  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 96.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • HomeZeckeH HomeZecke
    mal ein kleines Update meiner Firmware.
    Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
    Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
    Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
    "sys-reset" : Wemos resetten
    "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
    Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
    MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)
    Alles weitere bitte weiter oben nachlesen
    //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
    //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
    //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
    //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
    //                gesetzt. Updates jetzt über:
    //                "http://pzem-powermeter.local/update"
    //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach
    //                reset oder Wlan Ausfall.
    //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
    //                befehle an den Wemos gesendet werden:
    //                "sys-reset"  : Wemos resetten
    //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
    //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
    //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
    //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
    //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
    #include <Arduino.h>
    #include <EEPROM.h>
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
    #include <Ticker.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <PZEM004Tv30.h>
    //Hier die persönlichen Daten eintragen!
    const char* SSID = "WLAN-SSID";
    const char* PSK =  "PASSWORT";
    const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
    const uint16_t port = 1883;
    const char* mqttUser = "";
    const char* mqttPassword = "";
    const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
    const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
    typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
        float counter_startwert;
        float diff_verbrauch;
      } configdata_typ;
    configdata_typ config; //config variable deklarieren
    float start_verbrauch = 0;
    float diff_verbrauch = 0;
    float old_spannung_pzem1;
    float old_frequenz_pzem1;
    float old_stromstaerke_pzem1;
    float old_verbrauch_pzem1;
    float old_leistung_pzem1;
    float old_pf_pzem1;
    float old_spannung_pzem2;
    float old_frequenz_pzem2;
    float old_stromstaerke_pzem2;
    float old_verbrauch_pzem2;
    float old_leistung_pzem2;
    float old_pf_pzem2;
    float old_spannung_pzem3;
    float old_frequenz_pzem3;
    float old_stromstaerke_pzem3;
    float old_verbrauch_pzem3;
    float old_leistung_pzem3;
    float old_pf_pzem3;
    float old_spannung_gesamt;
    float old_stromstaerke_gesamt;
    float old_leistung_gesamt;
    float old_verbrauch_gesamt;
    float old_frequenz_gesamt;
    float old_pf_gesamt;
    float old_PZEM_verbrauch;
    //---functions / callbacks
    void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
    void pzem_reset();
    void pzem_read();
    void set_counter(float counterStart);
    //-Klassen definieren
    ESP8266WebServer httpServer(80);
    ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
    WiFiClient MY_NETClient_1;
    PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
    Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
    PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
    PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
    PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
    // Funktionen
    //Config ins EPROM speichern
    void saveConfig() {
      EEPROM.begin(4095);
      EEPROM.put( 0, config );
      delay(200);
      EEPROM.commit();
      EEPROM.end();
    //Config vom EPROM laden
    void loadConfig() {
      EEPROM.begin(4095);
      EEPROM.get( 0, config );
      EEPROM.end();
    //MQTT CallBack
      char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
      float counter_start;
      Serial.print(topic);
      Serial.print(" : ");
      // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
      if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
              for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                   my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
              my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
              Serial.println(my_payload);
              counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
              if (counter_start != start_verbrauch)
                  start_verbrauch = counter_start;
                  config.counter_startwert = start_verbrauch;
                  saveConfig();
                  set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
    // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
      if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
              if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                    pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
              if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                   MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                   delay(1000);
                   ESP.restart();                //Wemos resetten
    //WLan -Verbindung aufbauen
    void initWiFi()
        static int wifiRetryCounter;
        Serial.println("");
        Serial.print("Wifi connect...");
        WiFi.persistent(false);
        WiFi.begin(SSID, PSK);
        WiFi.hostname(Hostname);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
            ++wifiRetryCounter;
            if (wifiRetryCounter > 90)
                ESP.restart();
            digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
            Serial.print(".");
            delay(700);
        Serial.print("Verbunden!");
        WiFi.mode(WIFI_STA);
        wifiRetryCounter = 0;
    //MQTT -Verbindung aufbauen
    void initMQTT(){
        MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
        MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
        Serial.println("");
        Serial.print("MQTT verbinden...");
        //--Verbindungsloop
        while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
            Serial.print("*");
            delay(100);
        digitalWrite(STATUS_LED,false);
        Serial.print("MQTT ist verbunden!");
        //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
        if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
        if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
        if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert");
    //PZEM Module auslesen und publishen
    void pzem_read(){
      float spannung_gesamt;
      float stromstaerke_gesamt;
      float leistung_gesamt;
      float verbrauch_gesamt;
      float frequenz_gesamt;
      float pf_gesamt;
      float PZEM_verbrauch = 0;
      float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
    	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
    	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
    	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
    	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
    	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
    	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
    	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
    	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
    	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
    	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
    	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
    	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
    	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
    	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
    	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
    	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
    	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
     // char* Temp_String = "           ";
      char Temp_String[12];
      if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
          dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
          old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
      if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
          dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
          old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
      if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
          dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
          old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
      if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
          dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
          old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
      if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
          dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
          old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
      if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
          dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
          old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
      if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
          dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
          old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
      if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
          dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
          old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
