  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 96.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @ReverZ said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Geht es nur darum die leicht unterschiedliche "230V" Netzspannung zu erfassen
    "nur" ist gut ;)
    Der pzem004t wird aber wohl ohne AC power einfach rein gar nicht's messen ;)
    Hier gibt's ein paar weiterführende Info's zur Gerätschaft (pzem004t v3)
    Wenn du "nur" die Stromstärke messen willst (und auf den æchten Stromverbrauch, Spannung, Frequenz und Leistungsfaktor verzichten kannst) reicht natürlich eine einfache CT-Clamp aus.
    ReverZ
    #61
    @OpenSourceNomad
    OK, das schwankt doch stärker als gedacht :-)
    Sind diese Schwankungen auf den drei Phasen total unterschiedlich?
    Dass ohne AC power gar nichts gemessen wird ist klar aber ich frage mich halt, ob es nicht ausreichend ist, alle 3 Module mit einer (der gleichen) Phase zu versorgen.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReverZ
      @OpenSourceNomad
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #62
      Der Screenshot ist allerdings kein Stromanschluss in Deutschland. Hier sind die erlaubten Schwankung stark reguliert und bewegen sich in einem kleineren Korridor.
      Quelle: vde.com
      Das wird deine Ergebnisse mit Sicherheit verfälschen, wie stark kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast die "korrekte" Phase zusammen mit der Coil zu installieren solltest du das tun.
        Matten
        #63
        Hallo, ich verfolge seit einigen Tagen diesen Beitrag. Nach Recherchen hatte ich von Aeotec eine Z-Wave kompatible Variante gefunden. Kennt jemand triftige Gründe, diese nicht zu nutzen? Ich verwende bereits Z-Wave Kompontenten.
        Vielen Dank!
        Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
        • M Matten
          Vielen Dank!
          OpenSourceNomad
          #64
          @Matten said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
          Das Teil hier Home Energy Meter Gen5? Kenne ich zwar nicht, aber die technischen Spezifikationen lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Im Fließtext wird etwas von 99%iger Genauigkeit geschwafelt. Würde wohl 130€ kosten wenn es verfügbar wäre. Das ein teureres Gerät aber nicht automatisch gleichzusetzen ist mit hoher Güte/Genauigkeit durften schon die Käufer des "Sense" mithilfe ihres Geldbeutels testen. 💰
          Nach ein bisschen lesen im Handbuch komme ich zu dem Schluss das dieses Gerät tatsächlich nur Spannung und Stromstärke misst und zusätzlich noch den Verbrauch akkumuliert. Leistungsfaktor oder Frequenz kann es wohl nicht.
          Ebenfalls frage ich mich wie eine Echtzeitüberwachung mit diesem z-dingens möglich sein soll? Ich reportiere meine Werte aktuell alle 5 Sekunden solange die Gesamtlast unter 200 Watt liegt. Bei über 200 Watt hammert 🔨 es mir sekündlich in die Datenbank. Ich hatte auch schon ohne Probleme jede 500ms Spannung, Stromstärke, Verbrauch, Frequenz und Leistungsfaktor mittels dem pzem004t, esp und esphome übertragen.
          Und da du ebenfalls bereits WLAN Komponenten verwendest könntest du dir auch ganz Frech drei pzem's und einen esp in's Schaltkasterl bauen ;)
            Matten
            #65
            @OpenSourceNomad Mist, das war genau die Antwort, die ich erwartet habe 😊 Ich wollte mir das Basteln sparen. Man bekommt das Teil inzwischen auch unter 100 Euro und lieferbar. Ich habe allerdings auch hier im Forum schon gelesen, dass die Dinger nicht ganz ohne sind. Ich danke Dir für die schnelle Antwort!
