    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    In Grafana fragst du lt. obigem Flux das Bucket "iobroker-1w" ab, in der conf dann aber "iobroker"? Das geht natürlich auch, dann musst du aber auch in beide Buckets loggen. Oder dich halt für eines der beiden entscheiden
    Ok, wird in der .conf etwas für Langzeitzwecke benötigt?
    Denke nicht. Oder doch?
    Dann werde ich es in iobroker-1w ändern.
    und funktioniert :)
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4686
    @negalein
    und ich war letztens der "Portvergesser" 😂
    Schön das es jetzt auch bei dir klappt
    Gruß Ralf
      und funktioniert :)
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4687
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ein einziges: "Temperatur vor einem Jahr" braucht dazu ein Logging von wenigstens 365 Tagen ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #4688
        Ok, in der .conf kann ich aber nicht beide verwenden?
        Also entweder alle DP mind. 1 Jahr loggen, oder auf Temperatur vor einem Jahr verzichten?
        Oder wie ist das mit dem Statistik Script?
        ° Fixer ---> iob fix
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #4689
          Das typische Ja und Nein.
          Mindestens 1 Jahr loggen muss natürlich sein, sonst hat man keine Werte.
          ...und nochmal ja, es geht nur ein Bucket. Das würde dann mit der Statistik zusammen ein Heilloses Durcheinander geben und kaum einer blickt da noch durch. Aber verzichten muss man auch nicht unbedingt darauf, man muss nur das/die Bucket/s entsprechend konfigurieren.
          Aber man kann ja aggregieren, Daten "umshiften" etc. Da muss jeder seine Vorlieben (oder was er/sie/diverse genau möchte) im Grunde selbst umsetzen.
          Ich werde mir bei Gelegenheit ein Flussdiagramm erstellen, da ich gewisse Präferenzen habe und sonst nicht mehr durchblicke...
          Ich hätte bei der Temperatur bspw. gerne vor einem Jahr und vor x Jahren (4 Jahre sammele ich schon). Allerdings ist die Datenflut da reiner Irrsinn. Nur Temperatur: ~ 3k Messwerte pro Tag / ~1.1Mio pro Jahr
          ...und ich muss/will nicht wissen wie viel Grad es am 24.03.2021 genau um 17:40 Uhr war. Also werde ich die Messwerte stundenweise zusammenfassen: 24 Stück x 365 Tage = 8760 Datensätze pro Jahr
          Also wird voraussichtlich alles in einem Bucket laden und Nachts wird das Bucket dann gecleaned, Werte in ein anderes Bucket geshifted ...
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            #4690
            Ich frage jetzt einfach mal, warum ist es nicht möglich die Aufbewahrungsdauer
            in jedem Datenpunkt individuell einzustellen so wie es beim history-Adaper
            auch möglich ist. Ok, die Frage gehört eigentlich in den entsprechenden Thread,
            aber dann gäbe es das Problem nicht das man alle DP über ein Jahr loggen
            muß für die Statistik und gewisse Datenpunkte könnten von dieser langen
            Aufbewahrungszeit ausgenommen werden.
            Werde auch mal im influx-Adapter Thread anfragen ob dies nicht möglich ist.
            Gruß Ralf
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #4691
              @Negalein , danke für die Bewertung aber es ist so wie @SBorg schon geschrieben hat.
              Für verschiedene Aufbewahrungszeiten muß jeweils ein eigenes Bucket angelegt
              werden und somit jedes mal eine neue Influxdb-Instanz :-(
              Kannst du alles hier nachlesen was ich auch gemacht habe.
              Im Klartext heißt das, wenn ich vier verschiedene Aufbewahrungszeiten haben möchte
              muß ich vier Buckets anlegen und vier Instanzen.
              Ist das so richtig @SBorg ?
              Gruß Ralf
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4692
                Also....
                Die Retention lässt sich nur pro Bucket festlegen. Deswegen gab es das Skript auch so lange nur für Influx V1.x, da ich dies als Hauptmanko ansah.
                Man kann aber trotzdem "tricksen". Dazu muss man "Tasks" in Influx nutzen. So kann man in einem Bucket mit einer Retention von "never" trotzdem eine Retention für Datenreihen mit bspw. 30 Tagen erreichen.
