  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    apollon77A
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 106.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    #105
    Nun bin ich auch beim Planen des Projektes Pzem004 Messung.
    Nun sind mir ein paar Fragen aufgetreten.
    1. Braucht man die Diode unbedingt wenn ja für was.
    2. Für was ist der Widerstand an TX.
    3. Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant und der pzem hat ja eine Spannung von 5V dadurch müsste ich doch ein Levelshifter dazwischen geschalten werden oder?
      Gruß Basti
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
        Gruß Basti
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #106
      @Basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      Kannst auch einfach mal ohne probieren, kaputt wird nichts dabei gehen...
      Damit du mehr als einen pzem004t auf dem gleichen Bus benutzen kannst..
      Nur bei wenn du einen esp32 benutzen willst.
      Die esp82xx sind schon wie zigfach erwähnt (z.B. drei posts über deinem ⚠ ) in der Lage 5V Signale auf den gpio's ohne Einschränkungen zu verarbeiten.
      Johannes BauerstatterJ Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
        #107
        @Basti97 Ich nutze einen Wemos D1 Mini und habe die Dioden eingebaut. Den Widerstand habe ich nicht und es funktioniert in 3 Verteiler. Adressierung habe ich mittels PZEM - Tool gemacht. Ohne Diode hatte ich komische Werte.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          @Malaus Ich mach das auch mittels Grafana:
          alt text
          Bei mir laufen die pzem-004t's mit esphome und reportieren jetzt im 5 Sekunden Takt (hatte es vorher auch schon erfolgreich mit 0,5 Sekunden am laufen, jedoch vor der Menge an zu speichernden bits vorerst kapituliert ;) )
          H
          H
          homecineplexx
          #108
          @OpenSourceNomad hi
          sag mal, wie hast du das mit der Unterteilung gemacht?
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            @OpenSourceNomad hi
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            #109
            @homecineplexx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            alt text
            Das sind teilweise Erfassungen von einzelnen Geräten, meist Großverbrauchern (z.B mittels Pow R2 oder anderen esphomatized Zwischensteckern) sowie auch von pzem004t's welche an bestimmten Stromkreisen hängen.
            Dadurch habe ich genau im Blick wo und wie viel Strom läuft. Quasi so etwas wie sense versucht, nur mit dem kleinen Unterschied das es auch funktioniert 😆 und trotz mehr Hardware deutlich günstiger ist als diese teure, unnütze Box in diesem schönen Orange:
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • D
              D
              da.phreak
              #110
              Ist es wirklich nötig, zum Setzen der Adresse 230V anzuschließen? Sprich die 5V vom USB/TTL Wandler reichen nicht? Ich versuche es grad und bekommen einfach keine Verbindung, auf dem Wandler ist ein CH340. Der nächste Schritt wäre dann, 230V anzuklemmen. Wäre natürlich schöner, wenn man zum probieren ohne gefährlich Spannung testen kann.
                alt text
                H
                H
                homecineplexx
                #111
                @OpenSourceNomad ja das ist mir schon klar, was das aussagen soll und ich hab ja auch einige dieser Pow, aber ich schaff es nicht die Balken in Grafana zu erstellen, wo quasi ein Teil anzeigt was verbraucht wird, und der andere quasi zeigt wieviel erzeugt wird (zb)
                • H homecineplexx
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomad
                  #112
                  @homecineplexx dann guck mal hier vorbei. Das ist die Vorlage die ich verwendet habe, sollte alles drin sein soweit um das in wenigen Minuten nachzubauen. 🌟
                  • D da.phreak
                    D
                    D
                    da.phreak
                    #113
                    @da-phreak said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    Ich beantworte mir die Frage mal selbst: Ja muß man. Ich denke mal ein Teil der Elektronik wird über die anliegenden 230V versorgt. Es heißt ja auch, daß nur die USB-Schnittstelle galvanisch getrennt ist, also macht das schon Sinn.
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      #114
                      @opensourcenomad Danke Ich wollte das PZEM Modul direkt nutzen (ESP12 Modul) ohne Wemos oder der gleichen. Deshalb Frage ich :)
                      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #115
                        @johannes-bauerstatter Danke hast du die Dioden an die Kabel angelötet oder direkt auf die Leiterplatte.
                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D da.phreak
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          #116
                          @da-phreak Also nutzt du das auch direkt ohne Pegelwandler. Da ich noch ein bisschen vorsichtig bin.
