  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
    Markus_ResPi3
    #121
    jetzt geht bei mir 1 tab auf und ein neues Fesnter gesteste mit mozilla am pc
    beim script davor ging nur ein neues Fenster auf wie ein Popup
    bei beiden lässt es sich wieder scließen wie gesagt aber am PC mit Mozilla getestet
    • M Markus_ResPi3
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #122
      @Markus_ResPi3 ich beneide die web programmierer nicht - jeder browser verhält sich anders -was ein mist :-)
      • bei firefox geht bei mir ein neuer tab auf und bleibt auch auf
      • bei chrome geht ein popup auf und schliesst sich nach 25 sek wieder
      • ebenso bei dem neuen microsoft browser und opera
      • chrome auf tablet öffnet neuen tab und schließt
      • fully browser macht neuen tab, schliesst nicht aber mit der back-taste des systems (nicht im browser) - so kommt man wieder zurück
      für mich sind chrome und fully die höher priorisierten
      • danke fürs testen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        • danke fürs testen
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #123
        @liv-in-sky
        funktioniert super, vielen Dank!!!!
        Oliver
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #124
          es gibt nochmal neue scripte - man kann damit ein neues icon als link einblenden lassen - damit wird ein datenpunkt beschrieben, für die ausgewählte sendung und mit diesem datenpunkt kann man dann telegram oder alexa oder mail oder den tv eindchalten oder ... steuern
            skokarl
            #125
            @liv-in-sky
            sehr schön, auch die Farbauswahl.
            Nach dem markieren einer Sendung fehlt irgendwie ein Refresh, jedenfalls bleibt bei mir das Widget leer bis
            zur nächsten Auswahl...z.B. Zeit.
            Ändert sich dass Icon der markierten Sendung ? wäre schön wenn man sieht, dass die Sendung markiert ist.
            Ich seh leider gerade nix. 😬
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #126
              Frage : Hättet das nicht funktionieren müssen ?
              Damit würde ich mein Listen Widget kriegen 😁
              Typ: String ( hab Typ Time/Date nicht gefunden ) 😬
              • S skokarl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #127
                @skokarl du benötigst den wert darin also
                let eigeneZeit=getState("controll-own.0.TABELLEN.TVEigenezeit").val
                im datenpunkt muss stehen z.b 12:00 oder 16:00 - string ist ok
                • S skokarl
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #128
                  @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                  kontrolliere nochmal, ob du die datenpunkte richtig im script eingetragen hast - der datenpunkt TVReminder ist für den refresh verantwortlich - wenn du also einen reminder in der tabelle anklickst, wird etwas in den datenpunkt geschrieben - das script selbst hat ganz unten einen trigger, wenn da was reingeschrieben wird, wird das script nochmal ausgeführt (refresh)
                  ich habe extra die links nicht markieren lassen, weil sonst die tabelle nicht so schön aussieht, wenn unter den symbolen immer ein kleiner "link-strich" sichtbar ist - du kannst ja in einem etra widget den datenpunkt reminder anzeigen lassen - ansonsten müßte ich irgenwie den reminder dp im script ausslesen und ihn in der tabelle anzeigen
                    skokarl
                    #129
                    @liv-in-sky
                    ok, nee lass mit der Markierung, mache ich selbst.
                    Danke für den let Zeit.... dachte der let alleine liest den Wert aus der Variablen.
                    • S skokarl
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #130
                      @skokarl ich mache gerade noch in der letzten zeile einen eintrag für den momentanen reminder
                        skokarl
                        #131
                        @liv-in-sky
                        ist das Script schon oben aktualisiert ?...du musst da mal nen Update Datum im Beitrag eintragen
                        • S skokarl
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #132
                          @skokarl sind neue scripts seit heute 17:00 - mit reminder in der anzeige
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #133
                            @liv-in-sky Bei mir wird der Datenpunkt TVall nicht geschrieben.
                            Mit dem vorherigen Script klappt das noch.
                            Geht nicht:
                            const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                            let dpVISAuswahl="vis.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
                            let dpVISUhrzeit="vis.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                            let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                            let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                            let symbolLink="🌎";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 🔔 💙
                            let symbolLinkReminder="⏰";
                            let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                            let farbeSchalterON="white";
                            let farbeSchalterSchrift="tranparent";
                            let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
                            let eigeneZeit=""                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
                            let erinnerung=true;                // zeigt erinnerungssymbole ganz links an
                            let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                            Geht:
                             var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
                            Eine Idee?
                            • ChaotC Chaot
                              Geht nicht:
                              Geht:
                              Eine Idee?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #134
                              @Chaot
                              • hast du die version vom 25.2. 16:45 ? erste zeile im script
                              • was sagt das log, sind da einträge
                              • die datenpunte alle string bis auf TVallAuswahl - der ist number
                              LatziL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Chaot
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #135
                                @liv-in-sky mir ist gestern aufgefallen, wenn ich auf den link zur Beschreibung klicke, kommt immer die gleiche Beschreibung und zwar vom letzten Eintrag der Sender, hab das Script mehrmals kopiert, immer gleicher Fehler.
                                Was mache ich da falsch?
                                • LatziL Latzi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #136
                                  @Latzi da machst du garnix falsch - habe gerade bemerkt, dass dieser fehler bei mir auch ist - werd ich mir mal ansehen
                                  • LatziL Latzi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @Latzi ist ein interessanter fehler - wenn ich das link symbol mit der rechten maustaste - in einem neuen tab öffne - kommt die richtige info-seite - im script und in der tabelle stehen die richtigen links drin
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      #138
                                      @liv-in-sky klingt wirklich mysteriös, teste ich heut abends.
                                      Was mir gestern noch aufgefallen ist, im Firefox öffneten sich 2 Fenster, eines mit falschem Inhalt und eines mit dem Richtigen - sehr dubios!
                                      Vielleicht schägt uns hörzu ein Schnippchen ;-)
                                      • LatziL Latzi
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #139
                                        @Latzi also das mit dem immer gleichen - da bin ich einem fehler auf der spur - im script - wenn ich den habe, werde ich mir das mit firefox noch ansehen - kann sein, dass die fehler zusammen gehören
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #140
                                          @liv-in-sky
                                          Beim alten Skript ging bei mir ein PopUp auf, beim neuen ein Tab. (Chrome)
                                          Immer Daten sichern!
