  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Werde es mal mit esphome probieren
    Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware 👨‍🍳 (gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.
    Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
    B
    B
    backfisch88
    #91
    @OpenSourceNomad
    Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      B
      B
      backfisch88
      #92
      @OpenSourceNomad
      Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
      Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten
      • B backfisch88
        @OpenSourceNomad
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        #93
        da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome ;)
        Oder natürlich auch einfach der Status
        Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
        Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall ⚠
          B
          B
          backfisch88
          #94
          @OpenSourceNomad
          Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
          ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
          Ich werde nochmal den ESP tauschen
          • B backfisch88
            @OpenSourceNomad
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            #95
            Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?
              B
              B
              backfisch88
              #96
              @OpenSourceNomad
              Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch :)
              Lösung war das WLAN
              Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
              Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
              Trotzdem vielen Dank!
              • B backfisch88
                @OpenSourceNomad
                Lösung war das WLAN
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomad
                #97
                Lösung war das WLAN
                Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.
                Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!
                PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors
                  Lösung war das WLAN
                  B
                  B
                  backfisch88
                  #98
                  @OpenSourceNomad
                  Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück
                  HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B backfisch88
                    @OpenSourceNomad
                    HomeZeckeH
                    HomeZeckeH
                    HomeZecke
                    #99
                    mal ein kleines Update meiner Firmware.
                    Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
                    Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
                    Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
                    "sys-reset" : Wemos resetten
                    "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                    Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                    MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)
                    Alles weitere bitte weiter oben nachlesen
                    //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
                    //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
                    //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
                    //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
                    //                gesetzt. Updates jetzt über:
                    //                "http://pzem-powermeter.local/update"
                    //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach
                    //                reset oder Wlan Ausfall.
                    //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
                    //                befehle an den Wemos gesendet werden:
                    //                "sys-reset"  : Wemos resetten
                    //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                    //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                    //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
                    //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
                    //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                    #include <Arduino.h>
                    #include <EEPROM.h>
                    #include <ESP8266WiFi.h>
                    #include <WiFiClient.h>
                    #include <ESP8266WebServer.h>
                    #include <ESP8266mDNS.h>
                    #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                    #include <Ticker.h>
                    #include <PubSubClient.h>
                    #include <PZEM004Tv30.h>
                    //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                    const char* SSID = "WLAN-SSID";
                    const char* PSK =  "PASSWORT";
                    const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                    const uint16_t port = 1883;
                    const char* mqttUser = "";
                    const char* mqttPassword = "";
                    const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
                    const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                    typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
                        float counter_startwert;
                        float diff_verbrauch;
                      } configdata_typ;
                    configdata_typ config; //config variable deklarieren
                    float start_verbrauch = 0;
                    float diff_verbrauch = 0;
                    float old_spannung_pzem1;
                    float old_frequenz_pzem1;
                    float old_stromstaerke_pzem1;
                    float old_verbrauch_pzem1;
                    float old_leistung_pzem1;
                    float old_pf_pzem1;
                    float old_spannung_pzem2;
                    float old_frequenz_pzem2;
                    float old_stromstaerke_pzem2;
                    float old_verbrauch_pzem2;
                    float old_leistung_pzem2;
                    float old_pf_pzem2;
                    float old_spannung_pzem3;
                    float old_frequenz_pzem3;
                    float old_stromstaerke_pzem3;
                    float old_verbrauch_pzem3;
                    float old_leistung_pzem3;
                    float old_pf_pzem3;
                    float old_spannung_gesamt;
                    float old_stromstaerke_gesamt;
                    float old_leistung_gesamt;
                    float old_verbrauch_gesamt;
                    float old_frequenz_gesamt;
                    float old_pf_gesamt;
                    float old_PZEM_verbrauch;
                    //---functions / callbacks
                    void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                    void pzem_reset();
                    void pzem_read();
                    void set_counter(float counterStart);
                    //-Klassen definieren
                    ESP8266WebServer httpServer(80);
                    ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                    WiFiClient MY_NETClient_1;
                    PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                    Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                    PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
                    PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                    PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                    // Funktionen
                    //Config ins EPROM speichern
                    void saveConfig() {
                      EEPROM.begin(4095);
                      EEPROM.put( 0, config );
                      delay(200);
                      EEPROM.commit();
                      EEPROM.end();
                    //Config vom EPROM laden
                    void loadConfig() {
                      EEPROM.begin(4095);
                      EEPROM.get( 0, config );
                      EEPROM.end();
                    //MQTT CallBack
                      char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                      float counter_start;
                      Serial.print(topic);
                      Serial.print(" : ");
                      // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                      if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                              for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                   my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                              my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                              Serial.println(my_payload);
                              counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                              if (counter_start != start_verbrauch)
                                  start_verbrauch = counter_start;
                                  config.counter_startwert = start_verbrauch;
                                  saveConfig();
                                  set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                    // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
                      if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
                              if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                                    pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                              if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                                   MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                                   delay(1000);
                                   ESP.restart();                //Wemos resetten
                    //WLan -Verbindung aufbauen
                    void initWiFi()
                        static int wifiRetryCounter;
