    6.7k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
    komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
    Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #4662
    @Negalein
    hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
    Gruß Ralf
    • SBorgS SBorg
      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @sborg
      Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
      Für den "Umzug" InfluxDB V1 --> V2 hat @Negalein einen eigenen Thread gestartet, das wäre "hier" fehl am Platze. Habe aber ein Abo drauf, wenn du also dort was fragst, sehe ich es ;)
      Bin zwar kein richtiger Freund der meisten YT-Tuts, aber das von EddyD's Smarthome bzgl. V1 --> V2 ist wirklich gut (falls man nur updaten möchte und nicht ex-/importiert).
      Dann müsstest du das Wetterskript auf V3.0.0 updaten und das wetterstation.js wie üblich anlegen und ausführen. Dann per Influx wieder loggen was du willst bzw. nötig ist (Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag).
      Falls gewünscht Statistik-Skript updaten (alte Werte bleiben erhalten, es wird jetzt halt nur per InfluxDB v2.6 abgefragt).
      Zu guter Letzt nun noch alles ändern auf "0_userdata..." was vorher "javascript..." abgefragt hatte.
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #4663
      @sborg
      Danke, werde ich mir ansehen.
      • NashraN Nashra
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4664
        komplett getauscht
        simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
        Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
        Edit: Reboot half auch nicht :(
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          komplett getauscht
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #4665
          komplett getauscht
          Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
          Gruß Ralf
          NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            komplett getauscht
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4666
            Ja, hab auch die.
            Welche FW hast du auf der Froggit?
            hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
            • NashraN Nashra
              komplett getauscht
              BoronsbruderB Online
              Boronsbruder
              #4667
              @nashra
              hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                Ja, hab auch die.
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #4668
                Ja, hab auch die.
                1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                Gruß Ralf
                • BoronsbruderB Boronsbruder
                  @nashra
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4669
                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  du meinst mich ;)
                  hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #4670
                    @Negalein
                    meine SimpleApi
                    Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                    nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @Negalein
                      meine SimpleApi
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #4671
                      hatte ich tatsächlich übersehen.
                      Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                      Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #4672
                        Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                        dann influxdb neu aktivieren.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4673
                          für welchen DP?
                            für welchen DP?
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #4674
                            für welchen DP?
                            äh sorry, für den DP Windboeen_max
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              für welchen DP?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4675
                              Ok, hab ich mal aktiviert.
                              Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
                              Werde wieder beobachten.
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #4676
                                Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4677
                                  Nö, leider nicht.
                                  Ich verstehs nicht mehr.
                                  In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
                                  Nur in ioB kommt nichts an.
                                    Nö, leider nicht.
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #4678
                                    Nö, leider nicht.
                                    Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
                                    ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
                                    Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
                                    Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
                                    warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
                                    aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
                                    Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Nö, leider nicht.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4679
                                      die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
                                      Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
                                      Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
                                      Wetter.xlsx
                                      wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." ;)
                                        Wetter.xlsx
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4680
                                        Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört ;)
                                        Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
                                        Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
                                        • . ./wetterstation.conf
                                        • . ./wetterstation.sub
                                        • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                                        Da sollte dann ein Wert kommen:
                                        Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
                                        • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                                        • echo $FLUXSTART
                                        • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                                        Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          • echo $FLUXSTART
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4681
                                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          da kommt nichts
                                          dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
                                          2023-03-21T23:00:00Z
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                                          da kommt auch nichts
                                          Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
                                          Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
