    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
      #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
       INFLUX_WEB=HTTP
      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
       INFLUX_API=
      #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
       INFLUX_BUCKET=
       INFLUX_TOKEN=
       INFLUX_ORG=
    MartyBr
    #4851
    @sborg
    Das schaue ich mir heute Abend an.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • SBorgS SBorg
         INFLUX_WEB=HTTP
         INFLUX_API=
         INFLUX_BUCKET=
         INFLUX_TOKEN=
         INFLUX_ORG=
      MartyBr
      #4852
      @sborg
      Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
      Vielen Dank 👍
      Martin
      • SBorgS SBorg
        @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Edit: funkt wieder
        Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... ;)
        Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
        ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4853
        @sborg
        Servus
        Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
        hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
        zeign nur null
        wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
        ° Fixer ---> iob fix
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @sborg
          Servus
          zeign nur null
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #4854
          @negalein
          kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #4855
            @Negalein
            bei mir auch alles ok.
            Trage doch mal in den Datenpunkten jeweils eine 0 ein und beobachte.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4856
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              die Werte werden vom Script eingetragen.
              Zeitstempel passt bei allen.
              Nur in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min schreibt er den selben Wert wie in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max.
              0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max & 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min steht nur (null).
              Und in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg steht nur 99,99.
              Aber wie gesagt, Zeitstempel & zuletzt geändert passt bei allen.
              NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #4857
                @negalein
                Keine Ahnung warum das bei dir so ist, da müsste @SBorg dir was zu sagen können
                Gruß Ralf
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4858
                  @negalein Das wird alles aus der DB ermittelt, sieht nach einem Influx-Problem aus.
                  Daten für den meteorologischen Sommer gibt es ab 01.06. ca. 23:58 Uhr (wenn also wenigstens 1 Tag erfasst wurde und dann die Mitternachtjobs laufen).
                  Bringt denn im Installationsverzeichnis stehend was an Werte (Service kann dazu weiterlaufen):
                  • ./wetterstation.sh --influx_test
                  • ./wetterstation.sh --metsommer
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4859
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
                     Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                             Ø-Temperatur:  °C
                             Regenmenge  : 35.836 l/m²
                               Ø-Temperatur:  °C
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4860
                      @negalein Da er zumindest die Regenmenge aus der InfluxDB lesen kann sollte der Teil korrekt sein/arbeiten.
                      Anscheinend funktioniert bei dir das loggen der Aussentempertur nicht korrekt. Hast du mal im Dataexplorer von Influx nachgeschaut ob du da einen Graphen für die Aussentemperatur bekommst? Hast du ev. mehrere Instanzen und loggst die falsche bzw. ev. ins falsche Bucket?
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4861
                        ah, das kann sein
                        in der .conf ist es iobroker-1w
                        Aussentemperatur wird aber in iobroker geschrieben.
                        Regen in iobroker-1w
                        schaut jetzt auch besser aus :)
                        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.38°C 16.5°C
                                 Ø-Temperatur: 16.46 °C
                                 Regenmenge  : 43.735 l/m²
                          ah, das kann sein
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4862
                          @negalein 😀
                          Dann müsstest du jetzt aber die Werte von "iobroker" per csv exportieren und in "iobroker-1w" importieren, sonst fehlen dir für den Metsommer zumindest die ersten ~26 Tage.
                          • SBorgS SBorg
                            @negalein 😀
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4863
                            puuh, wie geht das.
                            Ich hab schon öfter gesucht, da ich mehr verschieben müsste, aber nur sehr umständliche Wege gefunden.
                            Export ist mit dem Dataexplorer kein Problem. Aber der Import. Da finde ich nichts vereinfachtes.
                              puuh, wie geht das.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4864
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Weil es zu einfach ist 😊
                              Du gehst auf "Sources" (1. Menüpunkt Pfeil nach oben), dann unter "File Upload" Flux Annotated CSV das passende Bucket für den Import auswählen und dann deine exportierte CSV per Drag&Drop reinziehen oder auswählen...
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4865
                                Merci, war ja echt voll easy.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4866
                                  coming soon ... 😇 😁
                                  • SBorgS SBorg
                                    coming soon ... 😇 😁
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4867
                                    coming soon ...
                                    cool
                                    World of Warcraft 😂 😂 😂
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #4868
                                      @SBorg
                                      Heute Morgen folgender Fehler im Log
                                      2023-07-01 01:03:00.081 - error: javascript.0 (433) Error in callback: TypeError: VorJahr.substring is not a function
                                      2023-07-01 01:03:00.081 - error: javascript.0 (433) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-WS:415:38)
                                      2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-WS:156:4)
                                      2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
                                      2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      In der Statistik-Anzeige ist soweit alles ok
                                      Gruß Ralf
                                      BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        @SBorg
                                        BoronsbruderB Online
                                        Boronsbruder
                                        #4869
                                        @nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @SBorg
                                        @SBorg
                                        Mein modifizierter Code lief diesmal ohne Probleme ;)
                                        2023-07-01 01:03:00.028 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: [{'Tiefstwert':6.7,'Hoechstwert':37,'Temp_Durchschnitt':21,'Max_Windboee':42.11,'Max_Regenmenge':22,'Regenmenge_Monat':54.9,'warme_Tage':29,'Sommertage':23,'heisse_Tage':8,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}]
                                        2023-07-01 01:03:00.029 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Tiefstwert--> 6.7
                                        2023-07-01 01:03:00.029 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Hoechstwert--> 37
                                        2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Temp_Durchschnitt--> 21
                                        2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Max_Windboee--> 42.11
                                        2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Max_Regenmenge--> 22
                                        2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Regenmenge_Monat--> 54.9
                                        2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_warme_Tage--> 29
                                        2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Sommertage--> 23
                                        2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_heisse_Tage--> 8
                                        2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Frost_Tage--> 0
                                        2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_kalte_Tage--> 0
                                        2023-07-01 01:03:00.032 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Eistage--> 0
                                        2023-07-01 01:03:00.048 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_sehr_kalte_Tage--> 0
                                        2023-07-01 01:03:00.049 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                        2023-07-01 01:03:00.230 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                                           let zeitstempel = new Date();
                                            let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                                            let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                            if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                                                let VorJahr = getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val;
                                                VorJahr = JSON.parse(VorJahr);
                                                // Daten vom Vorjahr durchiterieren und Datenpunkte befüllen
                                                    console.log (VorJahr);
                                                    VorJahr.forEach(obj => {
                                                        Object.keys(obj).forEach(key => {
                                                            console.log ('.Vorjahres_' + key + '--> ' + obj[key]);
                                                            // fix für Datenpunktname
                                                            let setkey = key;
                                                            if (key == 'Temp_Durchschnitt') setkey = "Temperatur_Durchschnitt";
                                                            setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.' +setkey, obj[key], true);
                                        • NashraN Nashra
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4870
                                          @nashra Der Fehler bezieht sich/macht sich bemerkbar auch auf den VorJahres_Monat. Hier wirst du so aktuell keine Daten vom Juli 2022 haben, sondern irgendwo Daten von April oder Mai 2022 (Zeitstempel 01-05-2023 oä):
                                          @_all_Statistiker
                                          Fix für Juli:
                                          • neues JS mit folgendem Inhalt anlegen, ausführen, stoppen (kann danach gelöscht werden)
                                              const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';  //Speicherort der Statistikdaten
                                              const monatsdatenpunkt='.Data.2022.07';        //.Data.Jahr.Monat
                                                              let setkey = key;
                                          (sollte einiges an Ausgabe produzieren), danach sind die Juli 2022 (sofern man Daten hatte) Werte vorhanden.
