    6.7k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    äh sorry, für den DP Windboeen_max
    Ok, hab ich mal aktiviert.
    Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
    Werde wieder beobachten.
    Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4677
    Nö, leider nicht.
    Ich verstehs nicht mehr.
    In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
    Nur in ioB kommt nichts an.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Nö, leider nicht.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #4678
      Nö, leider nicht.
      Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
      ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
      Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
      Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
      warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
      aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
      Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Nö, leider nicht.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4679
        die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
        Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
        Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
        Wetter.xlsx
        wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." ;)
          Wetter.xlsx
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4680
          Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört ;)
          Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
          Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
          • . ./wetterstation.conf
          • . ./wetterstation.sub
          • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
          Da sollte dann ein Wert kommen:
          Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
          • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
          • echo $FLUXSTART
          • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
          Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            • echo $FLUXSTART
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4681
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            da kommt nichts
            dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
            2023-03-21T23:00:00Z
            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
            da kommt auch nichts
            Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
            Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
              da kommt nichts
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4682
              Na dann kann er auch nix schreiben ;)
              InfluxDB auf einer anderen Maschine ist egal, habe ich sogar aktuell auch. Hast du in der wetterstation.conf wirklich alles bzgl. InfluxDB korrekt eingetragen? IP, Port, Token, Bucket...
              #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                 INFLUX_WEB=HTTP
                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                 INFLUX_API=192.168.1.4:8086
                #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                 INFLUX_BUCKET=Wetterdaten
                 INFLUX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxx...==
                 INFLUX_ORG=atHome
              "4" ist meine Synology mit InfluxDB im Docker, wobei der ioB/Skript auf der "30" läuft.
              • SBorgS SBorg
                   INFLUX_WEB=HTTP
                   INFLUX_ORG=atHome
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4683
                Ja, eigentlich schon.
                Ist ident mit dem Adapter.
                   INFLUX_WEB=HTTP
                   INFLUX_API=10.0.1.226:8086
                   INFLUX_BUCKET=iobroker
                   INFLUX_TOKEN=p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                   INFLUX_ORG=daheim
                     INFLUX_WEB=HTTP
                     INFLUX_ORG=daheim
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4684
                  @negalein Wie hieß das damals: Gotcha ?
                  Na egal, wieder einen "erwischt"...😊
                  In Grafana fragst du lt. obigem Flux das Bucket "iobroker-1w" ab, in der conf dann aber "iobroker"? Das geht natürlich auch, dann musst du aber auch in beide Buckets loggen. Oder dich halt für eines der beiden entscheiden ;)
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4685
                    Ok, wird in der .conf etwas für Langzeitzwecke benötigt?
                    Denke nicht. Oder doch?
                    Dann werde ich es in iobroker-1w ändern.
                    und funktioniert :)
                    NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      und funktioniert :)
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #4686
                      @negalein
                      und ich war letztens der "Portvergesser" 😂
                      Schön das es jetzt auch bei dir klappt
                      Gruß Ralf
                        und funktioniert :)
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4687
                        Ein einziges: "Temperatur vor einem Jahr" braucht dazu ein Logging von wenigstens 365 Tagen ;)
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4688
                          Ok, in der .conf kann ich aber nicht beide verwenden?
                          Also entweder alle DP mind. 1 Jahr loggen, oder auf Temperatur vor einem Jahr verzichten?
                          Oder wie ist das mit dem Statistik Script?
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4689
                            Das typische Ja und Nein.
                            Mindestens 1 Jahr loggen muss natürlich sein, sonst hat man keine Werte.
                            ...und nochmal ja, es geht nur ein Bucket. Das würde dann mit der Statistik zusammen ein Heilloses Durcheinander geben und kaum einer blickt da noch durch. Aber verzichten muss man auch nicht unbedingt darauf, man muss nur das/die Bucket/s entsprechend konfigurieren.
                            Aber man kann ja aggregieren, Daten "umshiften" etc. Da muss jeder seine Vorlieben (oder was er/sie/diverse genau möchte) im Grunde selbst umsetzen.
                            Ich werde mir bei Gelegenheit ein Flussdiagramm erstellen, da ich gewisse Präferenzen habe und sonst nicht mehr durchblicke...
                            Ich hätte bei der Temperatur bspw. gerne vor einem Jahr und vor x Jahren (4 Jahre sammele ich schon). Allerdings ist die Datenflut da reiner Irrsinn. Nur Temperatur: ~ 3k Messwerte pro Tag / ~1.1Mio pro Jahr
                            ...und ich muss/will nicht wissen wie viel Grad es am 24.03.2021 genau um 17:40 Uhr war. Also werde ich die Messwerte stundenweise zusammenfassen: 24 Stück x 365 Tage = 8760 Datensätze pro Jahr
                            Also wird voraussichtlich alles in einem Bucket laden und Nachts wird das Bucket dann gecleaned, Werte in ein anderes Bucket geshifted ...
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #4690
                              Ich frage jetzt einfach mal, warum ist es nicht möglich die Aufbewahrungsdauer
                              in jedem Datenpunkt individuell einzustellen so wie es beim history-Adaper
                              auch möglich ist. Ok, die Frage gehört eigentlich in den entsprechenden Thread,
                              aber dann gäbe es das Problem nicht das man alle DP über ein Jahr loggen
                              muß für die Statistik und gewisse Datenpunkte könnten von dieser langen
                              Aufbewahrungszeit ausgenommen werden.
