  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @marcuskl mich würde interessieren wie die Datenpunkte im ioBroker ausschauen. Steht da dann auch "233 / 234 / 232 V" drin wie in der Tasmota-Web-Übersicht?
    Oder wird für jede Phase ein DP angelegt?
    marcusklM
    marcusklM
    marcuskl
    #81
    @Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • marcusklM marcuskl
      Lenny.CBL
      Lenny.CBL
      Lenny.CB
      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
      #82
      @marcuskl sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      na das passt ja schon mal. Wollte auch grad mit nem ESP32 probieren, da ich kein BAT43 Diosen da habe... Müsste ja dann bei dem auch so sein.
      EDIT: offensichtlich funktioniert das mit dem ESP32 noch nicht. Fehlt sicher noch etwas, weil Alpha.
      Die Module (RxTx) kann ich den GPIOs zuordnen, die Kommunikation stimmt nicht. Alle Werte bleiben 0.
      Hmmm...
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Hmmm...
        B
        B
        backfisch88
        #83
        Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
        Klappt auch „okay“
        Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
        Jemand ne Idee warum?
        Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht :/
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • B backfisch88
          Klappt auch „okay“
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          #84
          @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
          Klassische Null Nummer 0⃣
          Zwei Dinge:
          1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
          2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...
          Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            Zwei Dinge:
            B
            B
            backfisch88
            #85
            @OpenSourceNomad
            Hardwareaufbau so wie oben beschrieben
            Also 5V dran tx rx mit Diode und Widerstand.
            Auf 230V Seite jeweils mit 2A abgesichert
              Zwei Dinge:
              B
              B
              backfisch88
              #86
              @OpenSourceNomad
              Und jetzt ist er wieder ganz ausgestiegen... also nicht mehr erreichbar
              • B backfisch88
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomad
                #87
                @backfisch88
                Dann bitte weiter mit Punkt 2 ;)
                  @backfisch88
                  B
                  B
                  backfisch88
                  #88
                  @OpenSourceNomad
                  Haha alles klar. Schaff ich erst Montag 🙈
                  Werde es mal mit esphome probieren
                  • B backfisch88
                    @OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomad
                    #89
                    Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware 👨‍🍳 (gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.
                    Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
                    B 3 Antworten Letzte Antwort
                      B
                      B
                      backfisch88
                      #90
                      @OpenSourceNomad
                      Danke!
                      Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.
                      Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr 😂 werde ihn gleich nochmal neu starten
                        B
                        B
                        backfisch88
                        #91
                        @OpenSourceNomad
                        Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
                          B
                          B
                          backfisch88
                          #92
                          @OpenSourceNomad
                          Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
                          Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten
                          • B backfisch88
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            #93
                            da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome ;)
                            Oder natürlich auch einfach der Status
                            Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
                            Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall ⚠
                              B
                              B
                              backfisch88
                              #94
                              @OpenSourceNomad
                              Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
                              ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
                              Ich werde nochmal den ESP tauschen
                              • B backfisch88
                                @OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomad
                                #95
                                Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?
                                  B
                                  B
                                  backfisch88
                                  #96
                                  @OpenSourceNomad
                                  Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch :)
                                  Lösung war das WLAN
                                  Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
                                  Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
                                  Trotzdem vielen Dank!
                                  • B backfisch88
                                    @OpenSourceNomad
                                    Lösung war das WLAN
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomad
                                    #97
                                    Lösung war das WLAN
                                    Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.
                                    Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!
                                    PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors
                                      Lösung war das WLAN
                                      B
                                      B
                                      backfisch88
                                      #98
                                      @OpenSourceNomad
                                      Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück
                                      HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B backfisch88
                                        @OpenSourceNomad
                                        HomeZeckeH
                                        HomeZeckeH
                                        HomeZecke
                                        #99
                                        mal ein kleines Update meiner Firmware.
                                        Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
                                        Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
                                        Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
                                        "sys-reset" : Wemos resetten
                                        "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                                        Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                                        MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)
                                        Alles weitere bitte weiter oben nachlesen
                                        //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
                                        //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
                                        //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
                                        //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
                                        //                gesetzt. Updates jetzt über:
                                        //                "http://pzem-powermeter.local/update"
                                        //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach
                                        //                reset oder Wlan Ausfall.
