    6.7k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg
    Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
    Für den "Umzug" InfluxDB V1 --> V2 hat @Negalein einen eigenen Thread gestartet, das wäre "hier" fehl am Platze. Habe aber ein Abo drauf, wenn du also dort was fragst, sehe ich es ;)
    Bin zwar kein richtiger Freund der meisten YT-Tuts, aber das von EddyD's Smarthome bzgl. V1 --> V2 ist wirklich gut (falls man nur updaten möchte und nicht ex-/importiert).
    Dann müsstest du das Wetterskript auf V3.0.0 updaten und das wetterstation.js wie üblich anlegen und ausführen. Dann per Influx wieder loggen was du willst bzw. nötig ist (Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag).
    Falls gewünscht Statistik-Skript updaten (alte Werte bleiben erhalten, es wird jetzt halt nur per InfluxDB v2.6 abgefragt).
    Zu guter Letzt nun noch alles ändern auf "0_userdata..." was vorher "javascript..." abgefragt hatte.
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #4663
    @sborg
    Danke, werde ich mir ansehen.
    • NashraN Nashra
      @Negalein
      hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #4664
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      komplett getauscht
      simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
      Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
      Edit: Reboot half auch nicht :(
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        komplett getauscht
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #4665
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        komplett getauscht
        Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
        Gruß Ralf
        NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          komplett getauscht
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4666
          Ja, hab auch die.
          Welche FW hast du auf der Froggit?
          hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
          • NashraN Nashra
            komplett getauscht
            BoronsbruderB Online
            Boronsbruder
            #4667
            @nashra
            hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
              Ja, hab auch die.
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #4668
              Ja, hab auch die.
              1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
              Gruß Ralf
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                @nashra
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4669
                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                du meinst mich ;)
                hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #4670
                  @Negalein
                  meine SimpleApi
                  Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                  nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @Negalein
                    meine SimpleApi
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4671
                    hatte ich tatsächlich übersehen.
                    Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                    Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #4672
                      Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                      dann influxdb neu aktivieren.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4673
                        für welchen DP?
                          für welchen DP?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #4674
                          für welchen DP?
                          äh sorry, für den DP Windboeen_max
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            für welchen DP?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4675
                            Ok, hab ich mal aktiviert.
                            Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                            Werde wieder beobachten.
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #4676
                              Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4677
                                Nö, leider nicht.
                                Ich verstehs nicht mehr.
                                In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                                Nur in ioB kommt nichts an.
                                  Nö, leider nicht.
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #4678
                                  Nö, leider nicht.
                                  Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
                                  ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
                                  Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
                                  Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
                                  warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
                                  aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
                                  Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Nö, leider nicht.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4679
                                    die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
                                    Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
                                    Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
                                    Wetter.xlsx
                                    wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." ;)
                                      Wetter.xlsx
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4680
                                      Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört ;)
                                      Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
                                      Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
                                      • . ./wetterstation.conf
                                      • . ./wetterstation.sub
                                      • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                                      Da sollte dann ein Wert kommen:
                                      Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
                                      • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                                      • echo $FLUXSTART
                                      • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                                      Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        • echo $FLUXSTART
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4681
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        da kommt nichts
                                        dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
                                        2023-03-21T23:00:00Z
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                                        da kommt auch nichts
                                        Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
                                        Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
                                          da kommt nichts
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4682
                                          Na dann kann er auch nix schreiben ;)
                                          InfluxDB auf einer anderen Maschine ist egal, habe ich sogar aktuell auch. Hast du in der wetterstation.conf wirklich alles bzgl. InfluxDB korrekt eingetragen? IP, Port, Token, Bucket...
                                          #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                            #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                             INFLUX_WEB=HTTP
                                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                             INFLUX_API=192.168.1.4:8086
                                            #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                             INFLUX_BUCKET=Wetterdaten
                                             INFLUX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxx...==
                                             INFLUX_ORG=atHome
                                          "4" ist meine Synology mit InfluxDB im Docker, wobei der ioB/Skript auf der "30" läuft.
