  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B backfisch88
    Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
    Klappt auch „okay“
    Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
    Jemand ne Idee warum?
    Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht :/
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #84
    @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Klassische Null Nummer 0⃣
    Zwei Dinge:
    1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
    2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...
    Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Zwei Dinge:
      B
      B
      backfisch88
      #85
      @OpenSourceNomad
      Hardwareaufbau so wie oben beschrieben
      Also 5V dran tx rx mit Diode und Widerstand.
      Auf 230V Seite jeweils mit 2A abgesichert
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        Zwei Dinge:
        B
        B
        backfisch88
        #86
        @OpenSourceNomad
        Und jetzt ist er wieder ganz ausgestiegen... also nicht mehr erreichbar
        • B backfisch88
          @OpenSourceNomad
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomad
          #87
          @backfisch88
          Dann bitte weiter mit Punkt 2 ;)
            @backfisch88
            B
            B
            backfisch88
            #88
            @OpenSourceNomad
            Haha alles klar. Schaff ich erst Montag 🙈
            Werde es mal mit esphome probieren
            • B backfisch88
              @OpenSourceNomad
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomad
              #89
              Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware 👨‍🍳 (gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.
              Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
              B 3 Antworten Letzte Antwort
                B
                B
                backfisch88
                #90
                @OpenSourceNomad
                Danke!
                Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.
                Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr 😂 werde ihn gleich nochmal neu starten
                  B
                  B
                  backfisch88
                  #91
                  @OpenSourceNomad
                  Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
                    B
                    B
                    backfisch88
                    #92
                    @OpenSourceNomad
                    Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
                    Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten
                    • B backfisch88
                      @OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomad
                      #93
                      da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome ;)
                      Oder natürlich auch einfach der Status
                      Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
                      Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall ⚠
                        B
                        B
                        backfisch88
                        #94
                        @OpenSourceNomad
                        Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
                        ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
                        Ich werde nochmal den ESP tauschen
                        • B backfisch88
                          @OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomadO
                          OpenSourceNomadO
                          OpenSourceNomad
                          #95
                          Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?
                            B
                            B
                            backfisch88
                            #96
                            @OpenSourceNomad
                            Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch :)
                            Lösung war das WLAN
                            Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
                            Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
                            Trotzdem vielen Dank!
                            • B backfisch88
                              @OpenSourceNomad
                              Lösung war das WLAN
                              OpenSourceNomadO
                              OpenSourceNomadO
                              OpenSourceNomad
                              #97
                              Lösung war das WLAN
                              Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.
                              Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!
                              PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors
                                Lösung war das WLAN
                                B
                                B
                                backfisch88
                                #98
                                @OpenSourceNomad
                                Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück
                                HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B backfisch88
                                  @OpenSourceNomad
                                  HomeZeckeH
                                  HomeZeckeH
                                  HomeZecke
                                  #99
                                  mal ein kleines Update meiner Firmware.
                                  Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
                                  Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
                                  Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
                                  "sys-reset" : Wemos resetten
                                  "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                                  Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                                  MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)
                                  Alles weitere bitte weiter oben nachlesen
                                  //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
                                  //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
                                  //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
                                  //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
                                  //                gesetzt. Updates jetzt über:
                                  //                "http://pzem-powermeter.local/update"
                                  //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach
                                  //                reset oder Wlan Ausfall.
