5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    geht das auch alle 5 Minuten
    Logo 😊
    (Heutige) sh von GitHub laden und Service neu starten ;)
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4658
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Logo 😊
    Geladen und Service neu gestartet, funktioniert, danke 👍
    Gruß Ralf
    • NegaleinN Negalein
      Müsste dann bei dir aber ebenfalls sein:
      die "WeatherSmart for WiFi" zeigt regelmäßig Böen an.
      Beobachte jetzt mal mit der letzten .sh
      ok, auch mit der neuen .sh keine Änderung.
      Bleibt 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max bei 0
      @Nashra
      zeigt es bei dir mehr als 0 an?
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      #4659
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra
      Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
      und in VIS angezeigt
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @Nashra
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #4660
        komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
        Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
        ° Fixer ---> iob fix
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #4661
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #4662
            @Negalein
            hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
            Gruß Ralf
            • SBorgS SBorg
              @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @sborg
              Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
              Für den "Umzug" InfluxDB V1 --> V2 hat @Negalein einen eigenen Thread gestartet, das wäre "hier" fehl am Platze. Habe aber ein Abo drauf, wenn du also dort was fragst, sehe ich es ;)
              Bin zwar kein richtiger Freund der meisten YT-Tuts, aber das von EddyD's Smarthome bzgl. V1 --> V2 ist wirklich gut (falls man nur updaten möchte und nicht ex-/importiert).
              Dann müsstest du das Wetterskript auf V3.0.0 updaten und das wetterstation.js wie üblich anlegen und ausführen. Dann per Influx wieder loggen was du willst bzw. nötig ist (Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag).
              Falls gewünscht Statistik-Skript updaten (alte Werte bleiben erhalten, es wird jetzt halt nur per InfluxDB v2.6 abgefragt).
              Zu guter Letzt nun noch alles ändern auf "0_userdata..." was vorher "javascript..." abgefragt hatte.
              Chris76eC
              Chris76eC
              Chris76e
              #4663
              @sborg
              Danke, werde ich mir ansehen.
              • NashraN Nashra
                @Negalein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #4664
                komplett getauscht
                simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
                Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
                Edit: Reboot half auch nicht :(
                  komplett getauscht
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #4665
                  komplett getauscht
                  Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
                  Gruß Ralf
                  NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    komplett getauscht
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #4666
                    Ja, hab auch die.
                    Welche FW hast du auf der Froggit?
                    hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
                    • NashraN Nashra
                      komplett getauscht
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #4667
                      @nashra
                      hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                        Ja, hab auch die.
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #4668
                        Ja, hab auch die.
                        1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                        Gruß Ralf
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          @nashra
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #4669
                          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          du meinst mich ;)
                          hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #4670
                            @Negalein
                            meine SimpleApi
                            Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                            nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @Negalein
                              meine SimpleApi
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #4671
                              hatte ich tatsächlich übersehen.
                              Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                              Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #4672
                                Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                                dann influxdb neu aktivieren.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #4673
                                  für welchen DP?
                                    für welchen DP?
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #4674
                                    für welchen DP?
                                    äh sorry, für den DP Windboeen_max
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      für welchen DP?
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #4675
                                      Ok, hab ich mal aktiviert.
                                      Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                                      Werde wieder beobachten.
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #4676
                                        Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #4677
                                          Nö, leider nicht.
                                          Ich verstehs nicht mehr.
                                          In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                                          Nur in ioB kommt nichts an.
                                          84.1k