                                        //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
                                        //                befehle an den Wemos gesendet werden:
                                        //                "sys-reset"  : Wemos resetten
                                        //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                                        //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                                        //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
                                        //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
                                        //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                                        #include <Arduino.h>
                                        #include <EEPROM.h>
                                        #include <ESP8266WiFi.h>
                                        #include <WiFiClient.h>
                                        #include <ESP8266WebServer.h>
                                        #include <ESP8266mDNS.h>
                                        #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                                        #include <Ticker.h>
                                        #include <PubSubClient.h>
                                        #include <PZEM004Tv30.h>
                                        //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                                        const char* SSID = "WLAN-SSID";
                                        const char* PSK =  "PASSWORT";
                                        const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                                        const uint16_t port = 1883;
                                        const char* mqttUser = "";
                                        const char* mqttPassword = "";
                                        const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
                                        const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                                        typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
                                            float counter_startwert;
                                            float diff_verbrauch;
                                          } configdata_typ;
                                        configdata_typ config; //config variable deklarieren
                                        float start_verbrauch = 0;
                                        float diff_verbrauch = 0;
                                        float old_spannung_pzem1;
                                        float old_frequenz_pzem1;
                                        float old_stromstaerke_pzem1;
                                        float old_verbrauch_pzem1;
                                        float old_leistung_pzem1;
                                        float old_pf_pzem1;
                                        float old_spannung_pzem2;
                                        float old_frequenz_pzem2;
                                        float old_stromstaerke_pzem2;
                                        float old_verbrauch_pzem2;
                                        float old_leistung_pzem2;
                                        float old_pf_pzem2;
                                        float old_spannung_pzem3;
                                        float old_frequenz_pzem3;
                                        float old_stromstaerke_pzem3;
                                        float old_verbrauch_pzem3;
                                        float old_leistung_pzem3;
                                        float old_pf_pzem3;
                                        float old_spannung_gesamt;
                                        float old_stromstaerke_gesamt;
                                        float old_leistung_gesamt;
                                        float old_verbrauch_gesamt;
                                        float old_frequenz_gesamt;
                                        float old_pf_gesamt;
                                        float old_PZEM_verbrauch;
                                        //---functions / callbacks
                                        void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                        void pzem_reset();
                                        void pzem_read();
                                        void set_counter(float counterStart);
                                        //-Klassen definieren
                                        ESP8266WebServer httpServer(80);
                                        ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                                        WiFiClient MY_NETClient_1;
                                        PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                                        Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                                        PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
                                        PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                                        PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                                        // Funktionen
                                        //Config ins EPROM speichern
                                        void saveConfig() {
                                          EEPROM.begin(4095);
                                          EEPROM.put( 0, config );
                                          delay(200);
                                          EEPROM.commit();
                                          EEPROM.end();
                                        //Config vom EPROM laden
                                        void loadConfig() {
                                          EEPROM.begin(4095);
                                          EEPROM.get( 0, config );
                                          EEPROM.end();
                                        //MQTT CallBack
                                          char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                                          float counter_start;
                                          Serial.print(topic);
                                          Serial.print(" : ");
                                          // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                                          if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                                                  for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                                       my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                                                  my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                                                  Serial.println(my_payload);
                                                  counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                                                  if (counter_start != start_verbrauch)
                                                      start_verbrauch = counter_start;
                                                      config.counter_startwert = start_verbrauch;
                                                      saveConfig();
                                                      set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                                        // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
                                          if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
                                                  if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                                                        pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                                                  if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                                                       MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                                                       delay(1000);
                                                       ESP.restart();                //Wemos resetten
                                        //WLan -Verbindung aufbauen
                                        void initWiFi()
                                            static int wifiRetryCounter;
                                            Serial.println("");
                                            Serial.print("Wifi connect...");
                                            WiFi.persistent(false);
                                            WiFi.begin(SSID, PSK);
                                            WiFi.hostname(Hostname);
                                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                                ++wifiRetryCounter;
                                                if (wifiRetryCounter > 90)
                                                    ESP.restart();
                                                digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                                                Serial.print(".");
                                                delay(700);
                                            Serial.print("Verbunden!");
                                            WiFi.mode(WIFI_STA);
                                            wifiRetryCounter = 0;
                                        //MQTT -Verbindung aufbauen
                                        void initMQTT(){
                                            MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                                            MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                                            Serial.println("");
                                            Serial.print("MQTT verbinden...");
                                            //--Verbindungsloop
                                            while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                                                Serial.print("*");
                                                delay(100);
                                            digitalWrite(STATUS_LED,false);
                                            Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                                            //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                                            if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                                                    Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                                            if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                                                    Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                                            if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                                                    Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert");
                                        //PZEM Module auslesen und publishen
                                        void pzem_read(){
                                          float spannung_gesamt;
                                          float stromstaerke_gesamt;
                                          float leistung_gesamt;
                                          float verbrauch_gesamt;
                                          float frequenz_gesamt;
                                          float pf_gesamt;
                                          float PZEM_verbrauch = 0;
                                          float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                                        	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                                        	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                                        	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                                        	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                                        	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                                        	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                                        	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                                        	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                                        	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                                        	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                                        	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                                        	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                                        	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                                        	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                                        	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                                        	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                                        	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                                         // char* Temp_String = "           ";
                                          char Temp_String[12];
