    6.7k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
    Ja, hab auch die.
    Welche FW hast du auf der Froggit?
    hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4668
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, hab auch die.
    1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
    Gruß Ralf
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @nashra
      hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #4669
      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      du meinst mich ;)
      hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #4670
        @Negalein
        meine SimpleApi
        Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
        nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @Negalein
          meine SimpleApi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4671
          hatte ich tatsächlich übersehen.
          Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
          Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #4672
            Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
            dann influxdb neu aktivieren.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4673
              für welchen DP?
                für welchen DP?
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #4674
                für welchen DP?
                äh sorry, für den DP Windboeen_max
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  für welchen DP?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4675
                  Ok, hab ich mal aktiviert.
                  Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                  Werde wieder beobachten.
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #4676
                    Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #4677
                      Nö, leider nicht.
                      Ich verstehs nicht mehr.
                      In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                      Nur in ioB kommt nichts an.
                        Nö, leider nicht.
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #4678
                        Nö, leider nicht.
                        Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
                        ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
                        Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
                        Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
                        warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
                        aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
                        Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Nö, leider nicht.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4679
                          die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
                          Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
                          Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
                          Wetter.xlsx
                          wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." ;)
                            Wetter.xlsx
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4680
                            Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört ;)
                            Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
                            Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
                            • . ./wetterstation.conf
                            • . ./wetterstation.sub
                            • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                            Da sollte dann ein Wert kommen:
                            Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
                            • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                            • echo $FLUXSTART
                            • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                            Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              • echo $FLUXSTART
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4681
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              da kommt nichts
                              dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
                              2023-03-21T23:00:00Z
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                              da kommt auch nichts
                              Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
                              Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
                                da kommt nichts
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4682
                                Na dann kann er auch nix schreiben ;)
                                InfluxDB auf einer anderen Maschine ist egal, habe ich sogar aktuell auch. Hast du in der wetterstation.conf wirklich alles bzgl. InfluxDB korrekt eingetragen? IP, Port, Token, Bucket...
                                #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                   INFLUX_WEB=HTTP
                                  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                   INFLUX_API=192.168.1.4:8086
                                  #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                   INFLUX_BUCKET=Wetterdaten
                                   INFLUX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxx...==
                                   INFLUX_ORG=atHome
                                "4" ist meine Synology mit InfluxDB im Docker, wobei der ioB/Skript auf der "30" läuft.
                                • SBorgS SBorg
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                     INFLUX_ORG=atHome
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4683
                                  Ja, eigentlich schon.
                                  Ist ident mit dem Adapter.
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                     INFLUX_API=10.0.1.226:8086
                                     INFLUX_BUCKET=iobroker
                                     INFLUX_TOKEN=p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                                     INFLUX_ORG=daheim
                                       INFLUX_WEB=HTTP
                                       INFLUX_ORG=daheim
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4684
                                    @negalein Wie hieß das damals: Gotcha ?
                                    Na egal, wieder einen "erwischt"...😊
                                    In Grafana fragst du lt. obigem Flux das Bucket "iobroker-1w" ab, in der conf dann aber "iobroker"? Das geht natürlich auch, dann musst du aber auch in beide Buckets loggen. Oder dich halt für eines der beiden entscheiden ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4685
                                      Ok, wird in der .conf etwas für Langzeitzwecke benötigt?
                                      Denke nicht. Oder doch?
                                      Dann werde ich es in iobroker-1w ändern.
                                      und funktioniert :)
                                      NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        und funktioniert :)
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #4686
                                        @negalein
                                        und ich war letztens der "Portvergesser" 😂
                                        Schön das es jetzt auch bei dir klappt
                                        Gruß Ralf
                                          und funktioniert :)
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4687
                                          Ein einziges: "Temperatur vor einem Jahr" braucht dazu ein Logging von wenigstens 365 Tagen ;)
