    6.1k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Nashra
    der Fehler kann nichts mit dem "local" zu tun gehabt haben, da dass erst gegen Mitternacht ausgeführt wird. Versuche einfach mal die V3.1.1
    Die beiden Änderungen von @Boronsbruder sind trotzdem nötig. Der Abbruch gegen Mitternacht ist zwar "nur" das fehlende "local", aber ohne die beiden Änderungen wäre nun die Temperatur und Regenmenge nicht korrekt ermittelt worden ;)
    V Offline
    V Offline
    viper4iob
    #4835
    @sborg
    Ich wollte nur nochmal bestätigen, dass die Release Version 3.1.1 aus github jetzt ohne Probleme funktioniert.
    Ich habe allerdings die Dateien manuell ausgetauscht, weil der Patcher bei mir von Anfang an Probleme gemacht hat, ich nutze den also grundsätzlich nicht.
    Deshalb kann ich nichts zu den Patcher Meldungen sagen.
    @MassiveAttack
    Das "local" vor IFS muss bleiben, das war genau der Fix, damit das Skript Nachts wieder durchläuft.
    • SBorgS SBorg
      @Nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #4836
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra
      Sorry bin gestern nicht mehr dazu gekommen, hatte manuell geändert. Alles OK, läuft.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @Nashra
        MartyBr
        #4837
        @SBorg
        Ich habe das Update auf die 3.1.1 gemacht. Auch ich hatte die "kein Patch nötig" Meldungen. Das Programm ist aber heute Nacht durchgelaufen.
        Aufgrund dieser Problematik habe ich mir die Datenpunkte
        0_userdata.0.Wetterstation.Info.Regenmenge_Met_Sommer
        0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg
        angeschaut. Beide Datenpunkte werden durch das Script nicht geändert und haben den Ursprungswert 999,9 l bzw. 99,9 °C.
        Ich setze Influxdb Vor. 2 ein. Die Aktivierung für Inful habe ich manuell gemacht (Zahnrad):
        Hier bsp. für die Temperatur:
          "common": {
            "name": "Durchschnittstemperatur des meteorologischen Sommers",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "unit": "°C",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 300,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0",
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": "1000"
          "native": {
            "type": "number",
            "role": "value",
            "unit": "°C"
          "type": "state",
          "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1678171278621
        Ein wetterstation.sh --metsommer liefert bei beiden DPs keine Werte.
        Was kann ich hier machen? Werden weitere Angaben benötigt?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @SBorg
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "°C",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "",
                  "blockTime": 0,
                  "debounce": "1000"
            "native": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "°C"
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1678171278621
          V Offline
          V Offline
          viper4iob
          schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
          #4838
          @martybr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @SBorg
          Heißt das, du hast Influx Version 1.x ?
          Wenn ja, dann kann es nicht funktionieren, weil das Skript seit Version 3.0.0 nur noch Influx DB V2.x unterstützt und dort eine komplett andere Abfrage Syntax für die Influx DB genutzt wird bzw. sich auch die Authentifizierung geändert hat (nicht mehr Benutzer/Passwort sondern mit Tokens):
          https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/tag/V3.0.0
          Breaking Release / Support für (und nur noch!) InfluxDB V2.x
          Die beiden oben genannten Werte müssen auch nicht in die Influx DB aufgezeichnet werden, sondern diese Werte werden durch das Skript befüllt und das Skript muss dafür die Werte für .Aussentemperatur und .Regen_Tag zwischen dem 01.06. und dem 31.08. direkt aus der Influx DB auslesen können.
          Und das kann nicht funktionieren, sollte die Influx DB noch auf einer Version 1.x sein.
            tritor
            #4839
            @SBorg
            wird mal Zeit für ein Danke von meiner Seite!
            Das Skript ist wirklich top und ich benutze die Daten daraus täglich.
            Auch die Wetterstatistik läuft nun bei mir und der Umzug auf die Datenpunktstruktur mit 0_userdata hat geklappt.
            Die Doku am Wiki ist super und aktuell.
            Hast dir ein paar Kaffee redlich verdient!
