  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    "der Papa wirds schon richten, ...."
    Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört ;)
    Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
    Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
    • . ./wetterstation.conf
    • . ./wetterstation.sub
    • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
    Da sollte dann ein Wert kommen:
    Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
    • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
    • echo $FLUXSTART
    • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
    Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #4681
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    da kommt nichts
    dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
    2023-03-21T23:00:00Z
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
    da kommt auch nichts
    Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
    Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      da kommt nichts
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4682
      Na dann kann er auch nix schreiben ;)
      InfluxDB auf einer anderen Maschine ist egal, habe ich sogar aktuell auch. Hast du in der wetterstation.conf wirklich alles bzgl. InfluxDB korrekt eingetragen? IP, Port, Token, Bucket...
      #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
        #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
         INFLUX_WEB=HTTP
        #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
         INFLUX_API=192.168.1.4:8086
        #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
         INFLUX_BUCKET=Wetterdaten
         INFLUX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxx...==
         INFLUX_ORG=atHome
      "4" ist meine Synology mit InfluxDB im Docker, wobei der ioB/Skript auf der "30" läuft.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
           INFLUX_WEB=HTTP
           INFLUX_ORG=atHome
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #4683
        Ja, eigentlich schon.
        Ist ident mit dem Adapter.
           INFLUX_WEB=HTTP
           INFLUX_API=10.0.1.226:8086
           INFLUX_BUCKET=iobroker
           INFLUX_TOKEN=p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
           INFLUX_ORG=daheim
             INFLUX_WEB=HTTP
             INFLUX_ORG=daheim
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #4684
          @negalein Wie hieß das damals: Gotcha ?
          Na egal, wieder einen "erwischt"...😊
          In Grafana fragst du lt. obigem Flux das Bucket "iobroker-1w" ab, in der conf dann aber "iobroker"? Das geht natürlich auch, dann musst du aber auch in beide Buckets loggen. Oder dich halt für eines der beiden entscheiden ;)
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #4685
            Ok, wird in der .conf etwas für Langzeitzwecke benötigt?
            Denke nicht. Oder doch?
            Dann werde ich es in iobroker-1w ändern.
            und funktioniert :)
            NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              und funktioniert :)
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #4686
              @negalein
              und ich war letztens der "Portvergesser" 😂
              Schön das es jetzt auch bei dir klappt
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                und funktioniert :)
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4687
                Ein einziges: "Temperatur vor einem Jahr" braucht dazu ein Logging von wenigstens 365 Tagen ;)
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #4688
                  Ok, in der .conf kann ich aber nicht beide verwenden?
                  Also entweder alle DP mind. 1 Jahr loggen, oder auf Temperatur vor einem Jahr verzichten?
                  Oder wie ist das mit dem Statistik Script?
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #4689
                    Das typische Ja und Nein.
                    Mindestens 1 Jahr loggen muss natürlich sein, sonst hat man keine Werte.
                    ...und nochmal ja, es geht nur ein Bucket. Das würde dann mit der Statistik zusammen ein Heilloses Durcheinander geben und kaum einer blickt da noch durch. Aber verzichten muss man auch nicht unbedingt darauf, man muss nur das/die Bucket/s entsprechend konfigurieren.
                    Aber man kann ja aggregieren, Daten "umshiften" etc. Da muss jeder seine Vorlieben (oder was er/sie/diverse genau möchte) im Grunde selbst umsetzen.
                    Ich werde mir bei Gelegenheit ein Flussdiagramm erstellen, da ich gewisse Präferenzen habe und sonst nicht mehr durchblicke...
                    Ich hätte bei der Temperatur bspw. gerne vor einem Jahr und vor x Jahren (4 Jahre sammele ich schon). Allerdings ist die Datenflut da reiner Irrsinn. Nur Temperatur: ~ 3k Messwerte pro Tag / ~1.1Mio pro Jahr
                    ...und ich muss/will nicht wissen wie viel Grad es am 24.03.2021 genau um 17:40 Uhr war. Also werde ich die Messwerte stundenweise zusammenfassen: 24 Stück x 365 Tage = 8760 Datensätze pro Jahr
                    Also wird voraussichtlich alles in einem Bucket laden und Nachts wird das Bucket dann gecleaned, Werte in ein anderes Bucket geshifted ...