                              Werde auch mal im influx-Adapter Thread anfragen ob dies nicht möglich ist.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #4691
                                @Negalein , danke für die Bewertung aber es ist so wie @SBorg schon geschrieben hat.
                                Für verschiedene Aufbewahrungszeiten muß jeweils ein eigenes Bucket angelegt
                                werden und somit jedes mal eine neue Influxdb-Instanz :-(
                                Kannst du alles hier nachlesen was ich auch gemacht habe.
                                Im Klartext heißt das, wenn ich vier verschiedene Aufbewahrungszeiten haben möchte
                                muß ich vier Buckets anlegen und vier Instanzen.
                                Ist das so richtig @SBorg ?
                                Gruß Ralf
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4692
                                  Also....
                                  Die Retention lässt sich nur pro Bucket festlegen. Deswegen gab es das Skript auch so lange nur für Influx V1.x, da ich dies als Hauptmanko ansah.
                                  Man kann aber trotzdem "tricksen". Dazu muss man "Tasks" in Influx nutzen. So kann man in einem Bucket mit einer Retention von "never" trotzdem eine Retention für Datenreihen mit bspw. 30 Tagen erreichen.
                                  Ich werde wahrscheinlich (s.o. Stichwort Flussdiagramm) nur mit zwei Buckets arbeiten.
                                  Eine einzige Influx-Instanz loggt alles in das "Hauptbucket" (=Homeautomation); Retention wahrscheinlich 30 Tage (da ich kaum etwas über einen längeren Zeitraum brauche).
                                  Da mich aber der Gaspreisverlauf der letzten Jahre und der Verbrauch übers Jahr dessen interessiert, hätte ich jetzt ein Problem. Deswegen werden diese beiden Werte nun per Task in ein anderes Bucket ("Langzeitwerte") "umgeshifted".
                                  Diese Bucket ist für den ioB nicht über eine Instanz sichtbar, ich kann aber per JS, Blockly, NodeRED oder Grafana darauf zugreifen.
                                  landet dann im "Langzeit-Bucket":
                                  Was schneller weg kann/muss lässt sich dann auch mittels der Tasks droppen.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Also....
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #4693
                                    @sborg Imho ist influx 2 eine verschlimmbesserung.
                                    Muss jeder für sich entscheiden.
                                    Meine influx/grafana umbauen ist einfach irre.
                                    Hab da keine Lust.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Hab da keine Lust.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4694
                                      @da_woody Lust hatte ich da auch nicht gerade darauf, aber was will man machen...
                                      Andererseits war es auch gar nicht schlecht, da waren noch viele Dinge einfach aus anfänglicher Unwissenheit "nicht im Reinen".
                                      Jetzt habe ich alles auf Variablen umgestellt. Ist zwar dann noch mehr Arbeit, dafür aber einmalig. Wenn sich jetzt was ändert brauche ich nur einmalig an einer Stelle den Wert ändern, schon gilt das für alle Grafana-Panels :)
                                      ...und ja, auch InfluxDB ist damit "komplizierter" geworden, zumindest auf den 1. Blick. Dafür ist es nun auch weitaus mächtiger.
                                      • SBorgS SBorg
                                        tritor
                                        schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                        #4695
                                        [gelöst] - gefunden in der wetterstation.conf
                                        Hab nun auch auf V3.0. updgedated.
                                        Updater ausgeführt und im ioB auch das Script für die DPs Version 3.0 ausgeführt.
                                        Script läuft, und die neuen DPs unter 0_userdata/wetterstation sind angelegt. Es kommen da aber keine Daten rein, alle Daten laufen weiterhin unter javascript/wetterstation
                                        Ist das normal/so gewollt, oder wie stelle ich es um, daß die DPs unter userdata geschrieben werden?
                                        Gernot
                                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                        • SBorgS SBorg
                                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @sborg
                                          beim Change auf V3 und dem Umzug der DPs von javascript.0.Wetterstation.xxx auf 0_userdata.0.Wtterstation.xxx muß ich die InfluxDaten der DPs aus javascript in die neuen DPs aus 0_userdata manuell kopieren. Gehe ich da richtig in der Annahme?
                                          Am einfachsten exportiert (egal ob aus Influx V1 oder V2) man sich die entsprechende(n) Datenreihe(n) zB. mittels "Killer-Befehl" ;) aus der V1 :
                                          echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [Datenbankname] -username [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                          Nun ersetzt man "javascript." durch "0_userdata." : sed -i "s/^javascript\./0_userdata\./g" ./export.csv
                                          Dann sollten die Einträge in der export.csv in etwa so aussehen:
                                          0_userdata.0.Fuellstand,2023-02-15T05:02:37.015Z,true,system.adapter.influxdb.0,0,54
                                          Nun droppt man die alten Datenserien (sofern man sie schon in V2 hat) und importiert die neue csv: influx write -b [Bucketname] -f ./export.csv
                                          tritor
                                          #4696
                                          Wie würde ein export/write aus einer V2 aussehen? Werde aus der InfluxDB2 Doku nicht schlau, wie selektiere ich die measurements korrekt?
                                          Gernot