            • M Matten
              OpenSourceNomad
              #66
              @Matten oder du startest erst einmal klein und non-invasiv mit einer Photodiode und einem esp. Damit greifst du deinen Verbrauch direkt am Stromzähler (muss nicht smart sein) ab.
              alt text
              Und fertig ist dein 2€ Energy Meter 🎉
                alt text
                Matten
                #67
                @OpenSourceNomad das ist nett von Dir, aber nein, es muss schon in der vis landen. Außerdem ist der Stromzähler in einem anderen Gebäudebestandteil, das wird dann nichts...
                • M Matten
                  OpenSourceNomad
                  #68
                  wo es landet ist dein ding (mqtt, api, web server, ...), startet tut es mit WLAN ✈
                  wo es herkommt natürlich auch :D
                    Matten
                    #69
                    @OpenSourceNomad ...stimmt, aber durch so viel Beton kommt das beste WLAN nicht. Nein, Lösung ist schon sehr schön.
                    • M Matten
                      OpenSourceNomad
                      #70
                      @Matten wenn sehr viel Beton vorhanden ist macht es das funken natürlich schwierig. Eine Möglichkeit ist ein esp32 mit ethernet oder, was ja auch gern gemacht wird, die vorhanden Stromleitungen als Antennen zu missbrauchen alias "Power LAN" 🔌
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Matten
                        #71
                        @OpenSourceNomad Auch das ist richtig, aber das wird mir zu frickelig. Da werde ich wohl eher dieses Projekt weiter verfolgen und in meinem Anschlusskasten im Haus arbeiten. Ich weiß derzeit nur nicht, ob da noch genügend Platz ist. Aber das bekomme ich raus 🤓
                          spaceduck
                          #72
                          @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                          Ja, da ihr es gerade ansprecht - ich habe vor den Code auf einen ESP32 mit LAN zu portieren weil ich im Keller nur ein 5GHz WLAN habe. Ich warte noch auf die Hardware...
                          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                            Matten
                            #73
                            Was ist eigentlich, wenn mein WLAN nachts aus ist. Werden die Daten zwischengespeichert und nach dem Einschalten nachgeliefert?
                            • M Matten
                              spaceduck
                              #74
                              Nein, die Daten sind weg...
                              • S spaceduck
                                OpenSourceNomad
                                #75
                                @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                Warum das Rad ☸ neu erfinden? Ist doch alles in seiner solidesten Form bereits vorhanden:
                                esphome macht's möglich: esp32 + ethernet + pzem004t + api/mqtt/web_server = 🚀
                                Möglich ist dies, standardmäßig aber aus gutem Grund deaktiviert ;) Die verbauten Flashbausteine auf den ESPs können nur etwa 100.000 Zyklen ab, dann geht das bit-rotting los 🍂 Allerdings wären die Daten sowieso bereits veraltet und taugen daher nicht für Automatisierungen o.ä.
                                Der einzige Wert welcher Sinn macht nach einer (offline) Nacht an die Zentrale zu schicken ist der (totale) Verbrauch. Glück für dich, dieser wird nämlich im pzem004t gespeichert und wird deswegen auch fleißig gezählt selbst wenn der ESP offline oder sogar aus ist. Wenn er wieder Netz hat und die Zentrale erreichbar ist wird er mit besten Wissen und Gewissen den Zählerstand kundtun ;)
                                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  spaceduck
                                  #76
                                  Ganz ehrlich, diese Art von "programmieren" macht doch keinen Spaß. Da schreib ich lieber richtigen Code
                                    Matten
                                    #77
                                    @OpenSourceNomad Na das hört sich doch gut an!
                                    • dsiggiD Offline
                                      dsiggiD Offline
                                      dsiggi
                                      #78
                                      Servus,
                                      erst mal danke für dein Tutorial. Ich habe mir alle Teile besorgt und eingebaut (gelernter Elektroniker, also alles kein Problem). Sobald ich aber dein Template geladen habe, hat sich der Wemos nach ca. 40 Sekunden immer mit Standartconfig neu gestartet.