                                  //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
                                  //                befehle an den Wemos gesendet werden:
                                  //                "sys-reset"  : Wemos resetten
                                  //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                                  //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                                  //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
                                  //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
                                  //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                                  #include <Arduino.h>
                                  #include <EEPROM.h>
                                  #include <ESP8266WiFi.h>
                                  #include <WiFiClient.h>
                                  #include <ESP8266WebServer.h>
                                  #include <ESP8266mDNS.h>
                                  #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                                  #include <Ticker.h>
                                  #include <PubSubClient.h>
                                  #include <PZEM004Tv30.h>
                                  //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                                  const char* SSID = "WLAN-SSID";
                                  const char* PSK =  "PASSWORT";
                                  const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                                  const uint16_t port = 1883;
                                  const char* mqttUser = "";
                                  const char* mqttPassword = "";
                                  const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
                                  const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                                  typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
                                      float counter_startwert;
                                      float diff_verbrauch;
                                    } configdata_typ;
                                  configdata_typ config; //config variable deklarieren
                                  float start_verbrauch = 0;
                                  float diff_verbrauch = 0;
                                  float old_spannung_pzem1;
                                  float old_frequenz_pzem1;
                                  float old_stromstaerke_pzem1;
                                  float old_verbrauch_pzem1;
                                  float old_leistung_pzem1;
                                  float old_pf_pzem1;
                                  float old_spannung_pzem2;
                                  float old_frequenz_pzem2;
                                  float old_stromstaerke_pzem2;
                                  float old_verbrauch_pzem2;
                                  float old_leistung_pzem2;
                                  float old_pf_pzem2;
                                  float old_spannung_pzem3;
                                  float old_frequenz_pzem3;
                                  float old_stromstaerke_pzem3;
                                  float old_verbrauch_pzem3;
                                  float old_leistung_pzem3;
                                  float old_pf_pzem3;
                                  float old_spannung_gesamt;
                                  float old_stromstaerke_gesamt;
                                  float old_leistung_gesamt;
                                  float old_verbrauch_gesamt;
                                  float old_frequenz_gesamt;
                                  float old_pf_gesamt;
                                  float old_PZEM_verbrauch;
                                  //---functions / callbacks
                                  void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                  void pzem_reset();
                                  void pzem_read();
                                  void set_counter(float counterStart);
                                  //-Klassen definieren
                                  ESP8266WebServer httpServer(80);
                                  ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                                  WiFiClient MY_NETClient_1;
                                  PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                                  Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                                  PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
                                  PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                                  PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                                  // Funktionen
                                  //Config ins EPROM speichern
                                  void saveConfig() {
                                    EEPROM.begin(4095);
                                    EEPROM.put( 0, config );
                                    delay(200);
                                    EEPROM.commit();
                                    EEPROM.end();
                                  //Config vom EPROM laden
                                  void loadConfig() {
                                    EEPROM.begin(4095);
                                    EEPROM.get( 0, config );
                                    EEPROM.end();
                                  //MQTT CallBack
                                    char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                                    float counter_start;
                                    Serial.print(topic);
                                    Serial.print(" : ");
                                    // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                                    if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                                            for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                                 my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                                            my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                                            Serial.println(my_payload);
                                            counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                                            if (counter_start != start_verbrauch)
                                                start_verbrauch = counter_start;
                                                config.counter_startwert = start_verbrauch;
                                                saveConfig();
                                                set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                                  // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
                                    if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
                                            if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                                                  pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                                            if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                                                 MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                                                 delay(1000);
                                                 ESP.restart();                //Wemos resetten
                                  //WLan -Verbindung aufbauen
                                  void initWiFi()
                                      static int wifiRetryCounter;
                                      Serial.println("");
                                      Serial.print("Wifi connect...");
                                      WiFi.persistent(false);
                                      WiFi.begin(SSID, PSK);
                                      WiFi.hostname(Hostname);
                                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                          ++wifiRetryCounter;
                                          if (wifiRetryCounter > 90)
                                              ESP.restart();
                                          digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                                          Serial.print(".");
                                          delay(700);
                                      Serial.print("Verbunden!");
                                      WiFi.mode(WIFI_STA);
                                      wifiRetryCounter = 0;
                                  //MQTT -Verbindung aufbauen
                                  void initMQTT(){
                                      MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                                      MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                                      Serial.println("");
                                      Serial.print("MQTT verbinden...");
                                      //--Verbindungsloop
                                      while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                                          Serial.print("*");
                                          delay(100);
                                      digitalWrite(STATUS_LED,false);
                                      Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                                      //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                                      if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                                              Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                                      if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                                              Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                                      if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                                              Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert");
                                  //PZEM Module auslesen und publishen
                                  void pzem_read(){
                                    float spannung_gesamt;
                                    float stromstaerke_gesamt;
                                    float leistung_gesamt;
                                    float verbrauch_gesamt;
                                    float frequenz_gesamt;
                                    float pf_gesamt;
                                    float PZEM_verbrauch = 0;
                                    float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                                  	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                                  	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                                  	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                                  	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                                  	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                                  	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                                  	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                                  	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                                  	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                                  	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                                  	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                                  	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                                  	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                                  	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                                  	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                                  	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                                  	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                                   // char* Temp_String = "           ";
                                    char Temp_String[12];
