  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    ich habe vor den Code auf einen ESP32 mit LAN zu portieren
    Warum das Rad ☸ neu erfinden? Ist doch alles in seiner solidesten Form bereits vorhanden:
    esphome macht's möglich: esp32 + ethernet + pzem004t + api/mqtt/web_server = 🚀
    @Matten said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Werden die Daten zwischengespeichert
    Möglich ist dies, standardmäßig aber aus gutem Grund deaktiviert ;) Die verbauten Flashbausteine auf den ESPs können nur etwa 100.000 Zyklen ab, dann geht das bit-rotting los 🍂 Allerdings wären die Daten sowieso bereits veraltet und taugen daher nicht für Automatisierungen o.ä.
    Der einzige Wert welcher Sinn macht nach einer (offline) Nacht an die Zentrale zu schicken ist der (totale) Verbrauch. Glück für dich, dieser wird nämlich im pzem004t gespeichert und wird deswegen auch fleißig gezählt selbst wenn der ESP offline oder sogar aus ist. Wenn er wieder Netz hat und die Zentrale erreichbar ist wird er mit besten Wissen und Gewissen den Zählerstand kundtun ;)
    M
    M
    Matten
    #77
    @OpenSourceNomad Na das hört sich doch gut an!
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    • dsiggiD
      dsiggiD
      dsiggi
      #78
      Servus,
      erst mal danke für dein Tutorial. Ich habe mir alle Teile besorgt und eingebaut (gelernter Elektroniker, also alles kein Problem). Sobald ich aber dein Template geladen habe, hat sich der Wemos nach ca. 40 Sekunden immer mit Standartconfig neu gestartet.
      Ich habe dann dazu folgendes gefunden:
      https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5507#issuecomment-475981578
      Sollte also jemand das gleiche Problem haben, einfach die beiden Befehle ausführen und dann läuft es.
      Gruß,
      Daniel
      • M manrum1
        @manrum1 Gelöst: Button rausgenommen, warum auch immer aber hat wohl den Reset ausgelöst.
        Lenny.CBL
        Lenny.CBL
        Lenny.CB
        #79
        @manrum1 der Button war doch negiert. Tasmota ist doch, soweit ich mich erinnern kann, so, dass beim 40 Sekunden drücken eines Buttons ein Reset ausgelöst wird.
        SetOption1 1
        Und
        SetOption13 1
        Verhindert dies.
        • marcusklM marcuskl
          Da einige Interessiert waren an meinem Projekt, 3 Phasen Überwachung mit 3x PZEM-004T V3.0 Modulen, habe ich mir gedacht, Ich mache ein kleines Tutorial.
          VORWEG, WEISE ICH DARAUF HIN, DASS ICH KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNEHME UND ICH SAGEN WILL, DASS DER ANSCHLUSS DER PZEM-004T MODULE VON EINEM AUSGEBILDETEN ELEKTRIKER ÜBERNOMMEN WERDEN SOLLTE UND NICHT VON EINEM LEIHE!
          DIE ARBEIT AN STROM IST LEBENSGEFÄHRLICH!!!!!!!
          Einkaufsliste:
          3x Pzem-004t Version 3.0
          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F311659291566
          6x Hutschienen Halter für die Pzem004t:
          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F283648108024
          Lochabstand 66- 74mm
          (Waren wo ich die bestellt habe um einiges billiger, vllt gibt es eine 3D drucker Vorlage)
          1x Hutschienen Gehäuse (musst nicht zwingend dieses genommen werden, jedes beliebige möglich)
          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F163257481624
          1x Wemos D1 Mini
          3x BAT43 Diode
          https://s.click.aliexpress.com/e/bjnq3DUiB
          1x Widerstand 10 kOhm
          3x XH2.54mm 4Pin Stecker mit Drähte
          (Sind 5 Stück wenn du 1 mal bestellst)
          https://s.click.aliexpress.com/e/mWwOtkdIb
          1x beliebige 5V Spannungsversorgung
          Ich habe noch ein Touchsensor in das Gehäuse eingeklebt als Taster, um ein Neustart zu erzwingen.
          Ist aber kein muss.