                                      Ich habe dann dazu folgendes gefunden:
                                      https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5507#issuecomment-475981578
                                      Sollte also jemand das gleiche Problem haben, einfach die beiden Befehle ausführen und dann läuft es.
                                      Gruß,
                                      Daniel
                                      • M manrum1
                                        @manrum1 Gelöst: Button rausgenommen, warum auch immer aber hat wohl den Reset ausgelöst.
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #79
                                        @manrum1 der Button war doch negiert. Tasmota ist doch, soweit ich mich erinnern kann, so, dass beim 40 Sekunden drücken eines Buttons ein Reset ausgelöst wird.
                                        SetOption1 1
                                        Und
                                        SetOption13 1
                                        Verhindert dies.
                                        • marcusklM marcuskl
                                          Da einige Interessiert waren an meinem Projekt, 3 Phasen Überwachung mit 3x PZEM-004T V3.0 Modulen, habe ich mir gedacht, Ich mache ein kleines Tutorial.
                                          VORWEG, WEISE ICH DARAUF HIN, DASS ICH KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNEHME UND ICH SAGEN WILL, DASS DER ANSCHLUSS DER PZEM-004T MODULE VON EINEM AUSGEBILDETEN ELEKTRIKER ÜBERNOMMEN WERDEN SOLLTE UND NICHT VON EINEM LEIHE!
                                          DIE ARBEIT AN STROM IST LEBENSGEFÄHRLICH!!!!!!!
                                          Einkaufsliste:
                                          3x Pzem-004t Version 3.0
                                          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F311659291566
                                          6x Hutschienen Halter für die Pzem004t:
                                          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F283648108024
                                          Lochabstand 66- 74mm
                                          (Waren wo ich die bestellt habe um einiges billiger, vllt gibt es eine 3D drucker Vorlage)
                                          1x Hutschienen Gehäuse (musst nicht zwingend dieses genommen werden, jedes beliebige möglich)
                                          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F163257481624
                                          1x Wemos D1 Mini
                                          3x BAT43 Diode
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/bjnq3DUiB
                                          1x Widerstand 10 kOhm
                                          3x XH2.54mm 4Pin Stecker mit Drähte
                                          (Sind 5 Stück wenn du 1 mal bestellst)
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/mWwOtkdIb
                                          1x beliebige 5V Spannungsversorgung
                                          Ich habe noch ein Touchsensor in das Gehäuse eingeklebt als Taster, um ein Neustart zu erzwingen.
                                          Ist aber kein muss.
                                          Erste Schritte:
                                          1. Alles nach folgendem Schaltplan verschalten (Pzem-004t Module müssen mit 5V Spannung versorgt werden, nicht sichtbar auf dem Schaltplan).
                                          Ich habe eine Prototyp Platine für ein passendes Hutschienen Gehäuse genutzt.
                                          2. Den Wemos D1 mini mit der neuesten Tasmota Version flashen.
                                          Ich habe dazu das NodeMCUFlasher Tool benutzt.
                                          Ihr könnt aber auch jede beliebige Methode nutzen zum flashen, die Ihr üblich nutzt. Link zum Tool
                                          3. Nun müssen die PZEM-004T von 1-3 Adressiert werden.
                                          Da aber die Module, von Werk aus, die Adresse Nummer 1 haben, müssen nur bei 2 Modulen die Adressierung vorgenommen werden und dass geht mit dem Herstellertool oder über Tasmota, ich erkläre beide Möglichkeiten:
                                          Mit der Software kann übrigens das Gerät auf Funktion überprüft und auch Kalibriert werden, wenn nötig!
                                          Möglichkeit 1(Hersteller Software):
                                          • PZEM-004T Windows Software Zip herunterladen
                                          • Alles entpacken und die enthaltene Zip-Datei “PZEM-004Tsoftware New version”
                                          • in dem entpackten Ordner “PZEM-004Tsoftware New version” die Datei “Run” als Administrator ausführen (Rechte Maustaste-> als Administrator ausführen) und das kurz durchlaufen lassen
                                          • Achtung: Von Windows könnte eine Sicherheitswarnung kommen, einfach auf “Weitere Informationen” klicken und “Trotzdem ausführen” !