                    • NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #4690
                      Ich frage jetzt einfach mal, warum ist es nicht möglich die Aufbewahrungsdauer
                      in jedem Datenpunkt individuell einzustellen so wie es beim history-Adaper
                      auch möglich ist. Ok, die Frage gehört eigentlich in den entsprechenden Thread,
                      aber dann gäbe es das Problem nicht das man alle DP über ein Jahr loggen
                      muß für die Statistik und gewisse Datenpunkte könnten von dieser langen
                      Aufbewahrungszeit ausgenommen werden.
                      Werde auch mal im influx-Adapter Thread anfragen ob dies nicht möglich ist.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #4691
                        @Negalein , danke für die Bewertung aber es ist so wie @SBorg schon geschrieben hat.
                        Für verschiedene Aufbewahrungszeiten muß jeweils ein eigenes Bucket angelegt
                        werden und somit jedes mal eine neue Influxdb-Instanz :-(
                        Kannst du alles hier nachlesen was ich auch gemacht habe.
                        Im Klartext heißt das, wenn ich vier verschiedene Aufbewahrungszeiten haben möchte
                        muß ich vier Buckets anlegen und vier Instanzen.
                        Ist das so richtig @SBorg ?
                        Gruß Ralf
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #4692
                          Also....
                          Die Retention lässt sich nur pro Bucket festlegen. Deswegen gab es das Skript auch so lange nur für Influx V1.x, da ich dies als Hauptmanko ansah.
                          Man kann aber trotzdem "tricksen". Dazu muss man "Tasks" in Influx nutzen. So kann man in einem Bucket mit einer Retention von "never" trotzdem eine Retention für Datenreihen mit bspw. 30 Tagen erreichen.
                          Ich werde wahrscheinlich (s.o. Stichwort Flussdiagramm) nur mit zwei Buckets arbeiten.
                          Eine einzige Influx-Instanz loggt alles in das "Hauptbucket" (=Homeautomation); Retention wahrscheinlich 30 Tage (da ich kaum etwas über einen längeren Zeitraum brauche).
                          Da mich aber der Gaspreisverlauf der letzten Jahre und der Verbrauch übers Jahr dessen interessiert, hätte ich jetzt ein Problem. Deswegen werden diese beiden Werte nun per Task in ein anderes Bucket ("Langzeitwerte") "umgeshifted".
                          Diese Bucket ist für den ioB nicht über eine Instanz sichtbar, ich kann aber per JS, Blockly, NodeRED oder Grafana darauf zugreifen.
                          landet dann im "Langzeit-Bucket":
                          Was schneller weg kann/muss lässt sich dann auch mittels der Tasks droppen.
                          • SBorgS SBorg
                            Also....
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            da_Woody
                            #4693
                            @sborg Imho ist influx 2 eine verschlimmbesserung.
                            Muss jeder für sich entscheiden.
                            Meine influx/grafana umbauen ist einfach irre.
                            Hab da keine Lust.
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Hab da keine Lust.
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #4694
                              @da_woody Lust hatte ich da auch nicht gerade darauf, aber was will man machen...
                              Andererseits war es auch gar nicht schlecht, da waren noch viele Dinge einfach aus anfänglicher Unwissenheit "nicht im Reinen".
                              Jetzt habe ich alles auf Variablen umgestellt. Ist zwar dann noch mehr Arbeit, dafür aber einmalig. Wenn sich jetzt was ändert brauche ich nur einmalig an einer Stelle den Wert ändern, schon gilt das für alle Grafana-Panels :)
                              ...und ja, auch InfluxDB ist damit "komplizierter" geworden, zumindest auf den 1. Blick. Dafür ist es nun auch weitaus mächtiger.
                              • SBorgS SBorg
                                T
                                T
                                tritor
                                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                #4695
                                [gelöst] - gefunden in der wetterstation.conf
                                Hab nun auch auf V3.0. updgedated.
                                Updater ausgeführt und im ioB auch das Script für die DPs Version 3.0 ausgeführt.
                                Script läuft, und die neuen DPs unter 0_userdata/wetterstation sind angelegt. Es kommen da aber keine Daten rein, alle Daten laufen weiterhin unter javascript/wetterstation
                                Ist das normal/so gewollt, oder wie stelle ich es um, daß die DPs unter userdata geschrieben werden?
