5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    dann influxdb neu aktivieren.
    für welchen DP?
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4674
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    für welchen DP?
    äh sorry, für den DP Windboeen_max
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      für welchen DP?
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #4675
      Ok, hab ich mal aktiviert.
      Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
      Werde wieder beobachten.
      ° Fixer ---> iob fix
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #4676
        Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #4677
          Nö, leider nicht.
          Ich verstehs nicht mehr.
          In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
          Nur in ioB kommt nichts an.
            Nö, leider nicht.
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #4678
            Nö, leider nicht.
            Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
            ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
            Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
            Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
            warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
            aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
            Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Nö, leider nicht.
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #4679
              die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
              Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
              Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
              Wetter.xlsx
              wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." ;)
                Wetter.xlsx
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4680
                Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört ;)
                Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
                Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
                • . ./wetterstation.conf
                • . ./wetterstation.sub
                • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                Da sollte dann ein Wert kommen:
                Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
                • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                • echo $FLUXSTART
                • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  • echo $FLUXSTART
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #4681
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  da kommt nichts
                  dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
                  2023-03-21T23:00:00Z
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                  da kommt auch nichts
                  Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
                  Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
                    da kommt nichts
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #4682
                    Na dann kann er auch nix schreiben ;)
                    InfluxDB auf einer anderen Maschine ist egal, habe ich sogar aktuell auch. Hast du in der wetterstation.conf wirklich alles bzgl. InfluxDB korrekt eingetragen? IP, Port, Token, Bucket...
                    #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                      #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                       INFLUX_WEB=HTTP
                      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                       INFLUX_API=192.168.1.4:8086
                      #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                       INFLUX_BUCKET=Wetterdaten
                       INFLUX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxx...==
                       INFLUX_ORG=atHome
                    "4" ist meine Synology mit InfluxDB im Docker, wobei der ioB/Skript auf der "30" läuft.
                    • SBorgS SBorg
                         INFLUX_WEB=HTTP
                         INFLUX_ORG=atHome
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #4683
                      Ja, eigentlich schon.
                      Ist ident mit dem Adapter.
                         INFLUX_WEB=HTTP
                         INFLUX_API=10.0.1.226:8086
                         INFLUX_BUCKET=iobroker
                         INFLUX_TOKEN=p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                         INFLUX_ORG=daheim
                           INFLUX_WEB=HTTP
                           INFLUX_ORG=daheim
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #4684
                        @negalein Wie hieß das damals: Gotcha ?
                        Na egal, wieder einen "erwischt"...😊
                        In Grafana fragst du lt. obigem Flux das Bucket "iobroker-1w" ab, in der conf dann aber "iobroker"? Das geht natürlich auch, dann musst du aber auch in beide Buckets loggen. Oder dich halt für eines der beiden entscheiden ;)
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #4685
                          Ok, wird in der .conf etwas für Langzeitzwecke benötigt?
                          Denke nicht. Oder doch?
                          Dann werde ich es in iobroker-1w ändern.
                          und funktioniert :)
                          NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            und funktioniert :)
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #4686
                            @negalein
                            und ich war letztens der "Portvergesser" 😂
                            Schön das es jetzt auch bei dir klappt
                            Gruß Ralf
                              und funktioniert :)
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #4687
                              Ein einziges: "Temperatur vor einem Jahr" braucht dazu ein Logging von wenigstens 365 Tagen ;)
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #4688
                                Ok, in der .conf kann ich aber nicht beide verwenden?
                                Also entweder alle DP mind. 1 Jahr loggen, oder auf Temperatur vor einem Jahr verzichten?
                                Oder wie ist das mit dem Statistik Script?
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #4689
                                  Das typische Ja und Nein.
                                  Mindestens 1 Jahr loggen muss natürlich sein, sonst hat man keine Werte.
                                  ...und nochmal ja, es geht nur ein Bucket. Das würde dann mit der Statistik zusammen ein Heilloses Durcheinander geben und kaum einer blickt da noch durch. Aber verzichten muss man auch nicht unbedingt darauf, man muss nur das/die Bucket/s entsprechend konfigurieren.
