    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @negalein / @Nashra Mein Fehler, Klammer vergessen.
    Entweder sh neu von GitHub laden und Service neu starten,
    oder in Zeile 387 der wetterstation.sh die Klammer hinzufügen und Service neu starten:
    von $MESSWERTE[21] in ${MESSWERTE[21]} ändern
    erledigt und wird angezeigt 👍
    geht das auch alle 5 Minuten 😀
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #4655
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Logo 😊
    (Heutige) sh von GitHub laden und Service neu starten ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • Chris76eC Chris76e
      @sborg
      Möchte halt gerne immer das aktuelle Wetterscript nutzen, somit muss ich ja auf influxDB V2.x gehen. Hier habe ich den anschluss verpasst wie man genau die alten Daten aus der V1 in die neue DB bekommt. Ob die DP´s in javascript oder 0_userdata liegen ist mir egal, die paar scripte die ich habe und die Anzeigen in VIS kann ich ja anpassen.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4656
      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @sborg
      Für den "Umzug" InfluxDB V1 --> V2 hat @Negalein einen eigenen Thread gestartet, das wäre "hier" fehl am Platze. Habe aber ein Abo drauf, wenn du also dort was fragst, sehe ich es ;)
      Bin zwar kein richtiger Freund der meisten YT-Tuts, aber das von EddyD's Smarthome bzgl. V1 --> V2 ist wirklich gut (falls man nur updaten möchte und nicht ex-/importiert).
      Dann müsstest du das Wetterskript auf V3.0.0 updaten und das wetterstation.js wie üblich anlegen und ausführen. Dann per Influx wieder loggen was du willst bzw. nötig ist (Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag).
      Falls gewünscht Statistik-Skript updaten (alte Werte bleiben erhalten, es wird jetzt halt nur per InfluxDB v2.6 abgefragt).
      Zu guter Letzt nun noch alles ändern auf "0_userdata..." was vorher "javascript..." abgefragt hatte.
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @Negalein
        Müsste dann bei dir aber ebenfalls sein:
        Bei Awekas & Co. weiß ich nicht wie sie es berechnen wollen, da sie den Wert nicht erhalten (berechnen kann ich es auch nicht).
        Das wäre in etwa so als ob man bei einem "Glas für Trinkgelder" im nach hinein anhand der Münzen ermitteln wollte, wer wie viel Trinkgeld gegeben hat...
        Eine Böe per Definition:
        Als Bö bezeichnet man im Allgemeinen einen kräftigen Windstoß, der oft mit einer plötzlichen Windrichtungsänderung verbunden ist. Bei der Definition einer Bö ist die Abweichung ihrer Windgeschwindigkeit vom durchschnittlichen (mittleren) Wind entscheidend. Dabei gilt, dass die mittlere Windgeschwindigkeit um mindestens 5 m/s (das entspricht 18 km/h oder, für die Segler, 10 Knoten) überschritten werden muss. Als weiteres Kriterium kommt die Andauer des Windstoßes hinzu. Diesbezüglich gilt, dass die Abweichung vom Mittelwind mindestens drei, höchstens aber 20 Sekunden anhalten muss (www.dwd.de/lexikon -> Bö).
        Quelle: https://www.dwd.de
        Da haben wir bei einem Sendeintervall von 30 Sekunden schon das 1. Problem.
        Dann bräuchten wir die Zählimpulse des Wettermastes (Kleingeld s.o.), nicht den gemittelten Wert des Displays/Gateways.
        Deswegen sind alle Berechnungen mehr oder minder nur Schätzungen. Richtig ermitteln kann man es nur mittels der Impulse vom Flügelrad des Wettermastes.
        Im Grunde also nur mehr ein ungenaues "Gimmik" wenn es die Station nicht direkt liefert...
        Bei mir lt.
        • Station: 11.5 km/h
        • Wunderground: 11.5 km/h (nicht verwunderlich, die kriegen den Wert der Station ;) )
        • AWEKAS: 9.73 km/h
        • WeatherCloud: 5.3 km/h
        • Ecowitt: 9.3 km/h
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #4657
        die "WeatherSmart for WiFi" zeigt regelmäßig Böen an.
        Beobachte jetzt mal mit der letzten .sh
        ok, auch mit der neuen .sh keine Änderung.
        Bleibt 0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max bei 0
        @Nashra
        zeigt es bei dir mehr als 0 an?
        ° Fixer ---> iob fix
        • SBorgS SBorg
          Logo 😊
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #4658
          Logo 😊
          Geladen und Service neu gestartet, funktioniert, danke 👍
          Gruß Ralf
          • NegaleinN Negalein
            @Nashra
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #4659
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @Nashra
            Ja, mit der ersten Änderung schon und jetzt mit den 5 Minuten wird der DP auch aktualisiert
            und in VIS angezeigt
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Nashra
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #4660
              komisch. Bei mir bleibt er auf 0 stehen.
              Letzte Änderung ist immer noch der 19.2.23
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #4661
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #4662
                  @Negalein
                  hattest Du die .sh komplett getauscht oder nur editiert?
                  Gruß Ralf
                  • SBorgS SBorg
                    @sborg
                    Chris76eC
                    Chris76eC
                    Chris76e
                    #4663
                    @sborg
                    Danke, werde ich mir ansehen.
                    • NashraN Nashra
                      @Negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #4664
                      komplett getauscht
                      simple-api sicher auch schon 10x gestartet.
                      Jetzt reboote ich mal den Wetterserver.
                      Edit: Reboot half auch nicht :(
                        komplett getauscht
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #4665
                        komplett getauscht
                        Mist und du hast auch die WH4000SE von Froggit
                        Gruß Ralf
                        NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          komplett getauscht
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #4666
                          Ja, hab auch die.
                          Welche FW hast du auf der Froggit?
                          hab jetzt mal auf 1.6.5 upgedatet.
                          • NashraN Nashra
                            komplett getauscht
                            BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            #4667
                            @nashra
                            hast du mal die SimpleApi neugestartet. Meine das stand auch mal irgendwo und hat bei mir auch mal ein Problem gelöst.
                              Ja, hab auch die.
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #4668
                              Ja, hab auch die.
                              1.6.5 habe ich auch, ist die Aktuelle
                              Gruß Ralf
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                @nashra
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #4669
                                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                du meinst mich ;)
                                hab sie sicher schon 10x neu gestartet.
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #4670
                                  @Negalein
                                  meine SimpleApi
                                  Hm, hast Du die richtige Datenquelle ausgewählt. Hatte bei der Umstellung
                                  nämlich auch zuerst vergessen von influxdb0 auf influxdb1 umzustellen.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @Negalein
                                    meine SimpleApi
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #4671
                                    hatte ich tatsächlich übersehen.
                                    Aber er schreibt trotzdem nur 0 rein.
                                    Muss noch ein bestimmter DP in influx geloggt werden?
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #4672
                                      Lösche mal den DP und lasse ihn vom Script (wetterstation.js) neu anlegen,
                                      dann influxdb neu aktivieren.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #4673
                                        für welchen DP?
                                          für welchen DP?
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #4674
                                          für welchen DP?
                                          äh sorry, für den DP Windboeen_max
                                          Gruß Ralf
                                          83.9k
