  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    1.5k
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B backfisch88
    @OpenSourceNomad
    Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch :)
    Lösung war das WLAN
    Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
    Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
    Trotzdem vielen Dank!
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #97
    @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Lösung war das WLAN
    Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.
    Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!
    PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Lösung war das WLAN
      B
      B
      backfisch88
      #98
      @OpenSourceNomad
      Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück
      HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • B backfisch88
        @OpenSourceNomad
        HomeZeckeH
        HomeZeckeH
        HomeZecke
        #99
        mal ein kleines Update meiner Firmware.
        Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
        Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
        Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
        "sys-reset" : Wemos resetten
        "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
        Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
        MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)
        Alles weitere bitte weiter oben nachlesen
        //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
        //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
        //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
        //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
        //                gesetzt. Updates jetzt über:
        //                "http://pzem-powermeter.local/update"
        //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach
        //                reset oder Wlan Ausfall.
        //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
        //                befehle an den Wemos gesendet werden:
        //                "sys-reset"  : Wemos resetten
        //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
        //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
        //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
        //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
        //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
        #include <Arduino.h>
        #include <EEPROM.h>
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <WiFiClient.h>
        #include <ESP8266WebServer.h>
        #include <ESP8266mDNS.h>
        #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
        #include <Ticker.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #include <PZEM004Tv30.h>
        //Hier die persönlichen Daten eintragen!
        const char* SSID = "WLAN-SSID";
        const char* PSK =  "PASSWORT";
        const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
        const uint16_t port = 1883;
        const char* mqttUser = "";
        const char* mqttPassword = "";
        const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
        const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
        typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
            float counter_startwert;
            float diff_verbrauch;
          } configdata_typ;
        configdata_typ config; //config variable deklarieren
        float start_verbrauch = 0;
        float diff_verbrauch = 0;
        float old_spannung_pzem1;
        float old_frequenz_pzem1;
        float old_stromstaerke_pzem1;
        float old_verbrauch_pzem1;
        float old_leistung_pzem1;
        float old_pf_pzem1;
        float old_spannung_pzem2;
        float old_frequenz_pzem2;
        float old_stromstaerke_pzem2;
        float old_verbrauch_pzem2;
        float old_leistung_pzem2;
        float old_pf_pzem2;
        float old_spannung_pzem3;
        float old_frequenz_pzem3;
        float old_stromstaerke_pzem3;
        float old_verbrauch_pzem3;
        float old_leistung_pzem3;
        float old_pf_pzem3;
        float old_spannung_gesamt;
        float old_stromstaerke_gesamt;
        float old_leistung_gesamt;
        float old_verbrauch_gesamt;
        float old_frequenz_gesamt;
        float old_pf_gesamt;
        float old_PZEM_verbrauch;
        //---functions / callbacks
        void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
        void pzem_reset();
        void pzem_read();
        void set_counter(float counterStart);
        //-Klassen definieren
        ESP8266WebServer httpServer(80);
        ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
        WiFiClient MY_NETClient_1;
        PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
        Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
        PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
        PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
        PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
        // Funktionen
        //Config ins EPROM speichern
        void saveConfig() {
          EEPROM.begin(4095);
          EEPROM.put( 0, config );
          delay(200);
          EEPROM.commit();
          EEPROM.end();
        //Config vom EPROM laden
        void loadConfig() {
          EEPROM.begin(4095);
          EEPROM.get( 0, config );
          EEPROM.end();
        //MQTT CallBack
          char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
          float counter_start;
          Serial.print(topic);
          Serial.print(" : ");
          // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
          if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                  for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                       my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                  my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                  Serial.println(my_payload);
                  counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                  if (counter_start != start_verbrauch)
                      start_verbrauch = counter_start;
                      config.counter_startwert = start_verbrauch;
                      saveConfig();
                      set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
        // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
          if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
                  if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                        pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                  if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                       MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                       delay(1000);
                       ESP.restart();                //Wemos resetten
        //WLan -Verbindung aufbauen
        void initWiFi()
            static int wifiRetryCounter;
            Serial.println("");
            Serial.print("Wifi connect...");
            WiFi.persistent(false);
            WiFi.begin(SSID, PSK);
            WiFi.hostname(Hostname);
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                ++wifiRetryCounter;
                if (wifiRetryCounter > 90)
                    ESP.restart();
                digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                Serial.print(".");
                delay(700);
            Serial.print("Verbunden!");
            WiFi.mode(WIFI_STA);
            wifiRetryCounter = 0;
        //MQTT -Verbindung aufbauen
        void initMQTT(){
            MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
            MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
            Serial.println("");
            Serial.print("MQTT verbinden...");
            //--Verbindungsloop
            while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                Serial.print("*");
                delay(100);
            digitalWrite(STATUS_LED,false);
            Serial.print("MQTT ist verbunden!");
            //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
            if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                    Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
            if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                    Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
            if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                    Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert");
        //PZEM Module auslesen und publishen
        void pzem_read(){
          float spannung_gesamt;
          float stromstaerke_gesamt;
          float leistung_gesamt;
          float verbrauch_gesamt;
          float frequenz_gesamt;
          float pf_gesamt;
          float PZEM_verbrauch = 0;
          float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
        	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
        	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
        	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
        	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
        	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
        	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
        	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
        	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
        	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
        	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
        	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
        	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
        	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
        	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
        	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
        	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
        	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
         // char* Temp_String = "           ";
          char Temp_String[12];
          if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
              dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
              old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
          if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
              dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
              old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
          if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
              dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
              old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
          if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
              dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
              old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
          if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
              dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
              old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
          if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
              dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
              old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
          if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
              dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
              old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
          if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
              dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
              old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
          if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
              dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
              old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
          if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
              dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
              old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
          if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
              dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
              old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
          if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
              dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
              old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
          if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
              dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
              old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
          if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
              dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
              old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
          if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
              dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
              old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
         if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
              dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
              old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
         if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
              dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
              old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
         if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
            dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
            old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
         if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
            spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
         else
            spannung_gesamt = 0;
         if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
            stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
         else
            stromstaerke_gesamt = 0;
         if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
            leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
         else
            leistung_gesamt = 0;
         if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
            verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
            PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
            verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
         else
            verbrauch_gesamt = 0;
         if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
            frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
         else
            frequenz_gesamt = 0;
         if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
            pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
         else
            pf_gesamt = 0;
          if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
              dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
              old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
          if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
              dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
              old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
          if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
              dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
              old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
          if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
              dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
              old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
          if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
              dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
              old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
          if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
              dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
              old_pf_gesamt = pf_gesamt;
          if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
              dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
              old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
          digitalWrite(STATUS_LED,true);
          delay(50);
        //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
        void pzem_reset()
          myTimer1.pause();
          Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
          pzem_1.resetEnergy();
        	pzem_2.resetEnergy();
        	pzem_3.resetEnergy();
          delay(1000);
          myTimer1.resume();
        //Startwert für Verbrauchszähler setzen
        void set_counter(float counterStart){
          myTimer1.pause();
          float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
          diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
          config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
          saveConfig();
          myTimer1.resume();
        // Die SETUP Routine
        void setup()
          pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
          digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
          Serial.begin(9600);
          delay(100);
          Serial.println("");
          Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
          Serial.println(version);
          Serial.println("");
          loadConfig();
          start_verbrauch = config.counter_startwert;
          diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
          initWiFi();
          initMQTT();
          MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
          MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
          //--OTA Over the Air update einrichten
          MDNS.begin(Hostname);
          httpUpdater.setup(&httpServer);
          httpServer.begin();
          MDNS.addService("http", "tcp", 80);
          Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
          //--Timer für PZEM lesen und senden starten
          myTimer1.start();
        // Die Haupt-  LOOP Routine
        void loop(){
          //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
          if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
              initWiFi();
          //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
          if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
              initMQTT();
          MQTTClient.loop();
          httpServer.handleClient();
          MDNS.update();
          myTimer1.update();
          delay(10);
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • HomeZeckeH HomeZecke
          #include <EEPROM.h>
          #include <Ticker.h>
            } configdata_typ;
          float old_pf_pzem1;
          float old_pf_pzem2;
          float old_pf_pzem3;
          void pzem_reset();
          void pzem_read();
          // Funktionen
          void saveConfig() {
            EEPROM.begin(4095);
            delay(200);
            EEPROM.commit();
            EEPROM.end();
          void loadConfig() {
            EEPROM.begin(4095);
            EEPROM.end();
          //MQTT CallBack
                        saveConfig();
                         delay(1000);
          void initWiFi()
              Serial.println("");
                  ++wifiRetryCounter;
                      ESP.restart();
                  Serial.print(".");
                  delay(700);
          void initMQTT(){
              Serial.println("");
              //--Verbindungsloop
                  Serial.print("*");
                  delay(100);
          void pzem_read(){
            float pf_gesamt;
           else
           else
           else
           else
           else
           else
              pf_gesamt = 0;
            delay(50);
          void pzem_reset()
            myTimer1.pause();
            delay(1000);
            myTimer1.resume();
            myTimer1.pause();
            saveConfig();
            myTimer1.resume();
          void setup()
            Serial.begin(9600);
            delay(100);
            Serial.println("");
            Serial.println("");
            loadConfig();
            initWiFi();
            initMQTT();
            httpServer.begin();
            myTimer1.start();
          void loop(){
                initWiFi();
                initMQTT();
            MQTTClient.loop();
            MDNS.update();
            myTimer1.update();
            delay(10);
          S
          S
          spaceduck
          #100
          @HomeZecke
          Im Code fehlt ein:
          const char* version = "Version 1.2";
          sonst meckert der Compiler. Danke für das Update!
