  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • R ReverZ
    @HomeZecke said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Wie im Tutorial beschrieben, ist jedes PZEM-Modul an die zu messende Phase anzuschließen. Aber auch der zur Phase gehörende Nullleiter ist zu nutzen. Ich weiß nicht ob es sonst zu Messfehlern kommen kann, aber der FI-Schalter könnte auslösen, wenn ein "falscher" nicht zur jeweiligen Phase gehörender Nullleiter benutzt wird.
    Muss wirklich jedes PZEM-004T-Modul mit der Phase verbunden werden, die es messen soll?
    Was ist der Hintergrund davon? Geht es nur darum die leicht unterschiedliche "230V" Netzspannung zu erfassen um die Leistungsberechnung genauer zu machen?
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @ReverZ said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    "nur" ist gut ;)
    Der pzem004t wird aber wohl ohne AC power einfach rein gar nicht's messen ;)
    Hier gibt's ein paar weiterführende Info's zur Gerätschaft (pzem004t v3)
    Wenn du "nur" die Stromstärke messen willst (und auf den æchten Stromverbrauch, Spannung, Frequenz und Leistungsfaktor verzichten kannst) reicht natürlich eine einfache CT-Clamp aus.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      "nur" ist gut ;)
      R
      R
      ReverZ
      @OpenSourceNomad
      OK, das schwankt doch stärker als gedacht :-)
      Sind diese Schwankungen auf den drei Phasen total unterschiedlich?
      Dass ohne AC power gar nichts gemessen wird ist klar aber ich frage mich halt, ob es nicht ausreichend ist, alle 3 Module mit einer (der gleichen) Phase zu versorgen.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ReverZ
        @OpenSourceNomad
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomad
        Der Screenshot ist allerdings kein Stromanschluss in Deutschland. Hier sind die erlaubten Schwankung stark reguliert und bewegen sich in einem kleineren Korridor.
        Quelle: vde.com
        Das wird deine Ergebnisse mit Sicherheit verfälschen, wie stark kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast die "korrekte" Phase zusammen mit der Coil zu installieren solltest du das tun.
        • M
          M
          Matten
          Hallo, ich verfolge seit einigen Tagen diesen Beitrag. Nach Recherchen hatte ich von Aeotec eine Z-Wave kompatible Variante gefunden. Kennt jemand triftige Gründe, diese nicht zu nutzen? Ich verwende bereits Z-Wave Kompontenten.
          Vielen Dank!
          Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
          • M Matten
            Vielen Dank!
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            @Matten said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            Das Teil hier Home Energy Meter Gen5? Kenne ich zwar nicht, aber die technischen Spezifikationen lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Im Fließtext wird etwas von 99%iger Genauigkeit geschwafelt. Würde wohl 130€ kosten wenn es verfügbar wäre. Das ein teureres Gerät aber nicht automatisch gleichzusetzen ist mit hoher Güte/Genauigkeit durften schon die Käufer des "Sense" mithilfe ihres Geldbeutels testen. 💰
            Nach ein bisschen lesen im Handbuch komme ich zu dem Schluss das dieses Gerät tatsächlich nur Spannung und Stromstärke misst und zusätzlich noch den Verbrauch akkumuliert. Leistungsfaktor oder Frequenz kann es wohl nicht.
            Ebenfalls frage ich mich wie eine Echtzeitüberwachung mit diesem z-dingens möglich sein soll? Ich reportiere meine Werte aktuell alle 5 Sekunden solange die Gesamtlast unter 200 Watt liegt. Bei über 200 Watt hammert 🔨 es mir sekündlich in die Datenbank. Ich hatte auch schon ohne Probleme jede 500ms Spannung, Stromstärke, Verbrauch, Frequenz und Leistungsfaktor mittels dem pzem004t, esp und esphome übertragen.
            Und da du ebenfalls bereits WLAN Komponenten verwendest könntest du dir auch ganz Frech drei pzem's und einen esp in's Schaltkasterl bauen ;)
              M
              M
              Matten
              @OpenSourceNomad Mist, das war genau die Antwort, die ich erwartet habe 😊 Ich wollte mir das Basteln sparen. Man bekommt das Teil inzwischen auch unter 100 Euro und lieferbar. Ich habe allerdings auch hier im Forum schon gelesen, dass die Dinger nicht ganz ohne sind. Ich danke Dir für die schnelle Antwort!
              • M Matten
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomad
                #66
                @Matten oder du startest erst einmal klein und non-invasiv mit einer Photodiode und einem esp. Damit greifst du deinen Verbrauch direkt am Stromzähler (muss nicht smart sein) ab.
                alt text
                Und fertig ist dein 2€ Energy Meter 🎉
                  alt text
                  M
                  M
                  Matten
                  #67
                  @OpenSourceNomad das ist nett von Dir, aber nein, es muss schon in der vis landen. Außerdem ist der Stromzähler in einem anderen Gebäudebestandteil, das wird dann nichts...
