[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
@OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Eine Möglichkeit ist ein esp32 mit ethernet
Ja, da ihr es gerade ansprecht - ich habe vor den Code auf einen ESP32 mit LAN zu portieren weil ich im Keller nur ein 5GHz WLAN habe. Ich warte noch auf die Hardware...
@spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Warum das Rad
neu erfinden? Ist doch alles in seiner solidesten Form bereits vorhanden:esphome macht's möglich: esp32 + ethernet + pzem004t + api/mqtt/web_server =
@Matten said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Werden die Daten zwischengespeichert
Möglich ist dies, standardmäßig aber aus gutem Grund deaktiviert ;) Die verbauten Flashbausteine auf den ESPs können nur etwa 100.000 Zyklen ab, dann geht das bit-rotting los
Allerdings wären die Daten sowieso bereits veraltet und taugen daher nicht für Automatisierungen o.ä.Der einzige Wert welcher Sinn macht nach einer (offline) Nacht an die Zentrale zu schicken ist der (totale) Verbrauch. Glück für dich, dieser wird nämlich im pzem004t gespeichert und wird deswegen auch fleißig gezählt selbst wenn der ESP offline oder sogar aus ist. Wenn er wieder Netz hat und die Zentrale erreichbar ist wird er mit besten Wissen und Gewissen den Zählerstand kundtun ;)
Warum das Rad
Ganz ehrlich, diese Art von "programmieren" macht doch keinen Spaß. Da schreib ich lieber richtigen Code
Warum das Rad
@OpenSourceNomad Na das hört sich doch gut an!
Servus,
erst mal danke für dein Tutorial. Ich habe mir alle Teile besorgt und eingebaut (gelernter Elektroniker, also alles kein Problem). Sobald ich aber dein Template geladen habe, hat sich der Wemos nach ca. 40 Sekunden immer mit Standartconfig neu gestartet.Ich habe dann dazu folgendes gefunden:
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5507#issuecomment-475981578Sollte also jemand das gleiche Problem haben, einfach die beiden Befehle ausführen und dann läuft es.
Gruß,
Daniel -
Da einige Interessiert waren an meinem Projekt, 3 Phasen Überwachung mit 3x PZEM-004T V3.0 Modulen, habe ich mir gedacht, Ich mache ein kleines Tutorial.
VORWEG, WEISE ICH DARAUF HIN, DASS ICH KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNEHME UND ICH SAGEN WILL, DASS DER ANSCHLUSS DER PZEM-004T MODULE VON EINEM AUSGEBILDETEN ELEKTRIKER ÜBERNOMMEN WERDEN SOLLTE UND NICHT VON EINEM LEIHE!
DIE ARBEIT AN STROM IST LEBENSGEFÄHRLICH!!!!!!!Einkaufsliste:
Erste Schritte:
1. Alles nach folgendem Schaltplan verschalten (Pzem-004t Module müssen mit 5V Spannung versorgt werden, nicht sichtbar auf dem Schaltplan).
Ich habe eine Prototyp Platine für ein passendes Hutschienen Gehäuse genutzt.
2. Den Wemos D1 mini mit der neuesten Tasmota Version flashen.
Ich habe dazu das NodeMCUFlasher Tool benutzt.
Ihr könnt aber auch jede beliebige Methode nutzen zum flashen, die Ihr üblich nutzt. Link zum Tool3. Nun müssen die PZEM-004T von 1-3 Adressiert werden.
Da aber die Module, von Werk aus, die Adresse Nummer 1 haben, müssen nur bei 2 Modulen die Adressierung vorgenommen werden und dass geht mit dem Herstellertool oder über Tasmota, ich erkläre beide Möglichkeiten:
Mit der Software kann übrigens das Gerät auf Funktion überprüft und auch Kalibriert werden, wenn nötig!Möglichkeit 1(Hersteller Software):
- PZEM-004T Windows Software Zip herunterladen
- Alles entpacken und die enthaltene Zip-Datei “PZEM-004Tsoftware New version”
- in dem entpackten Ordner “PZEM-004Tsoftware New version” die Datei “Run” als Administrator ausführen (Rechte Maustaste-> als Administrator ausführen) und das kurz durchlaufen lassen
- Achtung: Von Windows könnte eine Sicherheitswarnung kommen, einfach auf “Weitere Informationen” klicken und “Trotzdem ausführen” !
- Ein PZEM-004T Modul nach mitgelieferten Schaltplan, an 230V anschließen und über ein TTL to USB Kabel bzw. Modul an den PC anschließen
- Nun könnt Ihr die “PZEM004T-Master” ausführen (am besten auch als Administrator)
- Den COM Port auswählen und nun kann man unter “Set Parameters” die Adresse bei einem Modul auf 2 und das andere auf 3 ändern.
