    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg
    Servus
    Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
    hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
    zeign nur null
    wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #4854
    @negalein
    kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #4855
      @Negalein
      bei mir auch alles ok.
      Trage doch mal in den Datenpunkten jeweils eine 0 ein und beobachte.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4856
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        die Werte werden vom Script eingetragen.
        Zeitstempel passt bei allen.
        Nur in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min schreibt er den selben Wert wie in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max.
        0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max & 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min steht nur (null).
        Und in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg steht nur 99,99.
        Aber wie gesagt, Zeitstempel & zuletzt geändert passt bei allen.
        ° Fixer ---> iob fix
        NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #4857
          @negalein
          Keine Ahnung warum das bei dir so ist, da müsste @SBorg dir was zu sagen können
          Gruß Ralf
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4858
            @negalein Das wird alles aus der DB ermittelt, sieht nach einem Influx-Problem aus.
            Daten für den meteorologischen Sommer gibt es ab 01.06. ca. 23:58 Uhr (wenn also wenigstens 1 Tag erfasst wurde und dann die Mitternachtjobs laufen).
            Bringt denn im Installationsverzeichnis stehend was an Werte (Service kann dazu weiterlaufen):
            • ./wetterstation.sh --influx_test
            • ./wetterstation.sh --metsommer
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4859
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
              Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
               Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                       Ø-Temperatur:  °C
                       Regenmenge  : 35.836 l/m²
                         Ø-Temperatur:  °C
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4860
                @negalein Da er zumindest die Regenmenge aus der InfluxDB lesen kann sollte der Teil korrekt sein/arbeiten.
                Anscheinend funktioniert bei dir das loggen der Aussentempertur nicht korrekt. Hast du mal im Dataexplorer von Influx nachgeschaut ob du da einen Graphen für die Aussentemperatur bekommst? Hast du ev. mehrere Instanzen und loggst die falsche bzw. ev. ins falsche Bucket?
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4861
                  ah, das kann sein
                  in der .conf ist es iobroker-1w
                  Aussentemperatur wird aber in iobroker geschrieben.
                  Regen in iobroker-1w
                  schaut jetzt auch besser aus :)
                  Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.38°C 16.5°C
                           Ø-Temperatur: 16.46 °C
                           Regenmenge  : 43.735 l/m²
                    ah, das kann sein
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4862
                    @negalein 😀
                    Dann müsstest du jetzt aber die Werte von "iobroker" per csv exportieren und in "iobroker-1w" importieren, sonst fehlen dir für den Metsommer zumindest die ersten ~26 Tage.
                    • SBorgS SBorg
                      @negalein 😀
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #4863
                      puuh, wie geht das.
                      Ich hab schon öfter gesucht, da ich mehr verschieben müsste, aber nur sehr umständliche Wege gefunden.
                      Export ist mit dem Dataexplorer kein Problem. Aber der Import. Da finde ich nichts vereinfachtes.
                        puuh, wie geht das.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4864
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Weil es zu einfach ist 😊
                        Du gehst auf "Sources" (1. Menüpunkt Pfeil nach oben), dann unter "File Upload" Flux Annotated CSV das passende Bucket für den Import auswählen und dann deine exportierte CSV per Drag&Drop reinziehen oder auswählen...
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4865
                          Merci, war ja echt voll easy.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4866
                            coming soon ... 😇 😁
                            • SBorgS SBorg
                              coming soon ... 😇 😁
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4867
                              coming soon ...
