[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
@ice77 ich benutze BAT43 Dioden von Ama...
@johannes-bauerstatter
verstanden. Hast Du diese "bemessen" oder aus dem Bauch heraus ausgewählt? Wie bekäme ich heraus ob ggf. noch welche aus der "Grabbelkiste" funktionieren könnten? Auf was muss man achten? -
verstanden. Hast Du diese "bemessen" oder aus dem Bauch heraus ausgewählt? Wie bekäme ich heraus ob ggf. noch welche aus der "Grabbelkiste" funktionieren könnten? Auf was muss man achten?@ice77 Sorry, aus dem Bauch. Ich würds einfach probieren da bei den 3,3V nicht viel passieren sollte außer dass es nicht funktioniert. Ob du das Risiko eingehen willst musst du selbst entscheiden außer es meldet sich noch ein Elektroniker der das besser beurteilen kann.
Hallo Leute,
mal eine kurze Frage. Ich will in kürze die 3 PZEM 004 V3 an einem D1 Mini in Betrieb nehmen und habe gesehen dass hier die TX mit einer Diode bestückt wird. Nirgends wird aber der genaue Typ der Diode beschrieben. In der Elektronik Grabbelkiste hab ich Dioden des Typs ZPD 5,6 gefunden. Würden diese funktionieren? 5,6 deutet ja auch 5,6V hin. Passt das?@ice77 sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Hallo Leute,
mal eine kurze Frage. Ich will in kürze die 3 PZEM 004 V3 an einem D1 Mini in Betrieb nehmen und habe gesehen dass hier die TX mit einer Diode bestückt wird. Nirgends wird aber der genaue Typ der Diode beschrieben. In der Elektronik Grabbelkiste hab ich Dioden des Typs ZPD 5,6 gefunden. Würden diese funktionieren? 5,6 deutet ja auch 5,6V hin. Passt das?Hallo Ice,
schaue mal hier.
https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
Ich habe das mit einem Wemos d1 Mini mit der ESPeasy gemacht. Alles drann ohne Widerstand und Diode. Läuft ohne Probleme.
Klemm es doch einfach mal drann. Was soll schon passieren? Entweder es läuft oder eben nicht.
Manfred -
Hallo Leute,
schaue mal hier.
Manfred@beowolf
ja passiweren wird da nicht viel - das stimmt schon. Ich wollte diese Lösung fertig machen und bei meinen Eltern installieren. Wenn das dann nicht stabil läuft ist es wieder mit langer Fahrerei verbunden und einem meckernden paps...
Ggf. versuch ich mal ein paar Dioden aus der Grabbelkiste. Wenns geht is gut, wenn nicht bestell ich die BAT43. Prinzipiell laufen tuts ja schon... nur obs dauerhaft läuft, das hab ich noch nicht probiert. Wollte halt wenn die "Fachleute" eine Diode auf die TX Leitung setzen... das auch so machen... weil auf "komische Fehler" wegen so etwas hatte ich einfach keine Lust.Aber try & error geht natürlich auch.
@HomeZecke
Ich habe dein Projekt erfolgreich nachgebaut , Danke für das Teilen deines Skripts. Läuft Super. Ich habe einen Datenpunt wo ich nichts mit anfangen kann
Was bedeutet bei Energie/Verbrauch nan. Und Energie/Verbrauchs-Startwert ist das der Zählerstand bei Inbetriebnahme? Dann muss ich mir mit einen Blockly den aktuellen Zählerstand ausrechnen. -
@HomeZecke
@HomeZecke
Hallo!
Der Verbrauch wird addiert aus den Werten VerbrauchL1, VerbrauchL2 Und VerbrauchL3. Dazu kommt noch der Verbrauchs-Startwert, um mit dem "richtigen" Zähler zu synchronisieren. Zeigen denn die 3 Verbrauchswerte Daten an?
Grüße...
@homezecke Wird in deinem Skript mit Energie/Verbrauch-Startwert gerechnet oder muss ich mir den aktuellen Zählerstand selbst ausrechnen? Sonst funktioniert alles bestens. Der Fehler lag wohl an einer wackeligen Steckverbindung. Ich habe glaube ich noch einen Fehler gefunden
müsste das nicht old_frequenz_pzem2 heißen?
Deine Visualisierung habe ich auch übernommen, sieht richtig gut aus. Wir hast du das mit dem Verbrauch Gestern und Heute gelöst. Könntest du das Skript teilen, du scheinst da mehr Ahnung zu haben als ich.