Möglichkeit 2 (Tasmota Befehl):
- Den Wemos und 1 Pzem-004t Modul wie im obigen Schaltplan verschalten (Es darf nur 1 Modul angeschlossen sein!!!)
- den PZEM-004T mit 230V nach mitgelieferten Schaltplan verbinden
- den Wemos an die 5V Stromversorgung anklemmen
- Wemos(Tasmota) mit eurem Wlan verbinden
- Folgendes Template übernehmen: (siehe Wiki Tasmota Import Template)
{"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}- in der Konsole folgenden Befehl ausführen:
"ModuleAddress 2", damit hat das Modul die Adresse 2 bekommen - Das gleiche mit dem nächsten Modul, nur diesmal "ModuleAddress 3" (siehe Tasmota Power Monitoring Commands)
4. Somit ist die Adressierung abgeschlossen und Ihr könnt die Module wie im oben abgebildeten Schaltplan anschließen und alles unter Spannung nehmen (Immer zuerst die PZEM Module).
5. Folgendes Template übernehmen, damit die Pzem-004t erkannt werden: (siehe Wiki Tasmota Import Template)
{"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}In der Tasmota Oberfläche, müssten jetzt alle 3 Module erkannt werden und es müsste so ähnlich bei euch aussehen:
6. Wenn das alles fertig ist, können wir mit dem einbau an dem zu messenden Stromkreis beginnenEinbau an zu messenden Stromkreisen:
1. Pzem-004T Module berührungssicher verbauen, Ich habe die Wechselspannung-Seite bis zu den Optokopplern mit Schrumpfschlauch vor versehentlichem berühren geschützt (neuere Modelle sind nun in ein Gehäuse verbaut)
2 zu messende Leiter durch den Mess-Stromwandler führen,
WICHTIG: Darf nicht unter Spannung gemacht werden, nämlich wenn nicht kurzgeschlossen oder an Modul angeschlossen, kann es sehr gefährlich werden!!!!
Siehe hier https://www.janitza.de/betrieb-von-stromwandlern.html3. Pzem-004T an die gleiche Phase (L1- L3) wie der zu Messenden Stromkreis anschließen, da es sonst zu Messfehlern kommt!
Leitung mit einem Überspannungsschutz ausstatten, ich habe dazu eine 2 A Sicherung genommen!4. Spannung erst bei den PZEM Modulen einschalten und danach der Wemos! Los gehen die Messungen, Viel Spaß!
FERTIG! Wenn ich nichts vergessen habe, müsste es jetzt laufen!
Hier noch Bilder von meinem Projekt, ich überwache damit meine Zuleitung:
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen, gerne unter diesem Tutorial schreiben!
Weitere Informationen:
LG Marcus
@marcuskl mich würde interessieren wie die Datenpunkte im ioBroker ausschauen. Steht da dann auch "233 / 234 / 232 V" drin wie in der Tasmota-Web-Übersicht?
Oder wird für jede Phase ein DP angelegt?
@marcuskl sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
@Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
na das passt ja schon mal. Wollte auch grad mit nem ESP32 probieren, da ich kein BAT43 Diosen da habe... Müsste ja dann bei dem auch so sein.
EDIT: offensichtlich funktioniert das mit dem ESP32 noch nicht. Fehlt sicher noch etwas, weil Alpha.
Die Module (RxTx) kann ich den GPIOs zuordnen, die Kommunikation stimmt nicht. Alle Werte bleiben 0.
Hmmm... -
Hmmm...Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
Klappt auch „okay“
Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
Jemand ne Idee warum?
Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht :/ -
Klappt auch „okay“
Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht :/@backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Klassische Null Nummer
Zwei Dinge:
1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
Zwei Dinge:
Hardwareaufbau so wie oben beschrieben
Also 5V dran tx rx mit Diode und Widerstand.
Auf 230V Seite jeweils mit 2A abgesichert
Zwei Dinge:
Und jetzt ist er wieder ganz ausgestiegen... also nicht mehr erreichbar
Dann bitte weiter mit Punkt 2 ;)
@OpenSourceNomad
Haha alles klar. Schaff ich erst Montag 🙈Werde es mal mit esphome probieren
@OpenSourceNomad
Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware
(gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
Danke!
Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr 😂 werde ihn gleich nochmal neu starten
Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten -
da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome ;)
Oder natürlich auch einfach der Status
Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall
Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
Ich werde nochmal den ESP tauschen