                Ich werde wahrscheinlich (s.o. Stichwort Flussdiagramm) nur mit zwei Buckets arbeiten.
                Eine einzige Influx-Instanz loggt alles in das "Hauptbucket" (=Homeautomation); Retention wahrscheinlich 30 Tage (da ich kaum etwas über einen längeren Zeitraum brauche).
                Da mich aber der Gaspreisverlauf der letzten Jahre und der Verbrauch übers Jahr dessen interessiert, hätte ich jetzt ein Problem. Deswegen werden diese beiden Werte nun per Task in ein anderes Bucket ("Langzeitwerte") "umgeshifted".
                Diese Bucket ist für den ioB nicht über eine Instanz sichtbar, ich kann aber per JS, Blockly, NodeRED oder Grafana darauf zugreifen.
                landet dann im "Langzeit-Bucket":
                Was schneller weg kann/muss lässt sich dann auch mittels der Tasks droppen.
                • SBorgS SBorg
                  Also....
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #4693
                  @sborg Imho ist influx 2 eine verschlimmbesserung.
                  Muss jeder für sich entscheiden.
                  Meine influx/grafana umbauen ist einfach irre.
                  Hab da keine Lust.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Hab da keine Lust.
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #4694
                    @da_woody Lust hatte ich da auch nicht gerade darauf, aber was will man machen...
                    Andererseits war es auch gar nicht schlecht, da waren noch viele Dinge einfach aus anfänglicher Unwissenheit "nicht im Reinen".
                    Jetzt habe ich alles auf Variablen umgestellt. Ist zwar dann noch mehr Arbeit, dafür aber einmalig. Wenn sich jetzt was ändert brauche ich nur einmalig an einer Stelle den Wert ändern, schon gilt das für alle Grafana-Panels :)
                    ...und ja, auch InfluxDB ist damit "komplizierter" geworden, zumindest auf den 1. Blick. Dafür ist es nun auch weitaus mächtiger.
                    • SBorgS SBorg
                      T
                      T
                      tritor
                      schrieb am zuletzt editiert von tritor
                      #4695
                      [gelöst] - gefunden in der wetterstation.conf
                      Hab nun auch auf V3.0. updgedated.
                      Updater ausgeführt und im ioB auch das Script für die DPs Version 3.0 ausgeführt.
                      Script läuft, und die neuen DPs unter 0_userdata/wetterstation sind angelegt. Es kommen da aber keine Daten rein, alle Daten laufen weiterhin unter javascript/wetterstation
                      Ist das normal/so gewollt, oder wie stelle ich es um, daß die DPs unter userdata geschrieben werden?
                      Gernot
                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                      ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                      Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                      • SBorgS SBorg
                        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @sborg
                        beim Change auf V3 und dem Umzug der DPs von javascript.0.Wetterstation.xxx auf 0_userdata.0.Wtterstation.xxx muß ich die InfluxDaten der DPs aus javascript in die neuen DPs aus 0_userdata manuell kopieren. Gehe ich da richtig in der Annahme?
                        Am einfachsten exportiert (egal ob aus Influx V1 oder V2) man sich die entsprechende(n) Datenreihe(n) zB. mittels "Killer-Befehl" ;) aus der V1 :
                        echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [Datenbankname] -username [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                        Nun ersetzt man "javascript." durch "0_userdata." : sed -i "s/^javascript\./0_userdata\./g" ./export.csv
                        Dann sollten die Einträge in der export.csv in etwa so aussehen:
                        0_userdata.0.Fuellstand,2023-02-15T05:02:37.015Z,true,system.adapter.influxdb.0,0,54
                        Nun droppt man die alten Datenserien (sofern man sie schon in V2 hat) und importiert die neue csv: influx write -b [Bucketname] -f ./export.csv
                        T
                        T
                        tritor
                        #4696
                        Wie würde ein export/write aus einer V2 aussehen? Werde aus der InfluxDB2 Doku nicht schlau, wie selektiere ich die measurements korrekt?