Grüße -
Grüße@frodo777 Ich beantworte mir die Frage mal selbst. Man muß bei der Eingabe des Zählerstands den Hacken bei Bestätigt machen dann funktioniert es auch. Nach langen probieren hab ich es heraus gefunden. Jetzt wird auch der aktuelle Zählerstand angezeigt. Das Skript für den Verbrauch Gestern und Heute hätte ich aber immer noch gern.
Grüße... -
Grüße...@frodo777 Hallo!
Ja, hast Du richtig erkannt, ist ein kleiner BUG. Es muss natürlich "old_frequenz_pzem2" heißen. Copy & paste -Fehler...
Also vor dem compilieren noch einmal anpassen. Ist aber nicht sooo schlimm, da die Frequenzwerte der drei Phasen eh sehr eng bei einander liegen.Deiner bitte zum script kann ich entsprechen.
Musst Dich bitte allerdings noch ein paar Tage gedulden. Habe viel um die Ohren. Stelle es hier rein, sobald ich die Zeit dazu habe...Grüße...
@frodo777 Hallo!
wie gewünscht mein script:
/* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Stromzählerscript für PZEM und IOBroker von Homezecke ------------------------------------------------------------------------ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// */ //Initialisierungen------------------------------------------------------------- createState('StromVerbrauchGestern',0 ); createState('StromVerbrauchHeute',0 ); createState('StromKostenHeute',0 ); createState('Energie.StromVerbrauchStunde',0 ) var timer1 = schedule('1 00 * * *', function() {zaehler()} ); var timer2 = schedule('*/60 * * * *',function() {stundenZaehler()} ); var tageszaehler = 0; var tagesDiff = 0; var stromLetzte = 0; var tarifEinheit = 27.54 // Kosten pro Einheit in cent angeben! tageszaehler = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/).val; tagesDiff = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val - tageszaehler; if (tageszaehler == 0) { tagesDiff =getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val ; } //============================================================================== //Stromverbrauch -Stundenweise setzen (Stundenzähler) function stundenZaehler() { var diff var stromAktuell = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute').val; if (stromLetzte != 0) { if (stromLetzte < stromAktuell) { diff = stromAktuell - stromLetzte; } else { diff = stromAktuell } } else diff = 0; stromLetzte = stromAktuell; setState('Energie.StromVerbrauchStunde',diff); } //============================================================================== //Stromverbrauch -Gestern und Heute- setzen (Tageszähler) function zaehler() { var gesamt = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val; tageszaehler = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/).val; setState('javascript.0.StromVerbrauchGestern'/*StromVerbrauchGestern*/,tageszaehler); setState('javascript.0.StromKostenGestern',(tageszaehler * tarifEinheit) / 100); setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,0) tagesDiff = gesamt; tageszaehler = 0; } //============================================================================== //Gesamtzählerstand ändert sich on({id: 'mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/, change: "ne"}, function (obj) { setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,obj.state.val - tagesDiff); setState('javascript.0.StromKostenHeute',((obj.state.val - tagesDiff) * tarifEinheit) / 100); }); -
/* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Stromzählerscript für PZEM und IOBroker von Homezecke ------------------------------------------------------------------------ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// */ //Initialisierungen------------------------------------------------------------- createState('StromVerbrauchGestern',0 ); createState('StromVerbrauchHeute',0 ); createState('StromKostenHeute',0 ); createState('Energie.StromVerbrauchStunde',0 ) var timer1 = schedule('1 00 * * *', function() {zaehler()} ); var timer2 = schedule('*/60 * * * *',function() {stundenZaehler()} ); var tageszaehler = 0; var tagesDiff = 0; var stromLetzte = 0; var tarifEinheit = 27.54 // Kosten pro Einheit in cent angeben! tageszaehler = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/).val; tagesDiff = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val - tageszaehler; if (tageszaehler == 0) { tagesDiff =getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val ; } //============================================================================== //Stromverbrauch -Stundenweise setzen (Stundenzähler) function stundenZaehler() { var diff var stromAktuell = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute').val; if (stromLetzte != 0) { if (stromLetzte < stromAktuell) { diff = stromAktuell - stromLetzte; } else { diff = stromAktuell } } else diff = 0; stromLetzte = stromAktuell; setState('Energie.StromVerbrauchStunde',diff); } //============================================================================== //Stromverbrauch -Gestern und Heute- setzen (Tageszähler) function zaehler() { var gesamt = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val; tageszaehler = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/).val; setState('javascript.0.StromVerbrauchGestern'/*StromVerbrauchGestern*/,tageszaehler); setState('javascript.0.StromKostenGestern',(tageszaehler * tarifEinheit) / 100); setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,0) tagesDiff = gesamt; tageszaehler = 0; } //============================================================================== //Gesamtzählerstand ändert sich on({id: 'mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/, change: "ne"}, function (obj) { setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,obj.state.val - tagesDiff); setState('javascript.0.StromKostenHeute',((obj.state.val - tagesDiff) * tarifEinheit) / 100); });@homezecke Danke für das Skript hat sofort funktioniert sehr schönes Projekt von Dir.