                                Gernot
                                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                                Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                                • SBorgS SBorg
                                  @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @sborg
                                  beim Change auf V3 und dem Umzug der DPs von javascript.0.Wetterstation.xxx auf 0_userdata.0.Wtterstation.xxx muß ich die InfluxDaten der DPs aus javascript in die neuen DPs aus 0_userdata manuell kopieren. Gehe ich da richtig in der Annahme?
                                  Am einfachsten exportiert (egal ob aus Influx V1 oder V2) man sich die entsprechende(n) Datenreihe(n) zB. mittels "Killer-Befehl" ;) aus der V1 :
                                  echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [Datenbankname] -username [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                  Nun ersetzt man "javascript." durch "0_userdata." : sed -i "s/^javascript\./0_userdata\./g" ./export.csv
                                  Dann sollten die Einträge in der export.csv in etwa so aussehen:
                                  0_userdata.0.Fuellstand,2023-02-15T05:02:37.015Z,true,system.adapter.influxdb.0,0,54
                                  Nun droppt man die alten Datenserien (sofern man sie schon in V2 hat) und importiert die neue csv: influx write -b [Bucketname] -f ./export.csv
                                  T
                                  T
                                  tritor
                                  #4696
                                  Wie würde ein export/write aus einer V2 aussehen? Werde aus der InfluxDB2 Doku nicht schlau, wie selektiere ich die measurements korrekt?
                                  Gernot
                                  • T tritor
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #4697
                                    @tritor Am einfachsten selektierst du es im "Dataexplorer" wie bei einer Testabfrage für Grafana (Timerange anpassen nicht vergessen). Passt der Graph dann soweit mit den Daten einfach als "CSV" exportieren (es wird nur das exportiert was auch angezeigt wird).
                                    Bei den "Sources" wählst du dann "Flux Annotated CSV" aus, dann im folgenden Fenster dein Bucket für den Import und die zuvor gespeicherte CSV aus:
                                    • C
                                      C
                                      Chief42
                                      #4698
                                      Erstmal Hallo in die Runde und im Voraus schonmal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier! Ich beschäftige mich schon einige Wochen mit dem ioBroker und habe auch schon einiges hinbekommen aber mit dem Script für die Wetterstation komme ich nicht weiter.
                                      Ich habe eine Bresser 7in1 Station die ich gerne mit dem Script nutzen möchte. Dazu habe ich auf meiner Firewall (Sophos UTM) einen statischen DNS Eintrag vorgenommen der die Adresse rtupdate.wunderground.com (und auch wunderground.com) auf den ioBroker weiterleitet. Laut Logfile der Firewall funktioniert das auch.
                                      Das Script habe ich direkt auf dem ioBroker (Debian, Proxmox VM) installiert und das hat soweit auch ohne Fehler funktioniert. Wenn ich "./wetterstation.sh --debug" eingebe kommt ein Kommunikationsfehler zurück:
                                      Müsste das grundsätzlich so funktionieren oder muss doch ein Pi-hole dazwischen geschaltet werden damit das funktioniert? Soweit ich das verstanden habe müsste der einfache DNS-Eintrag reichen.
                                      Wenn ich einen tcpdump von der Firewall mache finde ich mit Wireshark zwar Pakete von der Wetterstation in Richtung ioBroker aber da stehen keine Wetterdaten drinnen. Wenn ich das richtig interpretiere werden keine HTTP-Daten übertragen/entgegengenommen.
                                      In der Firewall habe ich natürlich eine Freigabe für Port 80 von der Wetterstation in Richtung ioBroker eingerichtet.