          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
            #include <EEPROM.h>
            #include <Ticker.h>
              } configdata_typ;
            float old_pf_pzem1;
            float old_pf_pzem2;
            float old_pf_pzem3;
            void pzem_reset();
            void pzem_read();
            // Funktionen
            void saveConfig() {
              EEPROM.begin(4095);
              delay(200);
              EEPROM.commit();
              EEPROM.end();
            void loadConfig() {
              EEPROM.begin(4095);
              EEPROM.end();
            //MQTT CallBack
                          saveConfig();
                           delay(1000);
            void initWiFi()
                Serial.println("");
                    ++wifiRetryCounter;
                        ESP.restart();
                    Serial.print(".");
                    delay(700);
            void initMQTT(){
                Serial.println("");
                //--Verbindungsloop
                    Serial.print("*");
                    delay(100);
            void pzem_read(){
              float pf_gesamt;
             else
             else
             else
             else
             else
             else
                pf_gesamt = 0;
              delay(50);
            void pzem_reset()
              myTimer1.pause();
              delay(1000);
              myTimer1.resume();
              myTimer1.pause();
              saveConfig();
              myTimer1.resume();
            void setup()
              Serial.begin(9600);
              delay(100);
              Serial.println("");
              Serial.println("");
              loadConfig();
              initWiFi();
              initMQTT();
              httpServer.begin();
              myTimer1.start();
            void loop(){
                  initWiFi();
                  initMQTT();
              MQTTClient.loop();
              MDNS.update();
              myTimer1.update();
              delay(10);
            S
            S
            spaceduck
            #101
            @HomeZecke
            Mal ne Frage: Hast Du in Deinem Aufbau Levelshifter zwischen ESP und PZEM drin? Stichwort 3,3V <-> 5V Signale...
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S spaceduck
              @HomeZecke
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomad
              #102
              @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
              Alle esp8266 haben eine eingebaute Sicherung welche auf allen GPIO Pins aktiv ist. Die snap back current beträgt um die 6V, sprich 5V Signale sind kein Problem.
              alt text
              Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden oder benutzt einen esp32 ;)
                alt text
                S
                S
                spaceduck
                schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                #103
                @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden...
                Naja, ganz so pauschal würde ich das mit dem verstehen jetzt nicht sehen, denn es gibt auch noch die Gegenrichtung. Das die PZEM empfangsseitig mit 3,3V Pegel klarkommen ist schön, von daher kann man sich den Levelshifter dann natürlich sparen.
                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                • S spaceduck
                  -cs--
                  -cs--
                  -cs-
                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                  #104
                  da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
                  Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
                  bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
                  Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
                  Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
                  Chris
                  • Basti97B
                    Basti97B
                    Basti97
                    #105
                    Nun bin ich auch beim Planen des Projektes Pzem004 Messung.
                    Nun sind mir ein paar Fragen aufgetreten.
                    1. Braucht man die Diode unbedingt wenn ja für was.
                    2. Für was ist der Widerstand an TX.
                    3. Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant und der pzem hat ja eine Spannung von 5V dadurch müsste ich doch ein Levelshifter dazwischen geschalten werden oder?
