  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @marcuskl sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    @Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
    na das passt ja schon mal. Wollte auch grad mit nem ESP32 probieren, da ich kein BAT43 Diosen da habe... Müsste ja dann bei dem auch so sein.
    EDIT: offensichtlich funktioniert das mit dem ESP32 noch nicht. Fehlt sicher noch etwas, weil Alpha.
    Die Module (RxTx) kann ich den GPIOs zuordnen, die Kommunikation stimmt nicht. Alle Werte bleiben 0.
    Hmmm...
    B
    B
    backfisch88
    #83
    Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
    Klappt auch „okay“
    Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
    Jemand ne Idee warum?
    Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht :/
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • B backfisch88
      Klappt auch „okay“
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #84
      @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      Klassische Null Nummer 0⃣
      Zwei Dinge:
      1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
      2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...
      Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Zwei Dinge:
        B
        B
        backfisch88
        #85
        @OpenSourceNomad
        Hardwareaufbau so wie oben beschrieben
        Also 5V dran tx rx mit Diode und Widerstand.
        Auf 230V Seite jeweils mit 2A abgesichert
          Zwei Dinge:
          B
          B
          backfisch88
          #86
          @OpenSourceNomad
          Und jetzt ist er wieder ganz ausgestiegen... also nicht mehr erreichbar
          • B backfisch88
            @OpenSourceNomad
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            #87
            @backfisch88
            Dann bitte weiter mit Punkt 2 ;)
              @backfisch88
              B
              B
              backfisch88
              #88
              @OpenSourceNomad
              Haha alles klar. Schaff ich erst Montag 🙈
              Werde es mal mit esphome probieren
              • B backfisch88
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomad
                #89
                Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware 👨‍🍳 (gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.
                Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
                B 3 Antworten Letzte Antwort
                  B
                  B
                  backfisch88
                  #90
                  @OpenSourceNomad
                  Danke!
                  Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.
                  Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr 😂 werde ihn gleich nochmal neu starten
                    B
                    B
                    backfisch88
                    #91
                    @OpenSourceNomad
                    Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
                      B
                      B
                      backfisch88
                      #92
                      @OpenSourceNomad
                      Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
                      Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten
                      • B backfisch88
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        #93
                        da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome ;)
                        Oder natürlich auch einfach der Status
                        Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
                        Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall ⚠
                          B
                          B
                          backfisch88
                          #94
                          @OpenSourceNomad
                          Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
                          ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
                          Ich werde nochmal den ESP tauschen
                          • B backfisch88
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            #95
                            Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?
                              B
                              B
                              backfisch88
                              #96
                              @OpenSourceNomad
                              Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch :)
                              Lösung war das WLAN
                              Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
                              Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
                              Trotzdem vielen Dank!
                              • B backfisch88
                                @OpenSourceNomad
                                Lösung war das WLAN
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomad
                                #97
                                Lösung war das WLAN
                                Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.
                                Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!
                                PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors
                                  Lösung war das WLAN
                                  B
                                  B
                                  backfisch88
                                  #98
                                  @OpenSourceNomad
                                  Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück
                                  HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B backfisch88
                                    @OpenSourceNomad
                                    HomeZeckeH
                                    HomeZeckeH
                                    HomeZecke
                                    #99
                                    mal ein kleines Update meiner Firmware.
                                    Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
                                    Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
                                    Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
                                    "sys-reset" : Wemos resetten
                                    "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                                    Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                                    MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)
                                    Alles weitere bitte weiter oben nachlesen
                                    //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
                                    //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
                                    //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
                                    //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
                                    //                gesetzt. Updates jetzt über:
                                    //                "http://pzem-powermeter.local/update"
                                    //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach
                                    //                reset oder Wlan Ausfall.