          Erste Schritte:
          1. Alles nach folgendem Schaltplan verschalten (Pzem-004t Module müssen mit 5V Spannung versorgt werden, nicht sichtbar auf dem Schaltplan).
          Ich habe eine Prototyp Platine für ein passendes Hutschienen Gehäuse genutzt.
          2. Den Wemos D1 mini mit der neuesten Tasmota Version flashen.
          Ich habe dazu das NodeMCUFlasher Tool benutzt.
          Ihr könnt aber auch jede beliebige Methode nutzen zum flashen, die Ihr üblich nutzt. Link zum Tool
          3. Nun müssen die PZEM-004T von 1-3 Adressiert werden.
          Da aber die Module, von Werk aus, die Adresse Nummer 1 haben, müssen nur bei 2 Modulen die Adressierung vorgenommen werden und dass geht mit dem Herstellertool oder über Tasmota, ich erkläre beide Möglichkeiten:
          Mit der Software kann übrigens das Gerät auf Funktion überprüft und auch Kalibriert werden, wenn nötig!
          Möglichkeit 1(Hersteller Software):
          • PZEM-004T Windows Software Zip herunterladen
          • Alles entpacken und die enthaltene Zip-Datei “PZEM-004Tsoftware New version”
          • in dem entpackten Ordner “PZEM-004Tsoftware New version” die Datei “Run” als Administrator ausführen (Rechte Maustaste-> als Administrator ausführen) und das kurz durchlaufen lassen
          • Achtung: Von Windows könnte eine Sicherheitswarnung kommen, einfach auf “Weitere Informationen” klicken und “Trotzdem ausführen” !
          • Ein PZEM-004T Modul nach mitgelieferten Schaltplan, an 230V anschließen und über ein TTL to USB Kabel bzw. Modul an den PC anschließen
          • Nun könnt Ihr die “PZEM004T-Master” ausführen (am besten auch als Administrator)
          • Den COM Port auswählen und nun kann man unter “Set Parameters” die Adresse bei einem Modul auf 2 und das andere auf 3 ändern.
          Möglichkeit 2 (Tasmota Befehl):
          • Den Wemos und 1 Pzem-004t Modul wie im obigen Schaltplan verschalten (Es darf nur 1 Modul angeschlossen sein!!!)
          • den PZEM-004T mit 230V nach mitgelieferten Schaltplan verbinden
          • den Wemos an die 5V Stromversorgung anklemmen
          • Wemos(Tasmota) mit eurem Wlan verbinden
          • Folgendes Template übernehmen: (siehe Wiki Tasmota Import Template)
          {"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
          • in der Konsole folgenden Befehl ausführen:
            "ModuleAddress 2", damit hat das Modul die Adresse 2 bekommen
          • Das gleiche mit dem nächsten Modul, nur diesmal "ModuleAddress 3" (siehe Tasmota Power Monitoring Commands)
          4. Somit ist die Adressierung abgeschlossen und Ihr könnt die Module wie im oben abgebildeten Schaltplan anschließen und alles unter Spannung nehmen (Immer zuerst die PZEM Module).
          5. Folgendes Template übernehmen, damit die Pzem-004t erkannt werden: (siehe Wiki Tasmota Import Template)
          In der Tasmota Oberfläche, müssten jetzt alle 3 Module erkannt werden und es müsste so ähnlich bei euch aussehen:
          6. Wenn das alles fertig ist, können wir mit dem einbau an dem zu messenden Stromkreis beginnen
          Einbau an zu messenden Stromkreisen:
          1. Pzem-004T Module berührungssicher verbauen, Ich habe die Wechselspannung-Seite bis zu den Optokopplern mit Schrumpfschlauch vor versehentlichem berühren geschützt (neuere Modelle sind nun in ein Gehäuse verbaut)
          2 zu messende Leiter durch den Mess-Stromwandler führen,
          WICHTIG: Darf nicht unter Spannung gemacht werden, nämlich wenn nicht kurzgeschlossen oder an Modul angeschlossen, kann es sehr gefährlich werden!!!!