                        Gernot
                        • T tritor
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #4697
                          @tritor Am einfachsten selektierst du es im "Dataexplorer" wie bei einer Testabfrage für Grafana (Timerange anpassen nicht vergessen). Passt der Graph dann soweit mit den Daten einfach als "CSV" exportieren (es wird nur das exportiert was auch angezeigt wird).
                          Bei den "Sources" wählst du dann "Flux Annotated CSV" aus, dann im folgenden Fenster dein Bucket für den Import und die zuvor gespeicherte CSV aus:
                          • C
                            C
                            Chief42
                            #4698
                            Erstmal Hallo in die Runde und im Voraus schonmal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier! Ich beschäftige mich schon einige Wochen mit dem ioBroker und habe auch schon einiges hinbekommen aber mit dem Script für die Wetterstation komme ich nicht weiter.
                            Ich habe eine Bresser 7in1 Station die ich gerne mit dem Script nutzen möchte. Dazu habe ich auf meiner Firewall (Sophos UTM) einen statischen DNS Eintrag vorgenommen der die Adresse rtupdate.wunderground.com (und auch wunderground.com) auf den ioBroker weiterleitet. Laut Logfile der Firewall funktioniert das auch.
                            Das Script habe ich direkt auf dem ioBroker (Debian, Proxmox VM) installiert und das hat soweit auch ohne Fehler funktioniert. Wenn ich "./wetterstation.sh --debug" eingebe kommt ein Kommunikationsfehler zurück:
                            Müsste das grundsätzlich so funktionieren oder muss doch ein Pi-hole dazwischen geschaltet werden damit das funktioniert? Soweit ich das verstanden habe müsste der einfache DNS-Eintrag reichen.
                            Wenn ich einen tcpdump von der Firewall mache finde ich mit Wireshark zwar Pakete von der Wetterstation in Richtung ioBroker aber da stehen keine Wetterdaten drinnen. Wenn ich das richtig interpretiere werden keine HTTP-Daten übertragen/entgegengenommen.
                            In der Firewall habe ich natürlich eine Freigabe für Port 80 von der Wetterstation in Richtung ioBroker eingerichtet.
                            Hier der Inhalt der wetterstation.conf:
                            ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                             #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                              debug=false
                             #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                              RESET_KOMFEHLER=false
                             #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                              logging=false
                             #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                              IPP=192.168.100.71:8087
                             #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                              RESTAPI_URL=
                              RESTAPI_USER=
                              RESTAPI_PW=
                             #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                              WS_PROTOKOLL=9
                             #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                              ANZAHL_WH31=0
                              ANZAHL_WS90=0
                              ANZAHL_DP10=0
                              ANZAHL_DP35=0
                              ANZAHL_DP40=0
                              ANZAHL_DP50=0
                              ANZAHL_DP60=0
                              ANZAHL_DP70=0
                              ANZAHL_DP100=0
                              ANZAHL_DP200=0
                              ANZAHL_DP250=0
                              ANZAHL_DP300=0
                              # jetzt kommt Bresser!
                              ANZAHL_7009999=4
                             #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                              WEB=HTTP
                             #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                              WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                             #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                              AUTH_USER=
                              AUTH_PASS=
                             #Port der Wetterstation
                              WS_PORT=80
                             #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                              WS_POLL=30
                             #Name/ID der Wetterstation
                              WS_ID=ZuHause
                            In der Wetterstation habe ich ebenfalls "ZuHause" bei der Station ID eingetragen.
                            Der Port der Simple-Restful-API stimmt auch.
                            Hat jemand einen Tipp für mich was ich noch überprüfen oder machen kann/muss?
                            • SBorgS SBorg
                              Ich habe eine neue Version des Dashboard-Exports hochgeladen (bei wem es mittlerweile läuft braucht nichts zu tun ;) ), welche das Import-Problem fixen sollte.
                              Problem ist/war, dass er die UID (anhand derer kann Grafana eindeutig alles identifizieren, selbst wenn man den Namen ändern sollte) auch mit den (meinen) Datenquellen verknüpft. Deswegen kann meine UID nur absolut zufällig mit der eurigen übereinstimmen. In der neuen Version wird man nun beim Import gefragt und muss die passenden Datenquellen auswählen.