                                    //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
                                    //                befehle an den Wemos gesendet werden:
                                    //                "sys-reset"  : Wemos resetten
                                    //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                                    //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                                    //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
                                    //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
                                    //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                                    #include <Arduino.h>
                                    #include <EEPROM.h>
                                    #include <ESP8266WiFi.h>
                                    #include <WiFiClient.h>
                                    #include <ESP8266WebServer.h>
                                    #include <ESP8266mDNS.h>
                                    #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                                    #include <Ticker.h>
                                    #include <PubSubClient.h>
                                    #include <PZEM004Tv30.h>
                                    //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                                    const char* SSID = "WLAN-SSID";
                                    const char* PSK =  "PASSWORT";
                                    const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                                    const uint16_t port = 1883;
                                    const char* mqttUser = "";
                                    const char* mqttPassword = "";
                                    const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
                                    const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                                    typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
                                        float counter_startwert;
                                        float diff_verbrauch;
                                      } configdata_typ;
                                    configdata_typ config; //config variable deklarieren
                                    float start_verbrauch = 0;
                                    float diff_verbrauch = 0;
                                    float old_spannung_pzem1;
                                    float old_frequenz_pzem1;
                                    float old_stromstaerke_pzem1;
                                    float old_verbrauch_pzem1;
                                    float old_leistung_pzem1;
                                    float old_pf_pzem1;
                                    float old_spannung_pzem2;
                                    float old_frequenz_pzem2;
                                    float old_stromstaerke_pzem2;
                                    float old_verbrauch_pzem2;
                                    float old_leistung_pzem2;
                                    float old_pf_pzem2;
                                    float old_spannung_pzem3;
                                    float old_frequenz_pzem3;
                                    float old_stromstaerke_pzem3;
                                    float old_verbrauch_pzem3;
                                    float old_leistung_pzem3;
                                    float old_pf_pzem3;
                                    float old_spannung_gesamt;
                                    float old_stromstaerke_gesamt;
                                    float old_leistung_gesamt;
                                    float old_verbrauch_gesamt;
                                    float old_frequenz_gesamt;
                                    float old_pf_gesamt;
                                    float old_PZEM_verbrauch;
                                    //---functions / callbacks
                                    void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                    void pzem_reset();
                                    void pzem_read();
                                    void set_counter(float counterStart);
                                    //-Klassen definieren
                                    ESP8266WebServer httpServer(80);
                                    ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                                    WiFiClient MY_NETClient_1;
                                    PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                                    Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                                    PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
                                    PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                                    PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                                    // Funktionen
                                    //Config ins EPROM speichern
                                    void saveConfig() {
                                      EEPROM.begin(4095);
                                      EEPROM.put( 0, config );
                                      delay(200);
                                      EEPROM.commit();
                                      EEPROM.end();
                                    //Config vom EPROM laden
                                    void loadConfig() {
                                      EEPROM.begin(4095);
                                      EEPROM.get( 0, config );
                                      EEPROM.end();
                                    //MQTT CallBack
                                      char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                                      float counter_start;
                                      Serial.print(topic);
                                      Serial.print(" : ");
                                      // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                                      if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                                              for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                                   my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                                              my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                                              Serial.println(my_payload);
                                              counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                                              if (counter_start != start_verbrauch)
                                                  start_verbrauch = counter_start;
                                                  config.counter_startwert = start_verbrauch;
                                                  saveConfig();
                                                  set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                                    // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
                                      if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
                                              if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                                                    pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                                              if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                                                   MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                                                   delay(1000);
                                                   ESP.restart();                //Wemos resetten
                                    //WLan -Verbindung aufbauen
                                    void initWiFi()
                                        static int wifiRetryCounter;
                                        Serial.println("");
                                        Serial.print("Wifi connect...");
                                        WiFi.persistent(false);
                                        WiFi.begin(SSID, PSK);
                                        WiFi.hostname(Hostname);
                                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                            ++wifiRetryCounter;
                                            if (wifiRetryCounter > 90)
                                                ESP.restart();
                                            digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                                            Serial.print(".");
                                            delay(700);
                                        Serial.print("Verbunden!");
                                        WiFi.mode(WIFI_STA);
                                        wifiRetryCounter = 0;
                                    //MQTT -Verbindung aufbauen
                                    void initMQTT(){
                                        MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                                        MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                                        Serial.println("");
                                        Serial.print("MQTT verbinden...");
                                        //--Verbindungsloop
                                        while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                                            Serial.print("*");
                                            delay(100);
                                        digitalWrite(STATUS_LED,false);
                                        Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                                        //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                                        if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                                                Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                                        if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                                                Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                                        if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                                                Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert");
                                    //PZEM Module auslesen und publishen
                                    void pzem_read(){
                                      float spannung_gesamt;
                                      float stromstaerke_gesamt;
                                      float leistung_gesamt;
                                      float verbrauch_gesamt;
                                      float frequenz_gesamt;
                                      float pf_gesamt;
                                      float PZEM_verbrauch = 0;