                      Gruß Basti
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                        Gruß Basti
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      #106
                      @Basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                      Kannst auch einfach mal ohne probieren, kaputt wird nichts dabei gehen...
                      Damit du mehr als einen pzem004t auf dem gleichen Bus benutzen kannst..
                      Nur bei wenn du einen esp32 benutzen willst.
                      Die esp82xx sind schon wie zigfach erwähnt (z.B. drei posts über deinem ⚠ ) in der Lage 5V Signale auf den gpio's ohne Einschränkungen zu verarbeiten.
                      Johannes BauerstatterJ Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                        #107
                        @Basti97 Ich nutze einen Wemos D1 Mini und habe die Dioden eingebaut. Den Widerstand habe ich nicht und es funktioniert in 3 Verteiler. Adressierung habe ich mittels PZEM - Tool gemacht. Ohne Diode hatte ich komische Werte.
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Malaus Ich mach das auch mittels Grafana:
                          alt text
                          Bei mir laufen die pzem-004t's mit esphome und reportieren jetzt im 5 Sekunden Takt (hatte es vorher auch schon erfolgreich mit 0,5 Sekunden am laufen, jedoch vor der Menge an zu speichernden bits vorerst kapituliert ;) )
                          H
                          H
                          homecineplexx
                          #108
                          @OpenSourceNomad hi
                          sag mal, wie hast du das mit der Unterteilung gemacht?
                          • H homecineplexx
                            @OpenSourceNomad hi
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            #109
                            @homecineplexx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                            alt text
                            Das sind teilweise Erfassungen von einzelnen Geräten, meist Großverbrauchern (z.B mittels Pow R2 oder anderen esphomatized Zwischensteckern) sowie auch von pzem004t's welche an bestimmten Stromkreisen hängen.
                            Dadurch habe ich genau im Blick wo und wie viel Strom läuft. Quasi so etwas wie sense versucht, nur mit dem kleinen Unterschied das es auch funktioniert 😆 und trotz mehr Hardware deutlich günstiger ist als diese teure, unnütze Box in diesem schönen Orange:
                            • D
                              D
                              da.phreak
                              #110
                              Ist es wirklich nötig, zum Setzen der Adresse 230V anzuschließen? Sprich die 5V vom USB/TTL Wandler reichen nicht? Ich versuche es grad und bekommen einfach keine Verbindung, auf dem Wandler ist ein CH340. Der nächste Schritt wäre dann, 230V anzuklemmen. Wäre natürlich schöner, wenn man zum probieren ohne gefährlich Spannung testen kann.
                                alt text
                                H
                                H
                                homecineplexx
                                #111
                                @OpenSourceNomad ja das ist mir schon klar, was das aussagen soll und ich hab ja auch einige dieser Pow, aber ich schaff es nicht die Balken in Grafana zu erstellen, wo quasi ein Teil anzeigt was verbraucht wird, und der andere quasi zeigt wieviel erzeugt wird (zb)
                                • H homecineplexx
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomad
                                  #112
                                  @homecineplexx dann guck mal hier vorbei. Das ist die Vorlage die ich verwendet habe, sollte alles drin sein soweit um das in wenigen Minuten nachzubauen. 🌟
                                  • D da.phreak
                                    D
                                    D
                                    da.phreak
                                    #113
                                    @da-phreak said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                    Ich beantworte mir die Frage mal selbst: Ja muß man. Ich denke mal ein Teil der Elektronik wird über die anliegenden 230V versorgt. Es heißt ja auch, daß nur die USB-Schnittstelle galvanisch getrennt ist, also macht das schon Sinn.
                                      Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      #114
                                      @opensourcenomad Danke Ich wollte das PZEM Modul direkt nutzen (ESP12 Modul) ohne Wemos oder der gleichen. Deshalb Frage ich :)
                                      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                        Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        #115
                                        @johannes-bauerstatter Danke hast du die Dioden an die Kabel angelötet oder direkt auf die Leiterplatte.
                                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D da.phreak
                                          Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          #116
                                          @da-phreak Also nutzt du das auch direkt ohne Pegelwandler. Da ich noch ein bisschen vorsichtig bin.
                                          D Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