                              Hat man nur eine für alles, bei beiden die selbe auswählen:
                              V
                              V
                              viper4iob
                              #4699
                              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Da ist noch ein kleiner Fehler drin. Ich wollte das Dashboard gerade selbst "for external" exportieren und da hat mir Grafana einen Fehler geschmissen, dass er ${DS_HOMEAUTOMATION} nicht kennt.
                              Im Grafana V3 Template steht das an 2 Stellen:
                              https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/Grafana Dashboard/Wetterstation-Dashboard_V3.json#L5550
                              https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/Grafana Dashboard/Wetterstation-Dashboard_V3.json#L5679
                              Da muss wahrscheinlich auch ${DS_WETTERDATEN} oder ${DS_TEMPDATA} rein, damit er das beim Import korrekt ersetzt.
                              • C Chief42
                                  debug=false
                                  logging=false
                                  RESTAPI_URL=
                                  RESTAPI_USER=
                                  RESTAPI_PW=
                                  WS_PROTOKOLL=9
                                  ANZAHL_WH31=0
                                  ANZAHL_WS90=0
                                  ANZAHL_DP10=0
                                  ANZAHL_DP35=0
                                  ANZAHL_DP40=0
                                  ANZAHL_DP50=0
                                  ANZAHL_DP60=0
                                  ANZAHL_DP70=0
                                  ANZAHL_DP100=0
                                  ANZAHL_DP200=0
                                  ANZAHL_DP250=0
                                  ANZAHL_DP300=0
                                  ANZAHL_7009999=4
                                  WEB=HTTP
                                  AUTH_USER=
                                  AUTH_PASS=
                                  WS_PORT=80
                                  WS_POLL=30
                                  WS_ID=ZuHause
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #4700
                                @chief42 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ja und nein. Was man nimmt ist im Grunde egal (die Tage hatten wir es mittels eines Routers auf dem OpenWRT läuft realisiert).
                                Es muss nur die DNS-Anfrage der Station/des Gateways vom WWW auf eine heimische IP-Adresse umgeleitet werden, damit das Datenpaket "im Haus" bleibt.
                                Was ich so sehe/lese ist auch alles korrekt, aber eins bleibt zumindest noch offen. Ist der Port 80 (den kann man ja hier nicht ändern) auf dem Rechner auch wirklich frei?
                                sudo netstat -tulpen | grep :80
                                Da darf für Port 80 kein "Listen" oä. erscheinen:
                                ...wie man sieht läuft dort bei mir der typische Apache-Webserver...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • V viper4iob
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #4701
                                  @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Danke, eben gefixt und hoch geladen. Scheint aber gar nicht in den beiden Panels von Bedeutung zu sein, nur trägt er halt anscheinend immer eine "Datasource" ein, ob benutzt oder nicht. Mein Testimport hat dann natürlich funktioniert, da ich die Source ja habe.
                                  • SBorgS SBorg
                                    C
                                    C
                                    Chief42
                                    #4702
                                    @sborg Der Port ist (noch) frei.
                                    Ich bin nicht rief drin in dem Script und habe es mir auch noch nicht so genau angeschaut aber müsste von der Logik her nicht der ioBroker/das Script auf Port 80 lauschen, die Anfrage annehmen und an Port 8087 weiterleiten?
                                    Wenn ich den Port 80 von der Wetterstation in der Firewall per DNAT-Regel ändere müsste das aber auch mit einem anderen Port funktionieren. Dieser geänderte Port würde dann hier eingetragen werden, oder?
                                      WS_PORT=80
                                    Aber soweit bin ich ja noch nicht. Erstmal soll das Teil überhaupt mal Daten liefern .
                                    • C Chief42
                                        WS_PORT=80
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #4703
                                      Jein. Eine "echte" Weiterleitung ist das nicht. Er nimmt Daten an Port 80 entgegen, bereitet diese auf und schickt dann ein Datenpaket an den ioB-Adapter der auf Port xxxx läuft.