                                    if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                                        dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                                        old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                                    if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                                        dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                                        old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                                    if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                                        dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                                        old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                                    if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                                        dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                                        old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                                    if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                                        dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                                        old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                                    if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                                        dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                                        old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                                    if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                                        dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                                        old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                                    if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                                        dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                                        old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                                    if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                                        dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                                        old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                                    if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                                        dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                                        old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                                    if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                                        dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                                        old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                                    if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                                        dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                                        old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                                    if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                                        dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                                        old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                                    if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                                        dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                                        old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                                    if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                                        dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                                        old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                                   if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                                        dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                                        old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                                   if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                                        dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                                        old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                                   if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                                      dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                                      old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                                   if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                                      spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                                   else
                                      spannung_gesamt = 0;
                                   if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                                      stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                                   else
                                      stromstaerke_gesamt = 0;
                                   if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                                      leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                                   else
                                      leistung_gesamt = 0;
                                   if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                                      verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                                      PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                                      verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                                   else
                                      verbrauch_gesamt = 0;
                                   if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                                      frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                                   else
                                      frequenz_gesamt = 0;
                                   if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                                      pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                                   else
                                      pf_gesamt = 0;
                                    if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                                        dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                                        old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                                    if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                                        dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                                        old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                                    if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                                        dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                                        old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                                    if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                                        dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                                        old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                                    if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                                        dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                                        old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                                    if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                                        dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                                        old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                                    if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                                        dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                                        old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                                    digitalWrite(STATUS_LED,true);
                                    delay(50);
                                  //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                                  void pzem_reset()
                                    myTimer1.pause();
                                    Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                                    pzem_1.resetEnergy();
                                  	pzem_2.resetEnergy();
                                  	pzem_3.resetEnergy();
                                    delay(1000);
                                    myTimer1.resume();
                                  //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                                  void set_counter(float counterStart){
                                    myTimer1.pause();
                                    float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                                    diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                                    config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
                                    saveConfig();
                                    myTimer1.resume();
                                  // Die SETUP Routine
                                  void setup()
                                    pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                                    digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                                    Serial.begin(9600);
                                    delay(100);
                                    Serial.println("");
                                    Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                                    Serial.println(version);
                                    Serial.println("");
                                    loadConfig();
                                    start_verbrauch = config.counter_startwert;
                                    diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
                                    initWiFi();
                                    initMQTT();
                                    MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                                    MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
                                    //--OTA Over the Air update einrichten
                                    MDNS.begin(Hostname);
                                    httpUpdater.setup(&httpServer);
                                    httpServer.begin();
                                    MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                                    Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
                                    //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                                    myTimer1.start();
                                  // Die Haupt-  LOOP Routine
                                  void loop(){
                                    //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                                    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                        initWiFi();
                                    //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                                    if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                                        initMQTT();
                                    MQTTClient.loop();
                                    httpServer.handleClient();
                                    MDNS.update();
                                    myTimer1.update();
                                    delay(10);
                                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • HomeZeckeH HomeZecke
                                    #include <EEPROM.h>
                                    #include <Ticker.h>
                                      } configdata_typ;
                                    float old_pf_pzem1;
                                    float old_pf_pzem2;
                                    float old_pf_pzem3;
                                    void pzem_reset();
                                    void pzem_read();
                                    // Funktionen
                                    void saveConfig() {
                                      EEPROM.begin(4095);
                                      delay(200);
                                      EEPROM.commit();
                                      EEPROM.end();
                                    void loadConfig() {
                                      EEPROM.begin(4095);
                                      EEPROM.end();
                                    //MQTT CallBack
                                                  saveConfig();
                                                   delay(1000);
                                    void initWiFi()
                                        Serial.println("");
                                            ++wifiRetryCounter;
                                                ESP.restart();
                                            Serial.print(".");
                                            delay(700);
                                    void initMQTT(){
                                        Serial.println("");
                                        //--Verbindungsloop
                                            Serial.print("*");
                                            delay(100);
                                    void pzem_read(){
                                      float pf_gesamt;
                                     else
                                     else
                                     else
                                     else
                                     else
                                     else
                                        pf_gesamt = 0;
                                      delay(50);
                                    void pzem_reset()
                                      myTimer1.pause();
                                      delay(1000);
                                      myTimer1.resume();
                                      myTimer1.pause();
                                      saveConfig();
                                      myTimer1.resume();
                                    void setup()
                                      Serial.begin(9600);
                                      delay(100);
                                      Serial.println("");
                                      Serial.println("");
                                      loadConfig();
                                      initWiFi();
                                      initMQTT();
                                      httpServer.begin();
                                      myTimer1.start();
                                    void loop(){
                                          initWiFi();
                                          initMQTT();
                                      MQTTClient.loop();
                                      MDNS.update();
                                      myTimer1.update();
                                      delay(10);
                                    S
                                    S
                                    spaceduck
                                    #100
                                    @HomeZecke
                                    Im Code fehlt ein:
                                    const char* version = "Version 1.2";
                                    sonst meckert der Compiler. Danke für das Update!