            Gernot
            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
            • V viper4iob
              @SBorg
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              #4840
              @viper4iob
              Nein, ich habe Influxdb2 Ver. 2
              Edit:
              Martin
              • T tritor
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4841
                @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Sind aber viele 😊
                Vielen lieben Dank ♥
                ...und freut mich immer zu hören wenn jemand auch einen Mehrwert durch das Ganze hat.
                @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Dann dürftest du ev. ein Problem mit der Influx-Verbindung haben. Im Installationsverzeichnis stehend (Service kann dabei ruhig weiter laufen): ./wetterstation.sh --influx_test
                Da sollten dann Werte kommen, sonst klappt deine Influx-Konnektivität nicht:
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • M MartyBr
                  @viper4iob
                  Edit:
                  V Offline
                  V Offline
                  viper4iob
                  #4842
                  @martybr
                  Aussentemperatur und Regen_Tag werden auch in die Influx DB aufgezeichnet, also über das Zahnrädchen in iobroker?
                  Eventuell auch nochmal die Influx Settings in der wetterstation.conf checken.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4843
                    Die Endlosschleife beim Updater ist leider "normal" und kann ich für diese Version nicht mehr fixen.
                    Ich wollte es mir etwas einfacher machen und die Versionsnummer der *.conf nicht anheben, da es hier auch seit der V3.0.0 keine Änderungen mehr gab. Leider habe ich dabei völlig vergessen, das der "Patcher" des Updaters nun zwanghaft versucht zu patchen bis auch die *.conf in der Version V3.1.1 vorliegt, was aber so aktuell nie eintritt = Endlosschleife.
                    Das Update wird trotzdem ordentlich ausgeführt. Die Schleife kann man aber getrost mittels "STRG+C" abbrechen...
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Sind aber viele 😊
                      MartyBr
                      #4844
                      Hier der Test:
                      martin@iobroker:~$ cd wetterstation/
                      martin@iobroker:~/wetterstation$
                      martin@iobroker:~/wetterstation$ ./wetterstation.sh --influx_test
                      Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                      Martin
                      • V viper4iob
                        @martybr
                        MartyBr
                        #4845
                        @viper4iob
                        Ja, alle Daten laufen in Influxdb rein.
                        Bis auf die metsommer.
                        Martin
                        • SBorgS SBorg
                          MassiveAttackM Offline
                          MassiveAttack
                          #4846
                          Das Statistik Addon liefert seit dem 05.06. zB bei "Regen Gestern" keine aktualisierten Daten. Woran kann das liegen?
                          • MassiveAttackM MassiveAttack
                            MartyBr
                            #4847
                            @massiveattack
                            Vielleicht regnet es nicht mehr 😂
                            Hier (Raum Berlin) hat es seit dem 3. Mai nicht mehr geregnet.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @massiveattack
                              MassiveAttack
                              schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                              #4848
                              @martybr
                              doch doch...blieb nach dem patchen von 3.1.1 stehen ;)
                              Edit: funkt wieder :)
                              • M MartyBr
                                Hier der Test:
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4849
                                @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
                                 #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                   INFLUX_WEB=HTTP
                                  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                   INFLUX_API=
                                  #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                   INFLUX_BUCKET=
                                   INFLUX_TOKEN=
                                   INFLUX_ORG=
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @martybr
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4850
                                  @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Edit: funkt wieder
                                  Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... ;)
                                  Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
                                  ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
                                  • SBorgS SBorg
                                       INFLUX_WEB=HTTP
                                       INFLUX_API=
                                       INFLUX_BUCKET=
                                       INFLUX_TOKEN=
                                       INFLUX_ORG=
                                    MartyBr
                                    #4851
                                    @sborg
                                    Das schaue ich mir heute Abend an.
                                    Martin
                                    • SBorgS SBorg
                                         INFLUX_WEB=HTTP
                                         INFLUX_API=
                                         INFLUX_BUCKET=
                                         INFLUX_TOKEN=
                                         INFLUX_ORG=
                                      MartyBr
                                      #4852
                                      @sborg
                                      Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
                                      Vielen Dank 👍
                                      Martin
                                      • SBorgS SBorg
                                        Edit: funkt wieder
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4853
                                        @sborg
                                        Servus
                                        Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
                                        hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
                                        zeign nur null
                                        wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @sborg
                                          Servus
                                          zeign nur null
                                          MassiveAttack
                                          #4854
                                          @negalein
                                          kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