                                          • Ein PZEM-004T Modul nach mitgelieferten Schaltplan, an 230V anschließen und über ein TTL to USB Kabel bzw. Modul an den PC anschließen
                                          • Nun könnt Ihr die “PZEM004T-Master” ausführen (am besten auch als Administrator)
                                          • Den COM Port auswählen und nun kann man unter “Set Parameters” die Adresse bei einem Modul auf 2 und das andere auf 3 ändern.
                                          Möglichkeit 2 (Tasmota Befehl):
                                          • Den Wemos und 1 Pzem-004t Modul wie im obigen Schaltplan verschalten (Es darf nur 1 Modul angeschlossen sein!!!)
                                          • den PZEM-004T mit 230V nach mitgelieferten Schaltplan verbinden
                                          • den Wemos an die 5V Stromversorgung anklemmen
                                          • Wemos(Tasmota) mit eurem Wlan verbinden
                                          • Folgendes Template übernehmen: (siehe Wiki Tasmota Import Template)
                                          {"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
                                          • in der Konsole folgenden Befehl ausführen:
                                            "ModuleAddress 2", damit hat das Modul die Adresse 2 bekommen
                                          • Das gleiche mit dem nächsten Modul, nur diesmal "ModuleAddress 3" (siehe Tasmota Power Monitoring Commands)
                                          4. Somit ist die Adressierung abgeschlossen und Ihr könnt die Module wie im oben abgebildeten Schaltplan anschließen und alles unter Spannung nehmen (Immer zuerst die PZEM Module).
                                          5. Folgendes Template übernehmen, damit die Pzem-004t erkannt werden: (siehe Wiki Tasmota Import Template)
                                          In der Tasmota Oberfläche, müssten jetzt alle 3 Module erkannt werden und es müsste so ähnlich bei euch aussehen:
                                          6. Wenn das alles fertig ist, können wir mit dem einbau an dem zu messenden Stromkreis beginnen
                                          Einbau an zu messenden Stromkreisen:
                                          1. Pzem-004T Module berührungssicher verbauen, Ich habe die Wechselspannung-Seite bis zu den Optokopplern mit Schrumpfschlauch vor versehentlichem berühren geschützt (neuere Modelle sind nun in ein Gehäuse verbaut)
                                          2 zu messende Leiter durch den Mess-Stromwandler führen,
                                          WICHTIG: Darf nicht unter Spannung gemacht werden, nämlich wenn nicht kurzgeschlossen oder an Modul angeschlossen, kann es sehr gefährlich werden!!!!
                                          Siehe hier https://www.janitza.de/betrieb-von-stromwandlern.html
                                          3. Pzem-004T an die gleiche Phase (L1- L3) wie der zu Messenden Stromkreis anschließen, da es sonst zu Messfehlern kommt!
                                          Leitung mit einem Überspannungsschutz ausstatten, ich habe dazu eine 2 A Sicherung genommen!
                                          4. Spannung erst bei den PZEM Modulen einschalten und danach der Wemos! Los gehen die Messungen, Viel Spaß!
                                          FERTIG! Wenn ich nichts vergessen habe, müsste es jetzt laufen!
                                          Hier noch Bilder von meinem Projekt, ich überwache damit meine Zuleitung:
                                          Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen, gerne unter diesem Tutorial schreiben!
                                          Weitere Informationen:
                                          • https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2315
                                          • https://www.innovatorsguru.com/pzem-004t-v3/
                                          LG Marcus
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #80
                                          @marcuskl mich würde interessieren wie die Datenpunkte im ioBroker ausschauen. Steht da dann auch "233 / 234 / 232 V" drin wie in der Tasmota-Web-Übersicht?
                                          Oder wird für jede Phase ein DP angelegt?
                                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