                                      float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                                    	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                                    	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                                    	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                                    	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                                    	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                                    	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                                    	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                                    	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                                    	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                                    	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                                    	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                                    	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                                    	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                                    	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                                    	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                                    	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                                    	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                                     // char* Temp_String = "           ";
                                      char Temp_String[12];
                                      if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                                          dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                                          old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                                      if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                                          dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                                          old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                                      if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                                          dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                                          old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                                      if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                                          dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                                          old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                                      if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                                          dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                                          old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                                      if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                                          dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                                          old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                                      if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                                          dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                                          old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                                      if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                                          dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                                          old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                                      if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                                          dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                                          old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                                      if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                                          dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                                          old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                                      if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                                          dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                                          old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                                      if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                                          dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                                          old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                                      if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                                          dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                                          old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                                      if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                                          dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                                          old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                                      if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                                          dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                                          old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                                     if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                                          dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                                          old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                                     if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                                          dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                                          old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                                     if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                                        dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                                        old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                                     if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                                        spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                                     else
                                        spannung_gesamt = 0;
                                     if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                                        stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                                     else
                                        stromstaerke_gesamt = 0;
                                     if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                                        leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                                     else
                                        leistung_gesamt = 0;
                                     if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                                        verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                                        PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                                        verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                                     else
                                        verbrauch_gesamt = 0;
                                     if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                                        frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                                     else
                                        frequenz_gesamt = 0;
                                     if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                                        pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                                     else
                                        pf_gesamt = 0;
                                      if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                                          dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                                          old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                                      if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                                          dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                                          old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                                      if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                                          dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                                          old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                                      if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                                          dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                                          old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                                      if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                                          dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                                          old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                                      if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                                          dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                                          old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                                      if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                                          dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                                          MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                                          old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                                      digitalWrite(STATUS_LED,true);
                                      delay(50);
                                    //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                                    void pzem_reset()
                                      myTimer1.pause();
                                      Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                                      pzem_1.resetEnergy();
                                    	pzem_2.resetEnergy();
                                    	pzem_3.resetEnergy();
                                      delay(1000);
                                      myTimer1.resume();
                                    //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                                    void set_counter(float counterStart){
                                      myTimer1.pause();
                                      float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                                      diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                                      config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
                                      saveConfig();
                                      myTimer1.resume();
                                    // Die SETUP Routine
                                    void setup()