L.G. -
da es Nachfragen wegen der von mir erstellten Firmware gab, habe ich sie hier veröffentlicht. Folgendes gibt es zu beachten:
- Ich hafte nicht für Schäden die durch Benutzung meiner Software entstehen könnten! Nutzung auf eigene Gefahr!
- Ich biete nur bedingt support! (Je nach Laune und Zeit
) - Veränderungen am Quellcode können gerne vorgenommen und hier veröffentlicht werden
Kurzanleitung:
Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeit. Die Daten für das eigene Netzwerk müssen im Quellcode angegeben werden. Benötigt werden die SSID das Passwort und die IP des MQTT Brokers. Eine neue Firmware kann über OTA geflasht werden, um den Wemos nicht immer wieder ausbauen zu müssen. Über "http://pzem-webupdate.local/update" sollte das gehen.
Angeschlossen werden die RX und TX Anschlüsse der PZEMs an folgende Pins (Wemos mini!):
PZEM 1 D1,D2
PZEM 2 D4,D3
PZEM 3 D5,D6
An D7 kann eine Status LED angeschlossen werden. Die signalisiert den Verbindungsaufbau zum Wlan und bzw Broker.Nach dem Flashen und Starten gibt es unter IOBroker MQTT den neuen Datenpunkt "ENERGIE" Dort gibt es dann alle Daten zu jeder Phase und die Gesamtwerte. Die einzigen Werte die man ändern kann sind "PZEM-Reset" und "Verbrauchs-Startwert"
PZEM-Reset : Wird dieser auf true gesetzt, wird der Energiezähler aller 3 PZEM-Module auf 0 gesetzt.
Verbrauchs-Startwert: Hier kann der aktuelle Zählerstand des "echten" Hausstromzählers angegeben werden. Damit kann man den Datenpunkt "PZEM-Verbrauch" mit dem Hauszähler synchronisieren.Viel Spaß!
//#################################################################################### //#################################################################################### // // PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke v1.1 stand 30.03.2020 // -------------------------------------------------------------------------- // v 1.0 Testphase first release -05.03.2020 // v 1.1 Zählerstartwert kann festgelegt werden -30.03.2020 // // ToDo: Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf. // // // //#################################################################################### //#################################################################################### #include <Arduino.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h> #include <Ticker.h> #include <PubSubClient.h> #include <PZEM004Tv30.h> //Hier die persönlichen Daten eintragen! //--------------------------------------------- const char* SSID = "WLAN-SSID"; const char* PSK = "PASSWORT"; const char* MQTTserver = "192.168.0.0"; const uint16_t port = 1883; //--------------------------------------------- const char* version = "Version 1.1"; const char* host = "PZEM-webupdate"; const int STATUS_LED = 13; //D7 (Wemos D1 Mini) float start_verbrauch = 0; float diff_verbrauch = 0; float old_spannung_pzem1; float old_frequenz_pzem1; float old_stromstaerke_pzem1; float old_verbrauch_pzem1; float old_leistung_pzem1; float old_pf_pzem1; float old_spannung_pzem2; float old_frequenz_pzem2; float old_stromstaerke_pzem2; float old_verbrauch_pzem2; float old_leistung_pzem2; float old_pf_pzem2; float old_spannung_pzem3; float old_frequenz_pzem3; float old_stromstaerke_pzem3; float old_verbrauch_pzem3; float old_leistung_pzem3; float old_pf_pzem3; float old_spannung_gesamt; float old_stromstaerke_gesamt; float old_leistung_gesamt; float old_verbrauch_gesamt; float old_frequenz_gesamt; float old_pf_gesamt; float old_PZEM_verbrauch; //---functions / callbacks void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length); void pzem_reset(); void pzem_read(); void set_counter(float counterStart); //-Klassen definieren ESP8266WebServer httpServer(80); ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater; WiFiClient MY_NETClient_1; PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1); Ticker myTimer1(pzem_read,5000); //Wie oft sollen die Daten aktualisiert werden? (alle 5 Sek.) PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4); //D1,D2 Wemos D1 Mini L1 PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0); //D4,D3 L2 PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12); //D5,D6 L3 //======================================================================================================================= //MQTT CallBack //======================================================================================================================= void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { char my_payload[length+1]; // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung float counter_start; Serial.print(topic); Serial.print(" : "); // Topic PZEMreset---------------------------------------------------------------------------------------- if (strcmp(topic,"Energie/PZEM-Reset") == 0 ) { for (unsigned int i = 0; i < length; i++) // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln { my_payload[i] = (char)payload[i]; // (char)100 wäre zb ein "d" }; my_payload[length] = '\0'; // nullterminierung Serial.println(my_payload); if (strcmp(my_payload,"true") == 0) { pzem_reset(); //Energie an den PZEM's resetten } } // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------ if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 ) { for (unsigned int i = 0; i < length; i++) // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln { my_payload[i] = (char)payload[i]; // (char)100 wäre zb ein "d" }; my_payload[length] = '\0'; // nullterminierung Serial.println(my_payload); counter_start = atof(my_payload); // nen float aus der payload machen if (counter_start != start_verbrauch) { start_verbrauch = counter_start; set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen } } } //======================================================================================================================= //WLan -Verbindung aufbauen //======================================================================================================================= void initWiFi() { Serial.println(""); Serial.print("Wifi connect..."); WiFi.begin(SSID, PSK); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED)); Serial.print("."); delay(700); }; Serial.print("Verbunden!"); WiFi.mode(WIFI_STA); } //======================================================================================================================= //MQTT -Verbindung aufbauen //======================================================================================================================= void initMQTT(){ MQTTClient.setServer(MQTTserver,port); MQTTClient.setCallback(MQTTcallback); Serial.println(""); Serial.print("MQTT verbinden..."); //--Verbindungsloop while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") ) { digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED)); Serial.print("*"); delay(100); }; digitalWrite(STATUS_LED,false); Serial.print("MQTT ist verbunden!"); //--Topics abbonieren---------------------------------------------------- if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset")) { Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert"); }; if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert")) { Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert"); }; } //======================================================================================================================= //PZEM Module auslesen und publishen //======================================================================================================================= void pzem_read(){ float spannung_gesamt; float stromstaerke_gesamt; float leistung_gesamt; float verbrauch_gesamt; float frequenz_gesamt; float pf_gesamt; float PZEM_verbrauch = 0; float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage(); float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current(); float leistung_pzem1 = pzem_1.power(); float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy(); float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency(); float pf_pzem1 = pzem_1.pf(); float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage(); float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current(); float leistung_pzem2 = pzem_2.power(); float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy(); float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency(); float pf_pzem2 = pzem_2.pf(); float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage(); float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current(); float leistung_pzem3 = pzem_3.power(); float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy(); float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency(); float pf_pzem3 = pzem_3.pf(); // char* Temp_String = " "; char Temp_String[12]; if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1) { dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String); old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1; } if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2) { dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String); old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2; } if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3) { dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String); old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3; } if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1) { dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String); old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1; } if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2) { dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String); old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2; } if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3) { dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String); old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3; } if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1) { dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String); old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1; } if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2) { dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String); old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2; } if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3) { dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String); old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3; } if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1) { dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String); old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1; } if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2) { dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String); old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2; } if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3) { dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String); old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3; } if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1) { dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String); old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1; } if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2) { dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String); old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2; } if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3) { dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String); old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3; } if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1) { dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String); old_pf_pzem1 = pf_pzem1; } if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2) { dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String); old_pf_pzem2 = pf_pzem2; } if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3) { dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String); old_pf_pzem3 = pf_pzem3; } if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3)) { spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3 ; } else { spannung_gesamt = 0; } if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3)) { stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ; } else { stromstaerke_gesamt = 0; } if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3)) { leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ; } else { leistung_gesamt = 0; } if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3)) { verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ; PZEM_verbrauch = verbrauch_gesamt; verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch; } else { verbrauch_gesamt = 0; } if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3)) { frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3; } else { frequenz_gesamt = 0; } if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3)) { pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ; } else { pf_gesamt = 0; } if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt) { dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String); old_spannung_gesamt = spannung_gesamt; } if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt) { dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String); old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt; } if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt) { dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String); old_leistung_gesamt = leistung_gesamt; } if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt) { dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String); old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt; } if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt) { dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String); old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt; } if (old_pf_gesamt != pf_gesamt) { dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String); old_pf_gesamt = pf_gesamt; } if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch) { dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String); MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String); old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch; } digitalWrite(STATUS_LED,true); delay(50); digitalWrite(STATUS_LED,false); }; //======================================================================================================================= //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen //======================================================================================================================= void pzem_reset() { myTimer1.pause(); Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!"); pzem_1.resetEnergy(); pzem_2.resetEnergy(); pzem_3.resetEnergy(); delay(1000); MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Reset","false"); myTimer1.resume(); } //======================================================================================================================= //Startwert für Verbrauchszähler setzen //======================================================================================================================= void set_counter(float counterStart){ myTimer1.pause(); float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy(); float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy(); float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy(); float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3; diff_verbrauch = verbrauch_gesamt; myTimer1.resume(); } // ##################################################################################################### // ##################################################################################################### // Die SETUP Routine // ##################################################################################################### // ##################################################################################################### void setup() { pinMode(STATUS_LED,OUTPUT); digitalWrite(STATUS_LED,LOW); Serial.begin(9600); delay(100); Serial.println(""); Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader"); Serial.println(version); Serial.println(""); initWiFi(); initMQTT(); MQTTClient.publish("Energie/Info",version); //--OTA Over the Air update einrichten MDNS.begin(host); httpUpdater.setup(&httpServer); httpServer.begin(); MDNS.addService("http", "tcp", 80); Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", host); //--Timer für PZEM lesen und senden starten myTimer1.start(); } // ##################################################################################################### // ##################################################################################################### // Die Haupt- LOOP Routine // ##################################################################################################### // ##################################################################################################### void loop(){ //--Wifi verloren? dann neu aufbauen if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { initWiFi(); }; //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED) { initMQTT(); }; MQTTClient.loop(); httpServer.handleClient(); MDNS.update(); myTimer1.update(); delay(10); }@homezecke
Super Projekt, vielen Dank. Werde es auch nachbauen, mit nur einer Phase. Da nur eine vorhanden ist.
Habe ich das richtig verstanden,
PZEM1 RX - D1 Wemo und TX - D2 Wemo?
Viele Grüße -
Mir ist aufgefallen das die Werte Scheinleistung, Blindleistung und Wirkleistung nicht zusammen passen.
Scheinleistung ist ja Blindleistung und Scheinleistung zusammen gerechnet und wenn ich mir die Messwerte anschaue ergibt des irgendwie kein Sinn?
Bei eich auch so ?
Bei eich auch so ?
@marcuskl
ich habe es hinbekommen! Endlich! :D
Die 5V Spannungsversorgung der PZEM Module muss über den Wemo kommen. Nur dann erhalte ich eine Kommunikation. Ich vermute mal, dass liegt am Potenzial für Tx und Rx.
Die Dioden habe ich im Tx Strang verbaut. Nur die zusätzliche Versorgung hab ich nicht drin. Es funktioniert auch ohne. Ist die einfach nur zur Unterstützung des Bus da?Lange Rede kurzer Sinn, hier ist eine Skizze (Hoffe man erkennt es):
@marcuskl meinst du den Widerstand im PZEM zwischen optocopler und vcc?
Für was sind die Dioden?
Ich hab es mit einem PZEM 004t und einem esp8266 probiert, ich hab die dioden in alle möglichen Richtungen eingebaut in RX oder TX und auch mit der separaten Versorgung über den Widerstand auf RX. Das hat aber alles nicht funktioniert.Ich hab dann den esp über 5v und ground Versorgung und den Pzem über die selbe Versorgung und RX auf TX, TX auf RX und es funktioniert, jetzt hab ich einen 2 ten PZEM mit Adresse 2 parallel dazu angeschlossen. Jetzt bekomme ich von beiden die Werte.
Ich habe auch in der Tasmota Software auf PZEM016 RX gestellt obwohl ich einen PZEM04t habe, aber nur so funktioniert’s bei mir.