                                  Aber man kann ja aggregieren, Daten "umshiften" etc. Da muss jeder seine Vorlieben (oder was er/sie/diverse genau möchte) im Grunde selbst umsetzen.
                                  Ich werde mir bei Gelegenheit ein Flussdiagramm erstellen, da ich gewisse Präferenzen habe und sonst nicht mehr durchblicke...
                                  Ich hätte bei der Temperatur bspw. gerne vor einem Jahr und vor x Jahren (4 Jahre sammele ich schon). Allerdings ist die Datenflut da reiner Irrsinn. Nur Temperatur: ~ 3k Messwerte pro Tag / ~1.1Mio pro Jahr
                                  ...und ich muss/will nicht wissen wie viel Grad es am 24.03.2021 genau um 17:40 Uhr war. Also werde ich die Messwerte stundenweise zusammenfassen: 24 Stück x 365 Tage = 8760 Datensätze pro Jahr
                                  Also wird voraussichtlich alles in einem Bucket laden und Nachts wird das Bucket dann gecleaned, Werte in ein anderes Bucket geshifted ...
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #4690
                                    Ich frage jetzt einfach mal, warum ist es nicht möglich die Aufbewahrungsdauer
                                    in jedem Datenpunkt individuell einzustellen so wie es beim history-Adaper
                                    auch möglich ist. Ok, die Frage gehört eigentlich in den entsprechenden Thread,
                                    aber dann gäbe es das Problem nicht das man alle DP über ein Jahr loggen
                                    muß für die Statistik und gewisse Datenpunkte könnten von dieser langen
                                    Aufbewahrungszeit ausgenommen werden.
                                    Werde auch mal im influx-Adapter Thread anfragen ob dies nicht möglich ist.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #4691
                                      @Negalein , danke für die Bewertung aber es ist so wie @SBorg schon geschrieben hat.
                                      Für verschiedene Aufbewahrungszeiten muß jeweils ein eigenes Bucket angelegt
                                      werden und somit jedes mal eine neue Influxdb-Instanz :-(
                                      Kannst du alles hier nachlesen was ich auch gemacht habe.
                                      Im Klartext heißt das, wenn ich vier verschiedene Aufbewahrungszeiten haben möchte
                                      muß ich vier Buckets anlegen und vier Instanzen.
                                      Ist das so richtig @SBorg ?
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4692
                                        Also....
                                        Die Retention lässt sich nur pro Bucket festlegen. Deswegen gab es das Skript auch so lange nur für Influx V1.x, da ich dies als Hauptmanko ansah.
                                        Man kann aber trotzdem "tricksen". Dazu muss man "Tasks" in Influx nutzen. So kann man in einem Bucket mit einer Retention von "never" trotzdem eine Retention für Datenreihen mit bspw. 30 Tagen erreichen.
                                        Ich werde wahrscheinlich (s.o. Stichwort Flussdiagramm) nur mit zwei Buckets arbeiten.
                                        Eine einzige Influx-Instanz loggt alles in das "Hauptbucket" (=Homeautomation); Retention wahrscheinlich 30 Tage (da ich kaum etwas über einen längeren Zeitraum brauche).
                                        Da mich aber der Gaspreisverlauf der letzten Jahre und der Verbrauch übers Jahr dessen interessiert, hätte ich jetzt ein Problem. Deswegen werden diese beiden Werte nun per Task in ein anderes Bucket ("Langzeitwerte") "umgeshifted".
                                        Diese Bucket ist für den ioB nicht über eine Instanz sichtbar, ich kann aber per JS, Blockly, NodeRED oder Grafana darauf zugreifen.
                                        landet dann im "Langzeit-Bucket":
                                        Was schneller weg kann/muss lässt sich dann auch mittels der Tasks droppen.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Also....
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4693
                                          @sborg Imho ist influx 2 eine verschlimmbesserung.
                                          Muss jeder für sich entscheiden.
                                          Meine influx/grafana umbauen ist einfach irre.
                                          Hab da keine Lust.
                                          84.1k
