  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
    komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
    Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4661
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      #4662
      @Negalein
      hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
      Gruß Ralf
      • SBorgS SBorg
        @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @sborg
        Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
        Für den "Umzug" InfluxDB V1 --> V2 hat @Negalein einen eigenen Thread gestartet, das wäre "hier" fehl am Platze. Habe aber ein Abo drauf, wenn du also dort was fragst, sehe ich es ;)
        Bin zwar kein richtiger Freund der meisten YT-Tuts, aber das von EddyD's Smarthome bzgl. V1 --> V2 ist wirklich gut (falls man nur updaten möchte und nicht ex-/importiert).
        Dann müsstest du das Wetterskript auf V3.0.0 updaten und das wetterstation.js wie üblich anlegen und ausführen. Dann per Influx wieder loggen was du willst bzw. nötig ist (Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag).
        Falls gewünscht Statistik-Skript updaten (alte Werte bleiben erhalten, es wird jetzt halt nur per InfluxDB v2.6 abgefragt).
        Zu guter Letzt nun noch alles ändern auf "0_userdata..." was vorher "javascript..." abgefragt hatte.
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #4663
        @sborg
        Danke, werde ich mir ansehen.
        • NashraN Nashra
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4664
          komplett getauscht
          simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
          Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
          Edit: Reboot half auch nicht :(
          ° Fixer ---> iob fix
            komplett getauscht
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #4665
            komplett getauscht
            Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
            Gruß Ralf
            NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              komplett getauscht
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4666
              Ja, hab auch die.
              Welche FW hast du auf der Froggit?
              hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
              • NashraN Nashra
                komplett getauscht
                BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                #4667
                @nashra
                hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                  Ja, hab auch die.
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #4668
                  Ja, hab auch die.
                  1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                  Gruß Ralf
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @nashra
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4669
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    du meinst mich ;)
                    hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #4670
                      @Negalein
                      meine SimpleApi
                      Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                      nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Negalein
                        meine SimpleApi
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4671
                        hatte ich tatsächlich übersehen.
                        Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                        Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #4672
                          Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                          dann influxdb neu aktivieren.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4673
                            für welchen DP?
                              für welchen DP?
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #4674
                              für welchen DP?
                              äh sorry, für den DP Windboeen_max
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                für welchen DP?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4675
                                Ok, hab ich mal aktiviert.
                                Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                                Werde wieder beobachten.
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #4676
                                  Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4677
                                    Nö, leider nicht.
                                    Ich verstehs nicht mehr.
                                    In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                                    Nur in ioB kommt nichts an.
                                      Nö, leider nicht.
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #4678
                                      Nö, leider nicht.
                                      Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
                                      ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
                                      Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
                                      Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
                                      warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
                                      aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
                                      Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Nö, leider nicht.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4679
                                        die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
                                        Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
                                        Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
                                        Wetter.xlsx
                                        wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." ;)
                                          Wetter.xlsx
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4680
                                          Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört ;)
                                          Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
                                          Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
                                          • . ./wetterstation.conf
                                          • . ./wetterstation.sub
                                          • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                                          Da sollte dann ein Wert kommen:
                                          Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
                                          • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                                          • echo $FLUXSTART
                                          • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                                          Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