Habt ihr in IObroker einzelne datenpunkte für Spannung Leistung Amper usw? Ich weiß gerade nicht wie ich den einen großen datenpunkt auseinander bekomme dass ich ihn in Grafana verwenden kann. Muss ich da was in tasmota machen damit schon mehrere datenpunkte erzeugt werden?
{"Time":"2021-12-25T14:57:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-12-24T22:40:20","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0, 0],"ApparentPower":[ 0, 0],"ReactivePower":[ 0, 0],"Factor":[0.00,0.00],"Frequency":[50,50],"Voltage":[228,228],"Current":[0.000,0.000]}}
@helmutlinner Das ist JSON da wirst Du wohl ein script brauchen, um das auseinander zu nehmen. JSON.Parse macht das, etwa so :
var dec = JSON.parse(getState("adresse_zum_knoten").val);
Danach kannst Du über Properties von "dec" auf die Werte zugreifen, z. B.:
log(dec.ENERGY.Voltage[0]);
Warum nimmst Du nicht ESPeasy V2.0 ?
Hatte ich hier schon mal beschrieben:
ioBroker bekommt die Daten passend dann per mqtt.
Alles einfach und läuft bei mir seit einem Jahr ohne Probleme.
Ich hatte ja auch schon weiter oben mal etwas geschrieben.
Manfred -
@helmutlinner Hallo, aller Anfang ist schwer, war bei mir auch so:
Zuerst richtest Du Dir im iobroker Datenpunkte ein, am besten unter dem Objektbaum 0_userdata.0... Dazu nimmst Du folgendes Script und lässt es einmal laufen, danach solltest Du die Datenpunkte sehen:
/* /* Strommessung */ var pfad = '0_userdata.0.Strom.hb.Status.', name_geraet = 'Pzem_hb', // zB Waschmaschine (Achtung keine Umlaute) beschreibung = 'Strommessung Home Base'; // zB // Energie createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_TotalStartTime', 0, { name: 'Energie Total StartTime', desc: 'xx', type: 'string', unit: '', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Total', 0, { name: 'Energie total', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Yesterday', 0, { name: 'Energie gestern', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Today', 0, { name: 'Energie heute', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Period', 0, { name: 'Periode', desc: 'xx', type: 'number', unit: '', role: '', read: true, write: true }); // Leistung createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph1', 0, { name: 'Leistung Phase 1', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph2', 0, { name: 'Leistung Phase 2', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph3', 0, { name: 'Leistung Phase 3', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power', read: true, write: true }); // Scheinleistung createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph1', 0, { name: 'Scheinleistung Phase 1', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'VA', role: 'value.power', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph2', 0, { name: 'Scheinleistung Phase 2', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'VA', role: 'value.power', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph3', 0, { name: 'Scheinleistung Phase 3', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'VA', role: 'value.power', read: true, write: true }); // Blindleistung createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph1', 0, { name: 'Blindleistung Phase 1', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'VAr', role: 'value.power', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph2', 0, { name: 'Blindleistung Phase 2', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'VAr', role: 'value.power', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph3', 0, { name: 'Blindleistung Phase 3', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'VAr', role: 'value.power', read: true, write: true }); // Leistungsfaktor createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph1', 0, { name: 'Leistungsfaktor Phase 1', desc: 'xx', type: 'number', unit: '', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph2', 0, { name: 'Leistungsfaktor Phase 2', desc: 'xx', type: 'number', unit: '', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph3', 0, { name: 'Leistungsfaktor Phase 3', desc: 'xx', type: 'number', unit: '', role: '', read: true, write: true }); // Frequenz createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph1', 0, { name: 'Frequenz Phase 1', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'Hz', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph2', 0, { name: 'Frequenz Phase 2', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'Hz', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph3', 0, { name: 'Frequenz Phase 3', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'Hz', role: '', read: true, write: true }); // Volt createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph1', 0, { name: 'Spannung Phase 1', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'V', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph2', 0, { name: 'Spannung Phase 2', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'V', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph3', 0, { name: 'Spannung Phase 3', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'V', role: '', read: true, write: true }); // Strom createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph1', 0, { name: 'Strom Phase 1', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'A', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph2', 0, { name: 'Strom Phase 2', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'A', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph3', 0, { name: 'Strom Phase 3', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'A', role: '', read: true, write: true }); // Berechnete createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current', 0, { name: 'Strom gesamt', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'A', role: 'value.power', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power', 0, { name: 'Leistung gesamt', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power.consumption', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower', 0, { name: 'Scheinleistung