      if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
          dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
          old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
      if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
          dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
          old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
      if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
          dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
          old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
      if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
          dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
          old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
      if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
          dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
          old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
      if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
          dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
          old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
      if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
          dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
          old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
     if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
          dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
          old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
     if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
          dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
          old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
     if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
        dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
        MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
        old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
     if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
        spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
     else
        spannung_gesamt = 0;
     if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
        stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
     else
        stromstaerke_gesamt = 0;
     if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
        leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
     else
        leistung_gesamt = 0;
     if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
        verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
        PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
        verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
     else
        verbrauch_gesamt = 0;
     if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
        frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
     else
        frequenz_gesamt = 0;
     if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
        pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
     else
        pf_gesamt = 0;
      if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
          dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
          old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
      if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
          dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
          old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
      if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
          dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
          old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
      if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
          dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
          old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
      if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
          dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
          old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
      if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
          dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
          old_pf_gesamt = pf_gesamt;
      if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
          dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
          MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
          old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
      digitalWrite(STATUS_LED,true);
      delay(50);
    //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
    void pzem_reset()
      myTimer1.pause();
      Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
      pzem_1.resetEnergy();
    	pzem_2.resetEnergy();
    	pzem_3.resetEnergy();
      delay(1000);
      myTimer1.resume();
    //Startwert für Verbrauchszähler setzen
    void set_counter(float counterStart){
      myTimer1.pause();
      float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
      diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
      config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
      saveConfig();
      myTimer1.resume();
    // Die SETUP Routine
    void setup()
      pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
      digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
      Serial.begin(9600);
      delay(100);
      Serial.println("");
      Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
      Serial.println(version);
      Serial.println("");
      loadConfig();
      start_verbrauch = config.counter_startwert;
      diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
      initWiFi();
      initMQTT();
      MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
      MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
      //--OTA Over the Air update einrichten
      MDNS.begin(Hostname);
      httpUpdater.setup(&httpServer);
      httpServer.begin();
      MDNS.addService("http", "tcp", 80);
      Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
      //--Timer für PZEM lesen und senden starten
      myTimer1.start();
    // Die Haupt-  LOOP Routine
    void loop(){
      //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
      if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
          initWiFi();
      //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
      if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
          initMQTT();
      MQTTClient.loop();
      httpServer.handleClient();
      MDNS.update();
      myTimer1.update();
      delay(10);
    spaceduck
    #101
    @HomeZecke
    Mal ne Frage: Hast Du in Deinem Aufbau Levelshifter zwischen ESP und PZEM drin? Stichwort 3,3V <-> 5V Signale...
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S spaceduck
      @HomeZecke
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #102
      @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      Alle esp8266 haben eine eingebaute Sicherung welche auf allen GPIO Pins aktiv ist. Die snap back current beträgt um die 6V, sprich 5V Signale sind kein Problem.
      alt text
      Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden oder benutzt einen esp32 ;)
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        alt text
        spaceduck
        schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
        #103
        @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden...
        Naja, ganz so pauschal würde ich das mit dem verstehen jetzt nicht sehen, denn es gibt auch noch die Gegenrichtung. Das die PZEM empfangsseitig mit 3,3V Pegel klarkommen ist schön, von daher kann man sich den Levelshifter dann natürlich sparen.
        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spaceduck
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
          #104
          da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
          Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
          bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
          Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
          Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
          Chris
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #105
            Nun bin ich auch beim Planen des Projektes Pzem004 Messung.
            Nun sind mir ein paar Fragen aufgetreten.
            1. Braucht man die Diode unbedingt wenn ja für was.
            2. Für was ist der Widerstand an TX.
            3. Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant und der pzem hat ja eine Spannung von 5V dadurch müsste ich doch ein Levelshifter dazwischen geschalten werden oder?
              Gruß Basti
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
                Gruß Basti
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              #106
              @Basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
              Kannst auch einfach mal ohne probieren, kaputt wird nichts dabei gehen...
              Damit du mehr als einen pzem004t auf dem gleichen Bus benutzen kannst..
              Nur bei wenn du einen esp32 benutzen willst.
              Die esp82xx sind schon wie zigfach erwähnt (z.B. drei posts über deinem ⚠ ) in der Lage 5V Signale auf den gpio's ohne Einschränkungen zu verarbeiten.
              Johannes BauerstatterJ Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                Johannes BauerstatterJ Offline
                schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                #107
                @Basti97 Ich nutze einen Wemos D1 Mini und habe die Dioden eingebaut. Den Widerstand habe ich nicht und es funktioniert in 3 Verteiler. Adressierung habe ich mittels PZEM - Tool gemacht. Ohne Diode hatte ich komische Werte.