                                      Letzteres ja, ersteres hatte irgendwie nicht funktioniert. Selbst ausprobieren konnte ich es nicht, erinnere mich aber auch nicht mehr so Recht dran. Funktioniert hatte es aber nicht (wobei es allerdings sollte).
                                      Ich vermute du hast ein "root"-Problem. Du bist zwar vorbildlich als "User" unterwegs, dass könnte dir hier aber zum Verhängnis werden. Die meisten Distris wollen bei Ports <1024 root-Rechte.
                                      Versuch mal ein  nc -nlvw 1 -p 80 (das macht auch das Skript)... permission denied ?
                                      Dann sollte es mittels "sudo" davor funktionieren. Man kann die Ports auch nach "unten" setzen, dann funktioniert es auch. Allerdings erlaubt dies auch jedem User des Systems dann alle Ports zu nutzen. Da wäre, wenn es funktioniert, ein DNAT von 80 --> bspw. 1080 die saubere Version:
                                      (auf 80 läuft bei mir bereits der Apache), sollte dann aber bspw. ein Datenpaket der Station empfangen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        C
                                        C
                                        Chief42
                                        #4704
                                        @sborg You made my day!
                                        Deine Vermutung war absolut richtig!
                                        Ich habe dann in der Firewall ein wenig gespielt und konnte das Script schnell zum Laufen bringen. Folgendes habe ich eingerichtet:
                                        Firewallregel (die Wetterstation bekommt über Port 9080 Zugang zum ioBroker):
                                        DNAT-Regel (HTTP Port 80 von der Wetterstation wird auf Port 9080 umgebogen):
                                        Im Firewall-Logfile sieht das schonmal gut aus (sah vorher, als es nicht ging, allerdings auch gut aus):
                                        In der "wetterstation.conf" wurde der neue Port eingetragen:
                                          WS_PORT=9080
                                        Das Scipt konnte dann erfolgreich mit "./wetterstation.sh --debug" gestartet werden:
                                        Im ioBroker erscheinen die Werte auch:
                                        Hier fehlen allerdings die vier Zusatzsensoren. Ist hier das Protokoll evtl. doch auf einen Sensor beschränkt? Eigentlich bräuchte ich sogar noch ein paar Sensoren mehr als die vier evtl. möglichen ;-).
                                        Meine Linux-Kenntnisse sind (bisher) nur sehr rudimentär aber das mit den Ports <1024 hatte ich irgendwo auch schonmal gelesen aber hätte das nie in Verbindung mit dem Problem gebracht. Vermutlich gibt es irgendwo ein Logfile in dem das sogar steht. Egal, jetzt läuft das Script (auch automatisch im Hintergrund).
                                        Kannst Du bitte noch kurz etwas zu den Zusatzsensoren sagen?
                                        In der Konfiguration habe ich die maximalen 4 Sensoren angegeben:
                                          WS_PROTOKOLL=9
                                          ANZAHL_WH31=0
                                          ANZAHL_WS90=0
                                          ANZAHL_DP10=0
                                          ANZAHL_DP35=0
                                          ANZAHL_DP40=0
                                          ANZAHL_DP50=0
                                          ANZAHL_DP60=0
                                          ANZAHL_DP70=0
                                          ANZAHL_DP100=0
                                          ANZAHL_DP200=0
                                          ANZAHL_DP250=0
                                          ANZAHL_DP300=0
                                          ANZAHL_7009999=4
                                        Wenn, wie in der Anleitung beschrieben ist, das Wunderground-Protokoll 4 Sensoren unterstützt scheint es bei der DNS-Variante nicht zu funktionieren. Bei Wunderground bin ich nicht angemeldet aber Weathercloud unterstützt auch nur einen Sensor.
                                        • M
                                          M
                                          mctom
                                          #4705
                                          vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich.
                                          Ich habe in der Config jetzt dies Daten meiner InfluxDB eingetragen.
                                          Im Vorfeld habe ich ein eigenes Bucket angelegt und dies auch in der Config eingetragen.
                                          Leider tauchen keine Daten in der Datenbank auf.
                                          Gibt es einen Tipp was ich prüfen kann, damit ich den Fehler ein wenig eingrenzen kann ?
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          Michael
                                          84.0k