                  • M Matten
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomad
                    #68
                    wo es landet ist dein ding (mqtt, api, web server, ...), startet tut es mit WLAN ✈
                    wo es herkommt natürlich auch :D
                      M
                      M
                      Matten
                      #69
                      @OpenSourceNomad ...stimmt, aber durch so viel Beton kommt das beste WLAN nicht. Nein, Lösung ist schon sehr schön.
                      • M Matten
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        #70
                        @Matten wenn sehr viel Beton vorhanden ist macht es das funken natürlich schwierig. Eine Möglichkeit ist ein esp32 mit ethernet oder, was ja auch gern gemacht wird, die vorhanden Stromleitungen als Antennen zu missbrauchen alias "Power LAN" 🔌
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                          M
                          M
                          Matten
                          #71
                          @OpenSourceNomad Auch das ist richtig, aber das wird mir zu frickelig. Da werde ich wohl eher dieses Projekt weiter verfolgen und in meinem Anschlusskasten im Haus arbeiten. Ich weiß derzeit nur nicht, ob da noch genügend Platz ist. Aber das bekomme ich raus 🤓
                            S
                            S
                            spaceduck
                            #72
                            @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                            Ja, da ihr es gerade ansprecht - ich habe vor den Code auf einen ESP32 mit LAN zu portieren weil ich im Keller nur ein 5GHz WLAN habe. Ich warte noch auf die Hardware...
                            HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                            • M
                              M
                              Matten
                              #73
                              Was ist eigentlich, wenn mein WLAN nachts aus ist. Werden die Daten zwischengespeichert und nach dem Einschalten nachgeliefert?
                              • M Matten
                                S
                                S
                                spaceduck
                                #74
                                Nein, die Daten sind weg...
                                • S spaceduck
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomad
                                  #75
                                  @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                  Warum das Rad ☸ neu erfinden? Ist doch alles in seiner solidesten Form bereits vorhanden:
                                  esphome macht's möglich: esp32 + ethernet + pzem004t + api/mqtt/web_server = 🚀
                                  Möglich ist dies, standardmäßig aber aus gutem Grund deaktiviert ;) Die verbauten Flashbausteine auf den ESPs können nur etwa 100.000 Zyklen ab, dann geht das bit-rotting los 🍂 Allerdings wären die Daten sowieso bereits veraltet und taugen daher nicht für Automatisierungen o.ä.
                                  Der einzige Wert welcher Sinn macht nach einer (offline) Nacht an die Zentrale zu schicken ist der (totale) Verbrauch. Glück für dich, dieser wird nämlich im pzem004t gespeichert und wird deswegen auch fleißig gezählt selbst wenn der ESP offline oder sogar aus ist. Wenn er wieder Netz hat und die Zentrale erreichbar ist wird er mit besten Wissen und Gewissen den Zählerstand kundtun ;)
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    S
                                    S
                                    spaceduck
                                    #76
                                    Ganz ehrlich, diese Art von "programmieren" macht doch keinen Spaß. Da schreib ich lieber richtigen Code
                                      M
                                      M
                                      Matten
                                      #77
                                      @OpenSourceNomad Na das hört sich doch gut an!
                                      • dsiggiD
                                        dsiggiD
                                        dsiggi
                                        #78
                                        Servus,
                                        erst mal danke für dein Tutorial. Ich habe mir alle Teile besorgt und eingebaut (gelernter Elektroniker, also alles kein Problem). Sobald ich aber dein Template geladen habe, hat sich der Wemos nach ca. 40 Sekunden immer mit Standartconfig neu gestartet.
                                        Ich habe dann dazu folgendes gefunden:
                                        https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5507#issuecomment-475981578
                                        Sollte also jemand das gleiche Problem haben, einfach die beiden Befehle ausführen und dann läuft es.
                                        Gruß,
                                        Daniel
                                        • M manrum1
                                          @manrum1 Gelöst: Button rausgenommen, warum auch immer aber hat wohl den Reset ausgelöst.
                                          Lenny.CBL
                                          Lenny.CBL
                                          Lenny.CB
                                          #79
                                          @manrum1 der Button war doch negiert. Tasmota ist doch, soweit ich mich erinnern kann, so, dass beim 40 Sekunden drücken eines Buttons ein Reset ausgelöst wird.
                                          SetOption1 1
                                          Und
                                          SetOption13 1
                                          Verhindert dies.
                                          33.2k
                                          84.3k