                                      pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                                      digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                                      Serial.begin(9600);
                                      delay(100);
                                      Serial.println("");
                                      Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                                      Serial.println(version);
                                      Serial.println("");
                                      loadConfig();
                                      start_verbrauch = config.counter_startwert;
                                      diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
                                      initWiFi();
                                      initMQTT();
                                      MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                                      MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
                                      //--OTA Over the Air update einrichten
                                      MDNS.begin(Hostname);
                                      httpUpdater.setup(&httpServer);
                                      httpServer.begin();
                                      MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                                      Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
                                      //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                                      myTimer1.start();
                                    // Die Haupt-  LOOP Routine
                                    void loop(){
                                      //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                                      if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                          initWiFi();
                                      //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                                      if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                                          initMQTT();
                                      MQTTClient.loop();
                                      httpServer.handleClient();
                                      MDNS.update();
                                      myTimer1.update();
                                      delay(10);
                                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • HomeZeckeH HomeZecke
                                      #include <EEPROM.h>
                                      #include <Ticker.h>
                                        } configdata_typ;
                                      float old_pf_pzem1;
                                      float old_pf_pzem2;
                                      float old_pf_pzem3;
                                      void pzem_reset();
                                      void pzem_read();
                                      // Funktionen
                                      void saveConfig() {
                                        EEPROM.begin(4095);
                                        delay(200);
                                        EEPROM.commit();
                                        EEPROM.end();
                                      void loadConfig() {
                                        EEPROM.begin(4095);
                                        EEPROM.end();
                                      //MQTT CallBack
                                                    saveConfig();
                                                     delay(1000);
                                      void initWiFi()
                                          Serial.println("");
                                              ++wifiRetryCounter;
                                                  ESP.restart();
                                              Serial.print(".");
                                              delay(700);
                                      void initMQTT(){
                                          Serial.println("");
                                          //--Verbindungsloop
                                              Serial.print("*");
                                              delay(100);
                                      void pzem_read(){
                                        float pf_gesamt;
                                       else
                                       else
                                       else
                                       else
                                       else
                                       else
                                          pf_gesamt = 0;
                                        delay(50);
                                      void pzem_reset()
                                        myTimer1.pause();
                                        delay(1000);
                                        myTimer1.resume();
                                        myTimer1.pause();
                                        saveConfig();
                                        myTimer1.resume();
                                      void setup()
                                        Serial.begin(9600);
                                        delay(100);
                                        Serial.println("");
                                        Serial.println("");
                                        loadConfig();
                                        initWiFi();
                                        initMQTT();
                                        httpServer.begin();
                                        myTimer1.start();
                                      void loop(){
                                            initWiFi();
                                            initMQTT();
                                        MQTTClient.loop();
                                        MDNS.update();
                                        myTimer1.update();
                                        delay(10);
                                      S
                                      S
                                      spaceduck
                                      #100
                                      @HomeZecke
                                      Im Code fehlt ein:
                                      const char* version = "Version 1.2";
                                      sonst meckert der Compiler. Danke für das Update!
                                      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                        #include <EEPROM.h>
                                        #include <Ticker.h>
                                          } configdata_typ;
                                        float old_pf_pzem1;
                                        float old_pf_pzem2;
                                        float old_pf_pzem3;
                                        void pzem_reset();
                                        void pzem_read();
                                        // Funktionen
                                        void saveConfig() {
                                          EEPROM.begin(4095);
                                          delay(200);
                                          EEPROM.commit();
                                          EEPROM.end();
                                        void loadConfig() {
                                          EEPROM.begin(4095);
                                          EEPROM.end();
                                        //MQTT CallBack
                                                      saveConfig();
                                                       delay(1000);
                                        void initWiFi()
                                            Serial.println("");
                                                ++wifiRetryCounter;
                                                    ESP.restart();
                                                Serial.print(".");
                                                delay(700);
                                        void initMQTT(){
                                            Serial.println("");
                                            //--Verbindungsloop
                                                Serial.print("*");
                                                delay(100);
                                        void pzem_read(){
                                          float pf_gesamt;
                                         else
                                         else
                                         else
                                         else
                                         else
                                         else
                                            pf_gesamt = 0;
                                          delay(50);
                                        void pzem_reset()
                                          myTimer1.pause();
                                          delay(1000);
                                          myTimer1.resume();
                                          myTimer1.pause();
                                          saveConfig();
                                          myTimer1.resume();
                                        void setup()
                                          Serial.begin(9600);
                                          delay(100);
                                          Serial.println("");
                                          Serial.println("");
                                          loadConfig();
                                          initWiFi();
                                          initMQTT();
                                          httpServer.begin();
                                          myTimer1.start();
                                        void loop(){
                                              initWiFi();
                                              initMQTT();
                                          MQTTClient.loop();
                                          MDNS.update();
                                          myTimer1.update();
                                          delay(10);
                                        S
                                        S
                                        spaceduck
                                        #101
                                        @HomeZecke
                                        Mal ne Frage: Hast Du in Deinem Aufbau Levelshifter zwischen ESP und PZEM drin? Stichwort 3,3V <-> 5V Signale...
                                        • S spaceduck
                                          @HomeZecke
                                          OpenSourceNomadO
                                          OpenSourceNomadO
                                          OpenSourceNomad
                                          #102
                                          @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                          Alle esp8266 haben eine eingebaute Sicherung welche auf allen GPIO Pins aktiv ist. Die snap back current beträgt um die 6V, sprich 5V Signale sind kein Problem.
                                          alt text
                                          Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden oder benutzt einen esp32 ;)
                                          33.2k
                                          84.4k