                              cool
                              World of Warcraft 😂 😂 😂
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #4868
                                @SBorg
                                Heute Morgen folgender Fehler im Log
                                2023-07-01 01:03:00.081 - error: javascript.0 (433) Error in callback: TypeError: VorJahr.substring is not a function
                                2023-07-01 01:03:00.081 - error: javascript.0 (433) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-WS:415:38)
                                2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-WS:156:4)
                                2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
                                2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                In der Statistik-Anzeige ist soweit alles ok
                                Gruß Ralf
                                BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  @SBorg
                                  BoronsbruderB Offline
                                  Boronsbruder
                                  #4869
                                  @nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @SBorg
                                  @SBorg
                                  Mein modifizierter Code lief diesmal ohne Probleme ;)
                                  2023-07-01 01:03:00.028 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: [{'Tiefstwert':6.7,'Hoechstwert':37,'Temp_Durchschnitt':21,'Max_Windboee':42.11,'Max_Regenmenge':22,'Regenmenge_Monat':54.9,'warme_Tage':29,'Sommertage':23,'heisse_Tage':8,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}]
                                  2023-07-01 01:03:00.029 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Tiefstwert--> 6.7
                                  2023-07-01 01:03:00.029 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Hoechstwert--> 37
                                  2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Temp_Durchschnitt--> 21
                                  2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Max_Windboee--> 42.11
                                  2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Max_Regenmenge--> 22
                                  2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Regenmenge_Monat--> 54.9
                                  2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_warme_Tage--> 29
                                  2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Sommertage--> 23
                                  2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_heisse_Tage--> 8
                                  2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Frost_Tage--> 0
                                  2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_kalte_Tage--> 0
                                  2023-07-01 01:03:00.032 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Eistage--> 0
                                  2023-07-01 01:03:00.048 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_sehr_kalte_Tage--> 0
                                  2023-07-01 01:03:00.049 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                  2023-07-01 01:03:00.230 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                     let zeitstempel = new Date();
                                      let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                                      let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                      if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                                          let VorJahr = getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val;
                                          VorJahr = JSON.parse(VorJahr);
                                          // Daten vom Vorjahr durchiterieren und Datenpunkte befüllen
                                              console.log (VorJahr);
                                              VorJahr.forEach(obj => {
                                                  Object.keys(obj).forEach(key => {
                                                      console.log ('.Vorjahres_' + key + '--> ' + obj[key]);
                                                      // fix für Datenpunktname
                                                      let setkey = key;
                                                      if (key == 'Temp_Durchschnitt') setkey = "Temperatur_Durchschnitt";
                                                      setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.' +setkey, obj[key], true);
                                  • NashraN Nashra
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4870
                                    @nashra Der Fehler bezieht sich/macht sich bemerkbar auch auf den VorJahres_Monat. Hier wirst du so aktuell keine Daten vom Juli 2022 haben, sondern irgendwo Daten von April oder Mai 2022 (Zeitstempel 01-05-2023 oä):
                                    @_all_Statistiker
                                    Fix für Juli:
                                    • neues JS mit folgendem Inhalt anlegen, ausführen, stoppen (kann danach gelöscht werden)
                                        const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';  //Speicherort der Statistikdaten
                                        const monatsdatenpunkt='.Data.2022.07';        //.Data.Jahr.Monat
                                                        let setkey = key;
                                    (sollte einiges an Ausgabe produzieren), danach sind die Juli 2022 (sofern man Daten hatte) Werte vorhanden.
                                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                                      @SBorg
                                      @SBorg
                                                          let setkey = key;
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4871
                                      @boronsbruder Asche auf mein Haupt 🤕
                                      Schon vor Juni geändert, lief dann im Juni und Juli durch, da ich es selbst aber aktiv nicht nutze kpl. vergessen...
                                      An alle Statistiker:
                                      Neue Version V2.0.3 des Statistik-Scriptes auf GitHub verfügbar.
                                      Am einfachsten wie immer den Konfigurationsblock per C&P sichern, Skript kpl. ersetzen und den Konfig-Block wieder mittels C&P zurückschreiben.
                                      • SBorgS SBorg
                                        tritor
                                        #4872
                                        @sborg
                                        also für die noch-nicht-fitten Statistiker, diesen Bereich sichern?
                                        // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                                            const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                                            const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                                            const INFLUXDB_BUCKET='ioBroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
                                            const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                                            let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                                            const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                                        // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                                        dann neues Script einfügen und den User-Einstellungs-Bereich wieder einfügen?
                                        Gernot
                                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                          coming soon ...
                                          cool
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4873
                                          coming soon ...
                                          cool
                                          Nicht ganz 😁
                                          Wer demnächst Beta testen will, kann schon mal https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation-WeatherObservationsWebsite-(optional)
                                          und könnte mir vor dem anlegen der Site einen Auszug schicken was da bei "My Sites" steht:
                                          ...und wie man sieht, "WOW" kommt nicht von mir (hätte ich aber auch genauso abgekürzt 😂 )