                        Serial.println("");
                        Serial.print("Wifi connect...");
                        WiFi.persistent(false);
                        WiFi.begin(SSID, PSK);
                        WiFi.hostname(Hostname);
                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                            ++wifiRetryCounter;
                            if (wifiRetryCounter > 90)
                                ESP.restart();
                            digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                            Serial.print(".");
                            delay(700);
                        Serial.print("Verbunden!");
                        WiFi.mode(WIFI_STA);
                        wifiRetryCounter = 0;
                    //MQTT -Verbindung aufbauen
                    void initMQTT(){
                        MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                        MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                        Serial.println("");
                        Serial.print("MQTT verbinden...");
                        //--Verbindungsloop
                        while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                            Serial.print("*");
                            delay(100);
                        digitalWrite(STATUS_LED,false);
                        Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                        //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                        if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                                Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                        if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                                Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                        if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                                Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert");
                    //PZEM Module auslesen und publishen
                    void pzem_read(){
                      float spannung_gesamt;
                      float stromstaerke_gesamt;
                      float leistung_gesamt;
                      float verbrauch_gesamt;
                      float frequenz_gesamt;
                      float pf_gesamt;
                      float PZEM_verbrauch = 0;
                      float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                    	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                    	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                    	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                    	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                    	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                    	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                    	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                    	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                    	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                    	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                    	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                    	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                    	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                    	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                    	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                    	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                    	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                     // char* Temp_String = "           ";
                      char Temp_String[12];
                      if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                          dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                          old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                      if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                          dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                          old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                      if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                          dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                          old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                      if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                          dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                          old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                      if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                          dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                          old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                      if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                          dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                          old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                      if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                          dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                          old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                      if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                          dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                          old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                      if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                          dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                          old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                      if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                          dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                          old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                      if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                          dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                          old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                      if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                          dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                          old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                      if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                          dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                          old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                      if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                          dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                          old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                      if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                          dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                          old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                     if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                          dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                          old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                     if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                          dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                          old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                     if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                        dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                        old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                     if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                        spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                     else
                        spannung_gesamt = 0;
                     if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                        stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                     else
                        stromstaerke_gesamt = 0;
                     if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                        leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                     else
                        leistung_gesamt = 0;
                     if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                        verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                        PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                        verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                     else
                        verbrauch_gesamt = 0;
                     if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                        frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                     else
                        frequenz_gesamt = 0;
                     if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                        pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                     else
                        pf_gesamt = 0;
