    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    tritor
    #4839
    @SBorg
    wird mal Zeit für ein Danke von meiner Seite!
    Das Skript ist wirklich top und ich benutze die Daten daraus täglich.
    Auch die Wetterstatistik läuft nun bei mir und der Umzug auf die Datenpunktstruktur mit 0_userdata hat geklappt.
    Die Doku am Wiki ist super und aktuell.
    Hast dir ein paar Kaffee redlich verdient!
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    • V viper4iob
      @martybr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg
      Ich habe das Update auf die 3.1.1 gemacht. Auch ich hatte die "kein Patch nötig" Meldungen. Das Programm ist aber heute Nacht durchgelaufen.
      Aufgrund dieser Problematik habe ich mir die Datenpunkte
      0_userdata.0.Wetterstation.Info.Regenmenge_Met_Sommer
      0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg
      angeschaut. Beide Datenpunkte werden durch das Script nicht geändert und haben den Ursprungswert 999,9 l bzw. 99,9 °C.
      Ich setze Influxdb Vor. 2 ein. Die Aktivierung für Inful habe ich manuell gemacht (Zahnrad):
      Heißt das, du hast Influx Version 1.x ?
      Wenn ja, dann kann es nicht funktionieren, weil das Skript seit Version 3.0.0 nur noch Influx DB V2.x unterstützt und dort eine komplett andere Abfrage Syntax für die Influx DB genutzt wird bzw. sich auch die Authentifizierung geändert hat (nicht mehr Benutzer/Passwort sondern mit Tokens):
      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V3.0.0
      Breaking Release / Support für (und nur noch!) InfluxDB V2.x
      Die beiden oben genannten Werte müssen auch nicht in die Influx DB aufgezeichnet werden, sondern diese Werte werden durch das Skript befüllt und das Skript muss dafür die Werte für .Aussentemperatur und .Regen_Tag zwischen dem 01.06. und dem 31.08. direkt aus der Influx DB auslesen können.
      Und das kann nicht funktionieren, sollte die Influx DB noch auf einer Version 1.x sein.
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #4840
      @viper4iob
      Nein, ich habe Influxdb2 Ver. 2
      Edit:
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tritor
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4841
        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Sind aber viele 😊
        Vielen lieben Dank ♥
        ...und freut mich immer zu hören wenn jemand auch einen Mehrwert durch das Ganze hat.
        @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ein wetterstation.sh --metsommer liefert bei beiden DPs keine Werte.
        Was kann ich hier machen? Werden weitere Angaben benötigt?
        Dann dürftest du ev. ein Problem mit der Influx-Verbindung haben. Im Installationsverzeichnis stehend (Service kann dabei ruhig weiter laufen): ./wetterstation.sh --influx_test
        Da sollten dann Werte kommen, sonst klappt deine Influx-Konnektivität nicht:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • M MartyBr
          @viper4iob
          Edit:
          V Offline
          V Offline
          viper4iob
          #4842
          @martybr
          Aussentemperatur und Regen_Tag werden auch in die Influx DB aufgezeichnet, also über das Zahnrädchen in iobroker?
          Eventuell auch nochmal die Influx Settings in der wetterstation.conf checken.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4843
            Die Endlosschleife beim Updater ist leider "normal" und kann ich für diese Version nicht mehr fixen.
            Ich wollte es mir etwas einfacher machen und die Versionsnummer der *.conf nicht anheben, da es hier auch seit der V3.0.0 keine Änderungen mehr gab. Leider habe ich dabei völlig vergessen, das der "Patcher" des Updaters nun zwanghaft versucht zu patchen bis auch die *.conf in der Version V3.1.1 vorliegt, was aber so aktuell nie eintritt = Endlosschleife.
            Das Update wird trotzdem ordentlich ausgeführt. Die Schleife kann man aber getrost mittels "STRG+C" abbrechen...
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Sind aber viele 😊
              MartyBr
              #4844
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hier der Test:
              martin@iobroker:~$ cd wetterstation/
              martin@iobroker:~/wetterstation$
              martin@iobroker:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
              Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
              Martin
              • V viper4iob
                @martybr
                MartyBr
                #4845
                @viper4iob
                Ja, alle Daten laufen in Influxdb rein.
                Bis auf die metsommer.
                Martin
                • SBorgS SBorg
                  MassiveAttackM Offline
                  MassiveAttack
                  #4846
                  Das Statistik Addon liefert seit dem 05.06. zB bei "Regen Gestern" keine aktualisierten Daten. Woran kann das liegen?
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    MartyBr
                    #4847
                    @massiveattack
                    Vielleicht regnet es nicht mehr 😂
                    Hier (Raum Berlin) hat es seit dem 3. Mai nicht mehr geregnet.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @massiveattack
                      MassiveAttack
                      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                      #4848
                      @martybr
                      doch doch...blieb nach dem patchen von 3.1.1 stehen ;)
                      Edit: funkt wieder :)
                      • M MartyBr
                        Hier der Test:
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4849
                        @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
                         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                           INFLUX_WEB=HTTP
                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                           INFLUX_API=
                          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                           INFLUX_BUCKET=
                           INFLUX_TOKEN=
                           INFLUX_ORG=
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @martybr
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4850
                          @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Edit: funkt wieder
                          Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... ;)
                          Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
                          ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
                          • SBorgS SBorg
                               INFLUX_WEB=HTTP
                               INFLUX_API=
                               INFLUX_BUCKET=
                               INFLUX_TOKEN=
                               INFLUX_ORG=
                            MartyBr
                            #4851
                            @sborg
                            Das schaue ich mir heute Abend an.
                            Martin
                            • SBorgS SBorg
                                 INFLUX_WEB=HTTP
                                 INFLUX_API=
                                 INFLUX_BUCKET=
                                 INFLUX_TOKEN=
                                 INFLUX_ORG=
                              MartyBr
                              #4852
                              @sborg
                              Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
                              Vielen Dank 👍
                              Martin
                              • SBorgS SBorg
                                Edit: funkt wieder
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4853
                                @sborg
                                Servus
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
                                hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
                                zeign nur null
                                wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @sborg
                                  Servus
                                  zeign nur null
                                  MassiveAttack
                                  #4854
                                  @negalein
                                  kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #4855
                                    @Negalein
                                    bei mir auch alles ok.
                                    Trage doch mal in den Datenpunkten jeweils eine 0 ein und beobachte.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4856
                                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      die Werte werden vom Script eingetragen.
                                      Zeitstempel passt bei allen.
                                      Nur in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min schreibt er den selben Wert wie in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max.
                                      0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max & 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min steht nur (null).
                                      Und in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg steht nur 99,99.
                                      Aber wie gesagt, Zeitstempel & zuletzt geändert passt bei allen.
                                      NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #4857
                                        @negalein
                                        Keine Ahnung warum das bei dir so ist, da müsste @SBorg dir was zu sagen können
                                        Gruß Ralf
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4858
                                          @negalein Das wird alles aus der DB ermittelt, sieht nach einem Influx-Problem aus.
                                          Daten für den meteorologischen Sommer gibt es ab 01.06. ca. 23:58 Uhr (wenn also wenigstens 1 Tag erfasst wurde und dann die Mitternachtjobs laufen).
                                          Bringt denn im Installationsverzeichnis stehend was an Werte (Service kann dazu weiterlaufen):
                                          • ./wetterstation.sh --influx_test
                                          • ./wetterstation.sh --metsommer