                          D Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            #117
                            @basti97 angelötet
                            • M
                              M
                              MichaelH
                              #118
                              Moin !
                              Ich hab nen ESP32 mit drei PZEM-004t v3.
                              An welche Pins kann ich beim ESP32 gehen ?
                              Wie muss Tasmota eingestellt werden damit das klappt? Ich habe das Template vom How-to genutzt, danach ist der ESP nicht mehr gestartet.
                              Irgendwie komm ich nicht weiter. Anscheinend hat noch niemand eine 3-Phasen Überwachung mit nem ESP32 gemacht. Ich hatte vor die Hardware UART zu nutzen. Also wie ich das verstanden habe PZEM 1 GPIO 1-3 , PZEM2 GPIO 17-16 , PZEM3 GPIO 9-10 .
                              kann mir jemand weiterhelfen?
                              • Basti97B Basti97
                                D
                                D
                                da.phreak
                                #119
                                @basti97 Ich habs erstmal nur am PC mit einem USB / UART Wandler probiert. Den Stick kann man per Jumper zwischen 3.3V und 5V umkonfigurieren.
                                • Basti97B Basti97
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomad
                                  #120
                                  @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                  Wie gefühlt schon ungefähr tausendmal erwähnt (mit Sicherheit auch schon in diesem Thread) ist bei einem esp82xx nicht nötig logische 5V Signale auf den GPIOs zu wandeln, diese können ohne Einschränkungen verarbeitet werden.
                                  Anders sieht es allerdings bei einem esp32 aus. Der kann tatsächlich nur 3.3V Signale ab und ist deswegen nicht ohne level shifter mit einem pzem004t und dessen 5v uart logic zu gebrauchen wie @MichaelH hier schön beschreibt:
                                  @michaelh said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                  • Basti97B Basti97
                                      Gruß Basti
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomad
                                    #121
                                    Habe heute mal aus reiner Neugier zwei pzem004t v3 Module ohne Dioden und ohne Widerstand zusammen an einen d1 mini gestöpselt und mit esphome betankt. Funktioniert soweit ohne Auffälligkeiten. Die ganzen Modifikation welche in den Tasmota docs beschrieben werden habe ich ebenfalls nicht durchgeführt.
                                    1. Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant
                                    Der esp32⚠ kann nur 3.3V richtig.... wie es bei den esp82xx aussieht sollte dir inzwischen ja hoffentlich bekannt sein 😂
                                    • Basti97B Basti97
                                      #122
                                      @basti97 Hab das damals vermutlich falsch verstanden. An dem PZEM004t Platinen hab ich nichts adaptiert. Nur die Module auf 1, 2, 3 umgestellt und die Diode und den Widerstand in den Leitungen eingebaut. Mein Wemos D1 Mini hat einfach ohne Diode und Widerstand einen leicht falschen Wert gebracht. Ich habe parallel zu der Messung ein ordentliches 3Phasenmessgerät von Fluke dazugehängt um die Messgenauigkeit zu prüfen. +,- 1-2 Watt bei ~3000Watt ist für mich OK.
                                      Auf Jahre gesehen gibt es natürlich einen Abweichung bei hohen Leistungen aber bei dem Preis darf man meiner Meinung nach nicht mehr erwarten und für mich ist es mehr als nur ausreichend. Ich kombiniere das mit meiner Photovoltaikanlage und die schwankt auch +,- 50 Watt bei unsichtbaren Wolken.
                                      Basti97B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D da.phreak
                                        Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        #123
                                        @da-phreak Danke dann werde ich das mal probieren. Betreibst du es es mit einem Wemos oder ESp32.
                                          Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          #124
                                          @opensourcenomad Danke😁 ich wollte das auch erstmal ohne Dioden testen. Den Pullup Widerstand hast du demzufolge auch weggelassen oder? Weil der Sinn der Dioden sind ja so so undso lala. Eigentlich ist es schon ein bisschen komisch warum der ESP82xx 5V tolerant ist. Aber der neuere ESp32 wiederum nicht. 🙄
                                          Danke werde es mal mit einem ESP82xx austesten der ESP12 wird ja dann auch 5V tolerant sein. Danach teste ich es mal mit einem Pegelwandler an einem ESP32 da ich noch zusätzliche GPIOS brauche.
                                          84.0k