                                          if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                                              dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                                              old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                                          if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                                              dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                                              old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                                          if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                                              dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                                              old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                                          if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                                              dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                                              old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                                          if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                                              dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                                              old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                                          if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                                              dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                                              old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                                          if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                                              dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                                              old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                                          if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                                              dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                                              old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                                          if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                                              dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                                              old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                                          if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                                              dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                                              old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                                          if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                                              dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                                              old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                                          if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                                              dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                                              old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                                          if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                                              dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                                              old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                                          if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                                              dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                                              old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                                          if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                                              dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                                              old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                                         if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                                              dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                                              old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                                         if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                                              dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                                              old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                                         if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                                            dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                            MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                                            old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                                         if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                                            spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                                         else
                                            spannung_gesamt = 0;
                                         if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                                            stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                                         else
                                            stromstaerke_gesamt = 0;
                                         if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                                            leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                                         else
                                            leistung_gesamt = 0;
                                         if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                                            verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                                            PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                                            verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                                         else
                                            verbrauch_gesamt = 0;
                                         if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                                            frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                                         else
                                            frequenz_gesamt = 0;
                                         if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                                            pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                                         else
                                            pf_gesamt = 0;
                                          if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                                              dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                                              old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                                          if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                                              dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                                              old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                                          if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                                              dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                                              old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                                          if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                                              dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                                              old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                                          if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                                              dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                                              old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                                          if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                                              dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                                              old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                                          if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                                              dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                                              old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                                          digitalWrite(STATUS_LED,true);
                                          delay(50);
                                        //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                                        void pzem_reset()
                                          myTimer1.pause();
                                          Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                                          pzem_1.resetEnergy();
                                        	pzem_2.resetEnergy();
                                        	pzem_3.resetEnergy();
                                          delay(1000);
                                          myTimer1.resume();
                                        //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                                        void set_counter(float counterStart){
                                          myTimer1.pause();
                                          float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                                          diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                                          config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
                                          saveConfig();
                                          myTimer1.resume();
                                        // Die SETUP Routine
                                        void setup()
                                          pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                                          digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                                          Serial.begin(9600);
                                          delay(100);
                                          Serial.println("");
                                          Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                                          Serial.println(version);
                                          Serial.println("");
                                          loadConfig();
                                          start_verbrauch = config.counter_startwert;
                                          diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
                                          initWiFi();
                                          initMQTT();
                                          MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                                          MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
                                          //--OTA Over the Air update einrichten
                                          MDNS.begin(Hostname);
                                          httpUpdater.setup(&httpServer);
                                          httpServer.begin();
                                          MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                                          Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
                                          //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                                          myTimer1.start();
                                        // Die Haupt-  LOOP Routine
                                        void loop(){
                                          //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                                          if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                              initWiFi();
                                          //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                                          if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                                              initMQTT();
                                          MQTTClient.loop();
                                          httpServer.handleClient();
                                          MDNS.update();
                                          myTimer1.update();
                                          delay(10);
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HomeZeckeH HomeZecke
                                          #include <EEPROM.h>
                                          #include <Ticker.h>
                                            } configdata_typ;
                                          float old_pf_pzem1;
                                          float old_pf_pzem2;
                                          float old_pf_pzem3;
                                          void pzem_reset();
                                          void pzem_read();
                                          // Funktionen
                                          void saveConfig() {
                                            EEPROM.begin(4095);
                                            delay(200);
                                            EEPROM.commit();
                                            EEPROM.end();
                                          void loadConfig() {
                                            EEPROM.begin(4095);
                                            EEPROM.end();
                                          //MQTT CallBack
                                                        saveConfig();
                                                         delay(1000);
                                          void initWiFi()
                                              Serial.println("");
                                                  ++wifiRetryCounter;
                                                      ESP.restart();
                                                  Serial.print(".");
                                                  delay(700);
                                          void initMQTT(){
                                              Serial.println("");
                                              //--Verbindungsloop
                                                  Serial.print("*");
                                                  delay(100);
                                          void pzem_read(){
                                            float pf_gesamt;
                                           else
                                           else
                                           else
                                           else
                                           else
                                           else
                                              pf_gesamt = 0;
                                            delay(50);
                                          void pzem_reset()
                                            myTimer1.pause();
                                            delay(1000);
                                            myTimer1.resume();
                                            myTimer1.pause();
                                            saveConfig();
                                            myTimer1.resume();
                                          void setup()
                                            Serial.begin(9600);
                                            delay(100);
                                            Serial.println("");
                                            Serial.println("");
                                            loadConfig();
                                            initWiFi();
                                            initMQTT();
                                            httpServer.begin();
                                            myTimer1.start();
                                          void loop(){
                                                initWiFi();
                                                initMQTT();
                                            MQTTClient.loop();
                                            MDNS.update();
                                            myTimer1.update();
                                            delay(10);
                                          S
                                          S
                                          spaceduck
                                          #100
                                          @HomeZecke
                                          Im Code fehlt ein:
                                          const char* version = "Version 1.2";
                                          sonst meckert der Compiler. Danke für das Update!
                                          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                          83.9k
                                          1.4m