                                    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                      #include <EEPROM.h>
                                      #include <Ticker.h>
                                        } configdata_typ;
                                      float old_pf_pzem1;
                                      float old_pf_pzem2;
                                      float old_pf_pzem3;
                                      void pzem_reset();
                                      void pzem_read();
                                      // Funktionen
                                      void saveConfig() {
                                        EEPROM.begin(4095);
                                        delay(200);
                                        EEPROM.commit();
                                        EEPROM.end();
                                      void loadConfig() {
                                        EEPROM.begin(4095);
                                        EEPROM.end();
                                      //MQTT CallBack
                                                    saveConfig();
                                                     delay(1000);
                                      void initWiFi()
                                          Serial.println("");
                                              ++wifiRetryCounter;
                                                  ESP.restart();
                                              Serial.print(".");
                                              delay(700);
                                      void initMQTT(){
                                          Serial.println("");
                                          //--Verbindungsloop
                                              Serial.print("*");
                                              delay(100);
                                      void pzem_read(){
                                        float pf_gesamt;
                                       else
                                       else
                                       else
                                       else
                                       else
                                       else
                                          pf_gesamt = 0;
                                        delay(50);
                                      void pzem_reset()
                                        myTimer1.pause();
                                        delay(1000);
                                        myTimer1.resume();
                                        myTimer1.pause();
                                        saveConfig();
                                        myTimer1.resume();
                                      void setup()
                                        Serial.begin(9600);
                                        delay(100);
                                        Serial.println("");
                                        Serial.println("");
                                        loadConfig();
                                        initWiFi();
                                        initMQTT();
                                        httpServer.begin();
                                        myTimer1.start();
                                      void loop(){
                                            initWiFi();
                                            initMQTT();
                                        MQTTClient.loop();
                                        MDNS.update();
                                        myTimer1.update();
                                        delay(10);
                                      S
                                      S
                                      spaceduck
                                      #101
                                      @HomeZecke
                                      Mal ne Frage: Hast Du in Deinem Aufbau Levelshifter zwischen ESP und PZEM drin? Stichwort 3,3V <-> 5V Signale...
                                      • S spaceduck
                                        @HomeZecke
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomad
                                        #102
                                        @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                        Alle esp8266 haben eine eingebaute Sicherung welche auf allen GPIO Pins aktiv ist. Die snap back current beträgt um die 6V, sprich 5V Signale sind kein Problem.
                                        alt text
                                        Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden oder benutzt einen esp32 ;)
                                          alt text
                                          S
                                          S
                                          spaceduck
                                          schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                                          #103
                                          @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                          Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden...
                                          Naja, ganz so pauschal würde ich das mit dem verstehen jetzt nicht sehen, denn es gibt auch noch die Gegenrichtung. Das die PZEM empfangsseitig mit 3,3V Pegel klarkommen ist schön, von daher kann man sich den Levelshifter dann natürlich sparen.
                                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