                                      Hier der Inhalt der wetterstation.conf:
                                      ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                                       #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                        debug=false
                                       #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                                        RESET_KOMFEHLER=false
                                       #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                                        logging=false
                                       #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                        IPP=192.168.100.71:8087
                                       #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                                        RESTAPI_URL=
                                        RESTAPI_USER=
                                        RESTAPI_PW=
                                       #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                                        WS_PROTOKOLL=9
                                       #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                                        ANZAHL_WH31=0
                                        ANZAHL_WS90=0
                                        ANZAHL_DP10=0
                                        ANZAHL_DP35=0
                                        ANZAHL_DP40=0
                                        ANZAHL_DP50=0
                                        ANZAHL_DP60=0
                                        ANZAHL_DP70=0
                                        ANZAHL_DP100=0
                                        ANZAHL_DP200=0
                                        ANZAHL_DP250=0
                                        ANZAHL_DP300=0
                                        # jetzt kommt Bresser!
                                        ANZAHL_7009999=4
                                        WEB=HTTP
                                       #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                                        WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                                       #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                        AUTH_USER=
                                        AUTH_PASS=
                                       #Port der Wetterstation
                                        WS_PORT=80
                                       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                        WS_POLL=30
                                       #Name/ID der Wetterstation
                                        WS_ID=ZuHause
                                      In der Wetterstation habe ich ebenfalls "ZuHause" bei der Station ID eingetragen.
                                      Der Port der Simple-Restful-API stimmt auch.
                                      Hat jemand einen Tipp für mich was ich noch überprüfen oder machen kann/muss?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Ich habe eine neue Version des Dashboard-Exports hochgeladen (bei wem es mittlerweile läuft braucht nichts zu tun ;) ), welche das Import-Problem fixen sollte.
                                        Problem ist/war, dass er die UID (anhand derer kann Grafana eindeutig alles identifizieren, selbst wenn man den Namen ändern sollte) auch mit den (meinen) Datenquellen verknüpft. Deswegen kann meine UID nur absolut zufällig mit der eurigen übereinstimmen. In der neuen Version wird man nun beim Import gefragt und muss die passenden Datenquellen auswählen.
                                        Hat man nur eine für alles, bei beiden die selbe auswählen:
                                        V
                                        V
                                        viper4iob
                                        #4699
                                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Da ist noch ein kleiner Fehler drin. Ich wollte das Dashboard gerade selbst "for external" exportieren und da hat mir Grafana einen Fehler geschmissen, dass er ${DS_HOMEAUTOMATION} nicht kennt.
                                        Im Grafana V3 Template steht das an 2 Stellen:
                                        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/Grafana Dashboard/Wetterstation-Dashboard_V3.json#L5550
                                        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/Grafana Dashboard/Wetterstation-Dashboard_V3.json#L5679
                                        Da muss wahrscheinlich auch ${DS_WETTERDATEN} oder ${DS_TEMPDATA} rein, damit er das beim Import korrekt ersetzt.
                                        • C Chief42
                                            debug=false
                                            logging=false
                                            RESTAPI_URL=
                                            RESTAPI_USER=
                                            RESTAPI_PW=
                                            WS_PROTOKOLL=9
                                            ANZAHL_WH31=0
                                            ANZAHL_WS90=0
                                            ANZAHL_DP10=0
                                            ANZAHL_DP35=0
                                            ANZAHL_DP40=0
                                            ANZAHL_DP50=0
                                            ANZAHL_DP60=0
                                            ANZAHL_DP70=0
                                            ANZAHL_DP100=0
                                            ANZAHL_DP200=0
                                            ANZAHL_DP250=0
                                            ANZAHL_DP300=0
                                            ANZAHL_7009999=4
                                            WEB=HTTP
                                            AUTH_USER=
                                            AUTH_PASS=
                                            WS_PORT=80
                                            WS_POLL=30
                                            WS_ID=ZuHause
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #4700
                                          @chief42 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ja und nein. Was man nimmt ist im Grunde egal (die Tage hatten wir es mittels eines Routers auf dem OpenWRT läuft realisiert).
                                          Es muss nur die DNS-Anfrage der Station/des Gateways vom WWW auf eine heimische IP-Adresse umgeleitet werden, damit das Datenpaket "im Haus" bleibt.
                                          Was ich so sehe/lese ist auch alles korrekt, aber eins bleibt zumindest noch offen. Ist der Port 80 (den kann man ja hier nicht ändern) auf dem Rechner auch wirklich frei?
                                          sudo netstat -tulpen | grep :80
                                          Da darf für Port 80 kein "Listen" oä. erscheinen:
                                          ...wie man sieht läuft dort bei mir der typische Apache-Webserver...
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