gesamt', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'VA', role: 'value.power.consumption', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower', 0, { name: 'Blindleistung gesamt', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'VAr', role: 'value.power.consumption', read: true, write: true }); // Zähler createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_actual', 0, { name: 'Zählerstand aktuell', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Korrektur', 0, { name: 'Zähler Korrektur (setzen)', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'kWh', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_HT', 0, { name: 'Zählerstand Basiswert HT (setzen)', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'kWh', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_NT', 0, { name: 'Zählerstand Basiswert NT (setzen)', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'kWh', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert', 0, { name: 'Zählerstand Basiswert (setzen oder Summe HT/NT)', desc: 'xx', type: 'number', unit: 'kWh', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert_Datum', 0, { name: 'Zählerstand Basiswert Datum/Uhrzeit (setzen)', desc: 'xx', type: 'string', unit: '', role: '', read: true, write: true }); createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', 0, { name: 'Datum/Uhrzeit', desc: 'xx', type: 'string', unit: '', role: '', read: true, write: true });Als nächstes brauchst Du ein Script, dass den MQTT-String parst (durchsucht) und die Daten auf einzlene Datenpunkte mapped, die wir vorher erzeugt haben.
on('mqtt.0.tele.stromhb.SENSOR', function(dp) { let tstrom = JSON.parse(dp.state.val); if(tstrom['Time']) { let val = tstrom['Time']; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', val, true); } let strom = JSON.parse(dp.state.val).ENERGY; if(strom['TotalStartTime']) { let val = strom['TotalStartTime']; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_TotalStartTime', val, true); } if(strom['Total']) { let val = strom['Total']; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total', val, true); } if(strom['Yesterday']) { let val = strom['Yesterday']; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Yesterday', val, true); } if(strom['Today']) { let val = strom['Today']; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Today', val, true); } if(strom['Period']) { let val = strom['Period']; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Period', val, true); } if(strom['Power']) { let val = strom['Power'][0]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1', val, true); } if(strom['Power']) { let val = strom['Power'][1]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2', val, true); } if(strom['Power']) { let val = strom['Power'][2]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3', val, true); } if(strom['ApparentPower']) { let val = strom['ApparentPower'][0]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1', val, true); } if(strom['ApparentPower']) { let val = strom['ApparentPower'][1]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2', val, true); } if(strom['ApparentPower']) { let val = strom['ApparentPower'][2]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3', val, true); } if(strom['ReactivePower']) { let val = strom['ReactivePower'][0]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1', val, true); } if(strom['ReactivePower']) { let val = strom['ReactivePower'][1]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2', val, true); } if(strom['ReactivePower']) { let val = strom['ReactivePower'][2]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3', val, true); } if(strom['Factor']) { let val = strom['Factor'][0]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph1', val, true); } if(strom['Factor']) { let val = strom['Factor'][1]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph2', val, true); } if(strom['Factor']) { let val = strom['Factor'][2]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph3', val, true); } if(strom['Frequency']) { let val = strom['Frequency'][0]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph1', val, true); } if(strom['Frequency']) { let val = strom['Frequency'][1]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph2', val, true); } if(strom['Frequency']) { let val = strom['Frequency'][2]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph3', val, true); } if(strom['Voltage']) { let val = strom['Voltage'][0]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph1', val, true); } if(strom['Voltage']) { let val = strom['Voltage'][1]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph2', val, true); } if(strom['Voltage']) { let val = strom['Voltage'][2]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph3', val, true); } if(strom['Current']) { let val = strom['Current'][0]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1', val, true); } if(strom['Current']) { let val = strom['Current'][1]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2', val, true); } if(strom['Current']) { let val = strom['Current'][2]; setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3', val, true); } setTimeout(function() { // Code, der erst nach 5 Sekunden ausgeführt wird setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_HT").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_NT").val), true); setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3").val), true); setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3").val), true); setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3").val), true); setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3").val), true); // setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true); setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total").val - getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true); }, 5000); });Bei mir heißt der Knoten im MQTT-Adapter stromhb, das musst Du natürlich anpassen. Das Script muss dann dauernd laufen.
Am Ende werdne noch einige Berechnungen vorgenommen, ignoriere das erst mal.Viel Erfolg
