  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • T tritor
    @SBorg
    wird mal Zeit für ein Danke von meiner Seite!
    Das Skript ist wirklich top und ich benutze die Daten daraus täglich.
    Auch die Wetterstatistik läuft nun bei mir und der Umzug auf die Datenpunktstruktur mit 0_userdata hat geklappt.
    Die Doku am Wiki ist super und aktuell.
    Hast dir ein paar Kaffee redlich verdient!
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4841
    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Sind aber viele 😊
    Vielen lieben Dank ♥
    ...und freut mich immer zu hören wenn jemand auch einen Mehrwert durch das Ganze hat.
    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ein wetterstation.sh --metsommer liefert bei beiden DPs keine Werte.
    Was kann ich hier machen? Werden weitere Angaben benötigt?
    Dann dürftest du ev. ein Problem mit der Influx-Verbindung haben. Im Installationsverzeichnis stehend (Service kann dabei ruhig weiter laufen): ./wetterstation.sh --influx_test
    Da sollten dann Werte kommen, sonst klappt deine Influx-Konnektivität nicht:
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • M MartyBr
      @viper4iob
      Nein, ich habe Influxdb2 Ver. 2
      Edit:
      V Offline
      V Offline
      viper4iob
      #4842
      @martybr
      Aussentemperatur und Regen_Tag werden auch in die Influx DB aufgezeichnet, also über das Zahnrädchen in iobroker?
      Eventuell auch nochmal die Influx Settings in der wetterstation.conf checken.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4843
        Die Endlosschleife beim Updater ist leider "normal" und kann ich für diese Version nicht mehr fixen.
        Ich wollte es mir etwas einfacher machen und die Versionsnummer der *.conf nicht anheben, da es hier auch seit der V3.0.0 keine Änderungen mehr gab. Leider habe ich dabei völlig vergessen, das der "Patcher" des Updaters nun zwanghaft versucht zu patchen bis auch die *.conf in der Version V3.1.1 vorliegt, was aber so aktuell nie eintritt = Endlosschleife.
        Das Update wird trotzdem ordentlich ausgeführt. Die Schleife kann man aber getrost mittels "STRG+C" abbrechen...
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Sind aber viele 😊
          MartyBr
          #4844
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Hier der Test:
          martin@iobroker:~$ cd wetterstation/
          martin@iobroker:~/wetterstation$
          martin@iobroker:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
          Martin
          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP
          • V viper4iob
            @martybr
            MartyBr
            #4845
            @viper4iob
            Ja, alle Daten laufen in Influxdb rein.
            Bis auf die metsommer.
            Martin
            • SBorgS SBorg
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              #4846
              Das Statistik Addon liefert seit dem 05.06. zB bei "Regen Gestern" keine aktualisierten Daten. Woran kann das liegen?
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                MartyBr
                #4847
                @massiveattack
                Vielleicht regnet es nicht mehr 😂
                Hier (Raum Berlin) hat es seit dem 3. Mai nicht mehr geregnet.
                Martin
                • M MartyBr
                  @massiveattack
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                  #4848
                  @martybr
                  doch doch...blieb nach dem patchen von 3.1.1 stehen ;)
                  Edit: funkt wieder :)
                  • M MartyBr
                    Hier der Test:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4849
                    @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
                     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                      #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                       INFLUX_WEB=HTTP
                      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                       INFLUX_API=
                      #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                       INFLUX_BUCKET=
                       INFLUX_TOKEN=
                       INFLUX_ORG=
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @martybr
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4850
                      @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Edit: funkt wieder
                      Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... ;)
                      Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
                      ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
                      • SBorgS SBorg
                           INFLUX_WEB=HTTP
                           INFLUX_API=
                           INFLUX_BUCKET=
                           INFLUX_TOKEN=
                           INFLUX_ORG=
                        MartyBr
                        #4851
                        @sborg
                        Das schaue ich mir heute Abend an.
                        Martin
                        • SBorgS SBorg
                             INFLUX_WEB=HTTP
                             INFLUX_API=
                             INFLUX_BUCKET=
                             INFLUX_TOKEN=
                             INFLUX_ORG=
                          MartyBr
                          #4852
                          @sborg
                          Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
                          Vielen Dank 👍
                          Martin
                          • SBorgS SBorg
                            Edit: funkt wieder
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4853
                            @sborg
                            Servus
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
                            hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
                            zeign nur null
                            wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @sborg
                              Servus
                              zeign nur null
                              MassiveAttack
                              #4854
                              @negalein
                              kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #4855
                                @Negalein
                                bei mir auch alles ok.
                                Trage doch mal in den Datenpunkten jeweils eine 0 ein und beobachte.
                                Gruß Ralf
                                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                • NashraN Nashra
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4856
                                  @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  die Werte werden vom Script eingetragen.
                                  Zeitstempel passt bei allen.
                                  Nur in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min schreibt er den selben Wert wie in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max.
                                  0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max & 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min steht nur (null).
                                  Und in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg steht nur 99,99.
                                  Aber wie gesagt, Zeitstempel & zuletzt geändert passt bei allen.
                                  NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #4857
                                    @negalein
                                    Keine Ahnung warum das bei dir so ist, da müsste @SBorg dir was zu sagen können
                                    Gruß Ralf
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4858
                                      @negalein Das wird alles aus der DB ermittelt, sieht nach einem Influx-Problem aus.
                                      Daten für den meteorologischen Sommer gibt es ab 01.06. ca. 23:58 Uhr (wenn also wenigstens 1 Tag erfasst wurde und dann die Mitternachtjobs laufen).
                                      Bringt denn im Installationsverzeichnis stehend was an Werte (Service kann dazu weiterlaufen):
                                      • ./wetterstation.sh --influx_test
                                      • ./wetterstation.sh --metsommer
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4859
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
                                         Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                                                 Ø-Temperatur:  °C
                                                 Regenmenge  : 35.836 l/m²
                                                   Ø-Temperatur:  °C
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4860
                                          @negalein Da er zumindest die Regenmenge aus der InfluxDB lesen kann sollte der Teil korrekt sein/arbeiten.
                                          Anscheinend funktioniert bei dir das loggen der Aussentempertur nicht korrekt. Hast du mal im Dataexplorer von Influx nachgeschaut ob du da einen Graphen für die Aussentemperatur bekommst? Hast du ev. mehrere Instanzen und loggst die falsche bzw. ev. ins falsche Bucket?