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Malaus Ich mach das auch mittels Grafana:
                  alt text
                  Bei mir laufen die pzem-004t's mit esphome und reportieren jetzt im 5 Sekunden Takt (hatte es vorher auch schon erfolgreich mit 0,5 Sekunden am laufen, jedoch vor der Menge an zu speichernden bits vorerst kapituliert ;) )
                  homecineplexx
                  #108
                  @OpenSourceNomad hi
                  sag mal, wie hast du das mit der Unterteilung gemacht?
                  • H homecineplexx
                    @OpenSourceNomad hi
                    OpenSourceNomad
                    #109
                    @homecineplexx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    alt text
                    Das sind teilweise Erfassungen von einzelnen Geräten, meist Großverbrauchern (z.B mittels Pow R2 oder anderen esphomatized Zwischensteckern) sowie auch von pzem004t's welche an bestimmten Stromkreisen hängen.
                    Dadurch habe ich genau im Blick wo und wie viel Strom läuft. Quasi so etwas wie sense versucht, nur mit dem kleinen Unterschied das es auch funktioniert 😆 und trotz mehr Hardware deutlich günstiger ist als diese teure, unnütze Box in diesem schönen Orange:
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      da.phreak
                      #110
                      Ist es wirklich nötig, zum Setzen der Adresse 230V anzuschließen? Sprich die 5V vom USB/TTL Wandler reichen nicht? Ich versuche es grad und bekommen einfach keine Verbindung, auf dem Wandler ist ein CH340. Der nächste Schritt wäre dann, 230V anzuklemmen. Wäre natürlich schöner, wenn man zum probieren ohne gefährlich Spannung testen kann.
                        alt text
                        homecineplexx
                        #111
                        @OpenSourceNomad ja das ist mir schon klar, was das aussagen soll und ich hab ja auch einige dieser Pow, aber ich schaff es nicht die Balken in Grafana zu erstellen, wo quasi ein Teil anzeigt was verbraucht wird, und der andere quasi zeigt wieviel erzeugt wird (zb)
                        • H homecineplexx
                          OpenSourceNomad
                          #112
                          @homecineplexx dann guck mal hier vorbei. Das ist die Vorlage die ich verwendet habe, sollte alles drin sein soweit um das in wenigen Minuten nachzubauen. 🌟
                          • D da.phreak
                            da.phreak
                            #113
                            @da-phreak said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                            Ich beantworte mir die Frage mal selbst: Ja muß man. Ich denke mal ein Teil der Elektronik wird über die anliegenden 230V versorgt. Es heißt ja auch, daß nur die USB-Schnittstelle galvanisch getrennt ist, also macht das schon Sinn.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #114
                              @opensourcenomad Danke Ich wollte das PZEM Modul direkt nutzen (ESP12 Modul) ohne Wemos oder der gleichen. Deshalb Frage ich :)
                              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #115
                                @johannes-bauerstatter Danke hast du die Dioden an die Kabel angelötet oder direkt auf die Leiterplatte.
                                Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D da.phreak
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #116
                                  @da-phreak Also nutzt du das auch direkt ohne Pegelwandler. Da ich noch ein bisschen vorsichtig bin.
                                  D Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    #117
                                    @basti97 angelötet
                                      MichaelH
                                      #118
                                      Moin !
                                      Ich hab nen ESP32 mit drei PZEM-004t v3.
                                      An welche Pins kann ich beim ESP32 gehen ?
                                      Wie muss Tasmota eingestellt werden damit das klappt? Ich habe das Template vom How-to genutzt, danach ist der ESP nicht mehr gestartet.
                                      Irgendwie komm ich nicht weiter. Anscheinend hat noch niemand eine 3-Phasen Überwachung mit nem ESP32 gemacht. Ich hatte vor die Hardware UART zu nutzen. Also wie ich das verstanden habe PZEM 1 GPIO 1-3 , PZEM2 GPIO 17-16 , PZEM3 GPIO 9-10 .
                                      kann mir jemand weiterhelfen?
                                      • Basti97B Basti97
                                        da.phreak
                                        #119
                                        @basti97 Ich habs erstmal nur am PC mit einem USB / UART Wandler probiert. Den Stick kann man per Jumper zwischen 3.3V und 5V umkonfigurieren.
                                        • Basti97B Basti97
                                          OpenSourceNomad
                                          #120
                                          @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                          Wie gefühlt schon ungefähr tausendmal erwähnt (mit Sicherheit auch schon in diesem Thread) ist bei einem esp82xx nicht nötig logische 5V Signale auf den GPIOs zu wandeln, diese können ohne Einschränkungen verarbeitet werden.
                                          Anders sieht es allerdings bei einem esp32 aus. Der kann tatsächlich nur 3.3V Signale ab und ist deswegen nicht ohne level shifter mit einem pzem004t und dessen 5v uart logic zu gebrauchen wie @MichaelH hier schön beschreibt:
                                          @michaelh said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