          Siehe hier https://www.janitza.de/betrieb-von-stromwandlern.html
          3. Pzem-004T an die gleiche Phase (L1- L3) wie der zu Messenden Stromkreis anschließen, da es sonst zu Messfehlern kommt!
          Leitung mit einem Überspannungsschutz ausstatten, ich habe dazu eine 2 A Sicherung genommen!
          4. Spannung erst bei den PZEM Modulen einschalten und danach der Wemos! Los gehen die Messungen, Viel Spaß!
          FERTIG! Wenn ich nichts vergessen habe, müsste es jetzt laufen!
          Hier noch Bilder von meinem Projekt, ich überwache damit meine Zuleitung:
          Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen, gerne unter diesem Tutorial schreiben!
          Weitere Informationen:
          • https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2315
          • https://www.innovatorsguru.com/pzem-004t-v3/
          LG Marcus
          Lenny.CBL
          Lenny.CBL
          Lenny.CB
          #80
          @marcuskl mich würde interessieren wie die Datenpunkte im ioBroker ausschauen. Steht da dann auch "233 / 234 / 232 V" drin wie in der Tasmota-Web-Übersicht?
          Oder wird für jede Phase ein DP angelegt?
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            #81
            @Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              Lenny.CBL
              Lenny.CBL
              Lenny.CB
              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
              #82
              @marcuskl sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
              na das passt ja schon mal. Wollte auch grad mit nem ESP32 probieren, da ich kein BAT43 Diosen da habe... Müsste ja dann bei dem auch so sein.
              EDIT: offensichtlich funktioniert das mit dem ESP32 noch nicht. Fehlt sicher noch etwas, weil Alpha.
              Die Module (RxTx) kann ich den GPIOs zuordnen, die Kommunikation stimmt nicht. Alle Werte bleiben 0.
              Hmmm...
                Hmmm...
                B
                B
                backfisch88
                #83
                Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
                Klappt auch „okay“
                Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
                Jemand ne Idee warum?
                Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht :/
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • B backfisch88
                  Klappt auch „okay“
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  #84
                  @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                  Klassische Null Nummer 0⃣
                  Zwei Dinge:
                  1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
                  2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...
                  Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Zwei Dinge:
                    B
                    B
                    backfisch88
                    #85
                    @OpenSourceNomad
                    Hardwareaufbau so wie oben beschrieben
                    Also 5V dran tx rx mit Diode und Widerstand.
                    Auf 230V Seite jeweils mit 2A abgesichert
                      Zwei Dinge:
                      B
                      B
                      backfisch88
                      #86
                      @OpenSourceNomad
                      Und jetzt ist er wieder ganz ausgestiegen... also nicht mehr erreichbar
                      • B backfisch88
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        #87
                        @backfisch88
                        Dann bitte weiter mit Punkt 2 ;)
                          @backfisch88
                          B
                          B
                          backfisch88
                          #88
                          @OpenSourceNomad
                          Haha alles klar. Schaff ich erst Montag 🙈
                          Werde es mal mit esphome probieren
                          • B backfisch88
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            #89
                            Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware 👨‍🍳 (gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.
                            Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
                            B 3 Antworten Letzte Antwort
                              B
                              B
                              backfisch88
                              #90
                              @OpenSourceNomad
                              Danke!
                              Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.
                              Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr 😂 werde ihn gleich nochmal neu starten
                                B
                                B
                                backfisch88
                                #91
                                @OpenSourceNomad
                                Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
                                  B
                                  B
                                  backfisch88
                                  #92
                                  @OpenSourceNomad
                                  Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
                                  Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten
                                  • B backfisch88
                                    @OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomad
                                    #93
                                    da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome ;)
                                    Oder natürlich auch einfach der Status
                                    Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
                                    Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall ⚠
                                      B
                                      B
                                      backfisch88
                                      #94
                                      @OpenSourceNomad
                                      Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
                                      ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
                                      Ich werde nochmal den ESP tauschen
                                      • B backfisch88
                                        @OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomad
                                        #95
                                        Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?
                                          B
                                          B
                                          backfisch88
                                          #96
                                          @OpenSourceNomad
                                          Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch :)
                                          Lösung war das WLAN
                                          Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
                                          Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
                                          Trotzdem vielen Dank!