                      if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                          dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                          old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                      if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                          dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                          old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                      if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                          dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                          old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                      if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                          dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                          old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                      if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                          dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                          old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                      if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                          dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                          old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                      if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                          dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                          MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                          old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                      digitalWrite(STATUS_LED,true);
                      delay(50);
                    //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                    void pzem_reset()
                      myTimer1.pause();
                      Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                      pzem_1.resetEnergy();
                    	pzem_2.resetEnergy();
                    	pzem_3.resetEnergy();
                      delay(1000);
                      myTimer1.resume();
                    //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                    void set_counter(float counterStart){
                      myTimer1.pause();
                      float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                      diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                      config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
                      saveConfig();
                      myTimer1.resume();
                    // Die SETUP Routine
                    void setup()
                      pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                      digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                      Serial.begin(9600);
                      delay(100);
                      Serial.println("");
                      Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                      Serial.println(version);
                      Serial.println("");
                      loadConfig();
                      start_verbrauch = config.counter_startwert;
                      diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
                      initWiFi();
                      initMQTT();
                      MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                      MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
                      //--OTA Over the Air update einrichten
                      MDNS.begin(Hostname);
                      httpUpdater.setup(&httpServer);
                      httpServer.begin();
                      MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                      Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
                      //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                      myTimer1.start();
                    // Die Haupt-  LOOP Routine
                    void loop(){
                      //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                      if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                          initWiFi();
                      //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                      if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                          initMQTT();
                      MQTTClient.loop();
                      httpServer.handleClient();
                      MDNS.update();
                      myTimer1.update();
                      delay(10);
                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • HomeZeckeH HomeZecke
                      #include <EEPROM.h>
                      #include <Ticker.h>
                        } configdata_typ;
                      float old_pf_pzem1;
                      float old_pf_pzem2;
                      float old_pf_pzem3;
                      void pzem_reset();
                      void pzem_read();
                      // Funktionen
                      void saveConfig() {
                        EEPROM.begin(4095);
                        delay(200);
                        EEPROM.commit();
                        EEPROM.end();
                      void loadConfig() {
                        EEPROM.begin(4095);
                        EEPROM.end();
                      //MQTT CallBack
                                    saveConfig();
                                     delay(1000);
                      void initWiFi()
                          Serial.println("");
                              ++wifiRetryCounter;
                                  ESP.restart();
                              Serial.print(".");
                              delay(700);
                      void initMQTT(){
                          Serial.println("");
                          //--Verbindungsloop
                              Serial.print("*");
                              delay(100);
                      void pzem_read(){
                        float pf_gesamt;
                       else
                       else
                       else
                       else
                       else
                       else
                          pf_gesamt = 0;
                        delay(50);
                      void pzem_reset()
                        myTimer1.pause();
                        delay(1000);
                        myTimer1.resume();
                        myTimer1.pause();
                        saveConfig();
                        myTimer1.resume();
                      void setup()
                        Serial.begin(9600);
                        delay(100);
                        Serial.println("");
                        Serial.println("");
                        loadConfig();
                        initWiFi();
                        initMQTT();
                        httpServer.begin();
                        myTimer1.start();
                      void loop(){
                            initWiFi();
                            initMQTT();
                        MQTTClient.loop();
                        MDNS.update();
                        myTimer1.update();
                        delay(10);
                      S
                      S
                      spaceduck
                      #100
                      @HomeZecke
                      Im Code fehlt ein:
                      const char* version = "Version 1.2";
                      sonst meckert der Compiler. Danke für das Update!
                      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                        #include <EEPROM.h>
                        #include <Ticker.h>
                          } configdata_typ;
                        float old_pf_pzem1;
                        float old_pf_pzem2;
                        float old_pf_pzem3;
                        void pzem_reset();
                        void pzem_read();
                        // Funktionen
                        void saveConfig() {
                          EEPROM.begin(4095);
                          delay(200);
                          EEPROM.commit();
                          EEPROM.end();
                        void loadConfig() {
                          EEPROM.begin(4095);
                          EEPROM.end();
                        //MQTT CallBack
                                      saveConfig();
                                       delay(1000);
                        void initWiFi()
                            Serial.println("");
                                ++wifiRetryCounter;
                                    ESP.restart();
                                Serial.print(".");
                                delay(700);
                        void initMQTT(){
                            Serial.println("");
                            //--Verbindungsloop
                                Serial.print("*");
                                delay(100);
                        void pzem_read(){
                          float pf_gesamt;
                         else
                         else
                         else
                         else
                         else
                         else
                            pf_gesamt = 0;
                          delay(50);
                        void pzem_reset()
                          myTimer1.pause();
                          delay(1000);
                          myTimer1.resume();
                          myTimer1.pause();
                          saveConfig();
                          myTimer1.resume();
                        void setup()
                          Serial.begin(9600);
                          delay(100);
                          Serial.println("");
                          Serial.println("");
                          loadConfig();
                          initWiFi();
                          initMQTT();
                          httpServer.begin();
                          myTimer1.start();
                        void loop(){
                              initWiFi();
                              initMQTT();
                          MQTTClient.loop();
                          MDNS.update();
                          myTimer1.update();
                          delay(10);
                        S
                        S
                        spaceduck
                        #101
                        @HomeZecke
                        Mal ne Frage: Hast Du in Deinem Aufbau Levelshifter zwischen ESP und PZEM drin? Stichwort 3,3V <-> 5V Signale...
