    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • V viper4iob
    @martybr
    Aussentemperatur und Regen_Tag werden auch in die Influx DB aufgezeichnet, also über das Zahnrädchen in iobroker?
    Eventuell auch nochmal die Influx Settings in der wetterstation.conf checken.
    MartyBr
    #4845
    @viper4iob
    Ja, alle Daten laufen in Influxdb rein.
    Bis auf die metsommer.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • SBorgS SBorg
      Die Endlosschleife beim Updater ist leider "normal" und kann ich für diese Version nicht mehr fixen.
      Ich wollte es mir etwas einfacher machen und die Versionsnummer der *.conf nicht anheben, da es hier auch seit der V3.0.0 keine Änderungen mehr gab. Leider habe ich dabei völlig vergessen, das der "Patcher" des Updaters nun zwanghaft versucht zu patchen bis auch die *.conf in der Version V3.1.1 vorliegt, was aber so aktuell nie eintritt = Endlosschleife.
      Das Update wird trotzdem ordentlich ausgeführt. Die Schleife kann man aber getrost mittels "STRG+C" abbrechen...
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #4846
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das Statistik Addon liefert seit dem 05.06. zB bei "Regen Gestern" keine aktualisierten Daten. Woran kann das liegen?
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        MartyBr
        #4847
        @massiveattack
        Vielleicht regnet es nicht mehr 😂
        Hier (Raum Berlin) hat es seit dem 3. Mai nicht mehr geregnet.
        Martin
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @massiveattack
          MassiveAttack
          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
          #4848
          @martybr
          doch doch...blieb nach dem patchen von 3.1.1 stehen ;)
          Edit: funkt wieder :)
          • M MartyBr
            ./wetterstation.sh --influx_test
            Hier der Test:
            martin@iobroker:~$ cd wetterstation/
            martin@iobroker:~/wetterstation$
            martin@iobroker:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4849
            @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
             #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
              #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
               INFLUX_WEB=HTTP
              #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
               INFLUX_API=
              #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
               INFLUX_BUCKET=
               INFLUX_TOKEN=
               INFLUX_ORG=
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @martybr
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4850
              @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Edit: funkt wieder
              Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... ;)
              Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
              ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
              • SBorgS SBorg
                   INFLUX_WEB=HTTP
                   INFLUX_API=
                   INFLUX_BUCKET=
                   INFLUX_TOKEN=
                   INFLUX_ORG=
                MartyBr
                #4851
                @sborg
                Das schaue ich mir heute Abend an.
                Martin
                • SBorgS SBorg
                     INFLUX_WEB=HTTP
                     INFLUX_API=
                     INFLUX_BUCKET=
                     INFLUX_TOKEN=
                     INFLUX_ORG=
                  MartyBr
                  #4852
                  @sborg
                  Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
                  Vielen Dank 👍
                  Martin
                  • SBorgS SBorg
                    Edit: funkt wieder
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4853
                    @sborg
                    Servus
                    Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
                    hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
                    zeign nur null
                    wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @sborg
                      Servus
                      zeign nur null
                      MassiveAttack
                      #4854
                      @negalein
                      kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #4855
                        @Negalein
                        bei mir auch alles ok.
                        Trage doch mal in den Datenpunkten jeweils eine 0 ein und beobachte.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4856
                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          die Werte werden vom Script eingetragen.
                          Zeitstempel passt bei allen.
                          Nur in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min schreibt er den selben Wert wie in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max.
                          0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max & 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min steht nur (null).
                          Und in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg steht nur 99,99.
                          Aber wie gesagt, Zeitstempel & zuletzt geändert passt bei allen.
                          NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #4857
                            @negalein
                            Keine Ahnung warum das bei dir so ist, da müsste @SBorg dir was zu sagen können
                            Gruß Ralf
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4858
                              @negalein Das wird alles aus der DB ermittelt, sieht nach einem Influx-Problem aus.
                              Daten für den meteorologischen Sommer gibt es ab 01.06. ca. 23:58 Uhr (wenn also wenigstens 1 Tag erfasst wurde und dann die Mitternachtjobs laufen).
                              Bringt denn im Installationsverzeichnis stehend was an Werte (Service kann dazu weiterlaufen):
                              • ./wetterstation.sh --influx_test
                              • ./wetterstation.sh --metsommer
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4859
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
                                 Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                                         Ø-Temperatur:  °C
                                         Regenmenge  : 35.836 l/m²
                                           Ø-Temperatur:  °C
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4860
                                  @negalein Da er zumindest die Regenmenge aus der InfluxDB lesen kann sollte der Teil korrekt sein/arbeiten.
                                  Anscheinend funktioniert bei dir das loggen der Aussentempertur nicht korrekt. Hast du mal im Dataexplorer von Influx nachgeschaut ob du da einen Graphen für die Aussentemperatur bekommst? Hast du ev. mehrere Instanzen und loggst die falsche bzw. ev. ins falsche Bucket?
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4861
                                    ah, das kann sein
                                    in der .conf ist es iobroker-1w
                                    Aussentemperatur wird aber in iobroker geschrieben.
                                    Regen in iobroker-1w
                                    schaut jetzt auch besser aus :)
                                    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.38°C 16.5°C
                                             Ø-Temperatur: 16.46 °C
                                             Regenmenge  : 43.735 l/m²
                                      ah, das kann sein
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4862
                                      @negalein 😀
                                      Dann müsstest du jetzt aber die Werte von "iobroker" per csv exportieren und in "iobroker-1w" importieren, sonst fehlen dir für den Metsommer zumindest die ersten ~26 Tage.
                                      • SBorgS SBorg
                                        @negalein 😀
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4863
                                        puuh, wie geht das.
                                        Ich hab schon öfter gesucht, da ich mehr verschieben müsste, aber nur sehr umständliche Wege gefunden.
                                        Export ist mit dem Dataexplorer kein Problem. Aber der Import. Da finde ich nichts vereinfachtes.
                                          puuh, wie geht das.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4864
                                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Weil es zu einfach ist 😊
                                          Du gehst auf "Sources" (1. Menüpunkt Pfeil nach oben), dann unter "File Upload" Flux Annotated CSV das passende Bucket für den Import auswählen und dann deine exportierte CSV per Drag&Drop reinziehen oder auswählen...