                        • S spaceduck
                          @HomeZecke
                          OpenSourceNomadO
                          OpenSourceNomadO
                          OpenSourceNomad
                          #102
                          @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                          Alle esp8266 haben eine eingebaute Sicherung welche auf allen GPIO Pins aktiv ist. Die snap back current beträgt um die 6V, sprich 5V Signale sind kein Problem.
                          alt text
                          Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden oder benutzt einen esp32 ;)
                            alt text
                            S
                            S
                            spaceduck
                            schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                            #103
                            @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                            Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden...
                            Naja, ganz so pauschal würde ich das mit dem verstehen jetzt nicht sehen, denn es gibt auch noch die Gegenrichtung. Das die PZEM empfangsseitig mit 3,3V Pegel klarkommen ist schön, von daher kann man sich den Levelshifter dann natürlich sparen.
                            -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S spaceduck
                              -cs--
                              -cs--
                              -cs-
                              schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                              #104
                              da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
                              Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
                              bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
                              Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
                              Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
                              Chris
                              • Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                #105
                                Nun bin ich auch beim Planen des Projektes Pzem004 Messung.
                                Nun sind mir ein paar Fragen aufgetreten.
                                1. Braucht man die Diode unbedingt wenn ja für was.
                                2. Für was ist der Widerstand an TX.
                                3. Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant und der pzem hat ja eine Spannung von 5V dadurch müsste ich doch ein Levelshifter dazwischen geschalten werden oder?
                                  Gruß Basti
                                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                    Gruß Basti
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomad
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  #106
                                  @Basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                  Kannst auch einfach mal ohne probieren, kaputt wird nichts dabei gehen...
                                  Damit du mehr als einen pzem004t auf dem gleichen Bus benutzen kannst..
                                  Nur bei wenn du einen esp32 benutzen willst.
                                  Die esp82xx sind schon wie zigfach erwähnt (z.B. drei posts über deinem ⚠ ) in der Lage 5V Signale auf den gpio's ohne Einschränkungen zu verarbeiten.
                                  Johannes BauerstatterJ Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                                    #107
                                    @Basti97 Ich nutze einen Wemos D1 Mini und habe die Dioden eingebaut. Den Widerstand habe ich nicht und es funktioniert in 3 Verteiler. Adressierung habe ich mittels PZEM - Tool gemacht. Ohne Diode hatte ich komische Werte.
                                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Malaus Ich mach das auch mittels Grafana:
                                      alt text
                                      Bei mir laufen die pzem-004t's mit esphome und reportieren jetzt im 5 Sekunden Takt (hatte es vorher auch schon erfolgreich mit 0,5 Sekunden am laufen, jedoch vor der Menge an zu speichernden bits vorerst kapituliert ;) )
                                      H
                                      H
                                      homecineplexx
                                      #108
                                      @OpenSourceNomad hi
                                      sag mal, wie hast du das mit der Unterteilung gemacht?
                                      • H homecineplexx
                                        @OpenSourceNomad hi
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomad
                                        #109
                                        @homecineplexx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                        alt text
                                        Das sind teilweise Erfassungen von einzelnen Geräten, meist Großverbrauchern (z.B mittels Pow R2 oder anderen esphomatized Zwischensteckern) sowie auch von pzem004t's welche an bestimmten Stromkreisen hängen.
                                        Dadurch habe ich genau im Blick wo und wie viel Strom läuft. Quasi so etwas wie sense versucht, nur mit dem kleinen Unterschied das es auch funktioniert 😆 und trotz mehr Hardware deutlich günstiger ist als diese teure, unnütze Box in diesem schönen Orange:
                                        • D
                                          D
                                          da.phreak
                                          #110
                                          Ist es wirklich nötig, zum Setzen der Adresse 230V anzuschließen? Sprich die 5V vom USB/TTL Wandler reichen nicht? Ich versuche es grad und bekommen einfach keine Verbindung, auf dem Wandler ist ein CH340. Der nächste Schritt wäre dann, 230V anzuklemmen. Wäre natürlich schöner, wenn man zum probieren ohne gefährlich Spannung testen kann.
                                          33.2k
                                          84.3k
