  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
    Noch eine Frage ;)
    Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
    In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
    Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
    Würde mMn besser aussehen.
    Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
    objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2641
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
    Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2642
      Hmmmm, wenn ich nur wüsste wo.
      Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png
      ° Fixer ---> iob fix
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2643
        @negalein Du musst nur mit einem definierten Wert füllen (hier "0") wenn kein Wert vorhanden ist:
        Dann kannst du wenn "kein Wert vorhanden" --> wird nun mit "0" gefüllt auf die "0" reagieren:
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2644
          Danke, funktioniert.
          Wieder was gelernt! :)
          • SBorgS SBorg
            @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
            Sodele, V2.5.0 goes final:
            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
            • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
            • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
            • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
            • ~ Codeoptimierungen
            Wie immer zu finden im GitHub
            Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
            Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
            Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten ;)
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2645
            Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
            • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
            • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
            • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
            • + Support für Windy
            • ~ Hitzeindex
            • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
            Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
            Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
            NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #2646
              Hm, habe die V2.6 letzte Woche am 1.6. installiert, muß ich neu oder ok?
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • SBorgS SBorg
                • ~ Hitzeindex
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2647
                ich habs am 4. 6. gemacht.
                Hat sich seitdem was geändert?
                • NashraN Nashra
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2648
                  @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Müssen nicht unbedingt, schadet aber auch nicht :)
                  Am 04.06 kam noch eine Änderung bzgl. Hitzeindex hinzu. Ich habe schlichtweg übersehen, dass ich zwar alle 5 Minuten einen Index ggf. berechne, aber in den 4 Minuten dazwischen immer eine "0" schreibe. Was an sich schon falsch ist, aber die "0" zu schreiben im Gegensatz zu "nichts" schreiben wenn keiner vorhanden ist, macht es da auch nicht besser 😁
                  Es genügt aber die sh und sub zu tauschen und den Service neu zu starten.
                  Nein, die sind identisch.
                  ...und weil mal die Frage nach der Berechnung aufkam, so sieht die Formel aus dem Wiki umgesetzt aus:
                  hitzeindex() {
                      bc -l <<END_BC
                          define hitzeindex(temp,feuchte)
                              number = -8.784695
                              number += 1.61139411 * temp
                              number += 2.338549 * feuchte
                              number -= 0.14611605 * temp * feuchte
                              number -= 0.012308094 * (temp ^2)
                              number -= 0.016424828 * (feuchte ^2)
                              number += 0.002211732 * (temp ^2) * feuchte
                              number += 0.00072546 * temp * (feuchte ^2)
                              number -= 0.000003582 * (temp ^2) * (feuchte ^2)
                              return number
                          hitzeindex ($1,$2)
                  END_BC
                  Hätte man zwar auch in eine Formel packen können, aber so sieht es noch halbwegs "übersichtlich" ( 🙃 ) aus...
                  • SBorgS SBorg
                    hitzeindex() {
                        bc -l <<END_BC
                                number = -8.784695
                                return number
                            hitzeindex ($1,$2)
                    END_BC
                    tritor
                    #2649
                    Frage an die Experten:
                    Bei der HP1000SE Pro habe ich auf der Anzeige Zeichen für die Luftdrucktendenz.
                    Auch ein Datenpunkt ist mit Namen "Druck_Tendenz".
                    Kommen die Daten für diesen DP nun vom Skript oder von der Station.
                    Aus dem Skript habe ich gesehen, daß der Range anscheinend -8 bis +8 ist.
                    Bei der Station bin ich mir nicht sicher wo da der Range wäre.
                    Oder holt sich die Station über die Geodaten dann die Wettervorhersagedaten aus dem I-net und da auch die Luftdrucktendenz?
                    Danke für kurzes Feedback.
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    • T tritor
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2650
                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Vom Skript. Stand Heute mit aktueller FW wird diese nicht vom Display übertragen. Das ist ein Delta von aktuellem Wert und Wert von vor 3 ( ?; müsste selbst nachschauen ;) ) Stunden aus dem dann ein Vektor berechnet wird. Die mögliche Range liegt von -8 bis +8, realistisch ist aber idR nur -2 bis +2. "0" ist keine signifikante Änderung innerhalb der letzten 3 h, also auch kein Wetterextrem in der nächsten Zeit zu erwarten. Je höher dann die Zahl, desto eher ist mit schönem/schlechten Wetter (oder allgemein Wetterumschwung) zu rechnen, da hier der Luftdruck in der letzten Zeit stark gestiegen/gefallen ist.
                      Beim Display kann ich nur raten. IMHO aber nicht aus dem Inet, da man dann genau für deinen Standort den Luftdruck bräuchte. Da das Display aber eh den Luftdruck für x Std. speichert (der wird ua. auch für die Wettersymbole benötigt), ist es hier auch wesentlich einfacher die Tendenz ebenfalls nur zu berechnen. Gesendet wird dieser Wert allerdings nicht, genau wie die Mondphasen, Wettervorhersage usw.
                        Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
                        Json Export für das Dashboard
                        Dashboard mit Sonne.txt
                        mit der aktuellen Version 1.2.0
                        Dashboard mit Hintergrund.txt
                        mit der Version 1.1.0
                        Wetterstation.txt
                        wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
                        Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
                        Set range mappings.txt
                        Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
                        allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                        • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                        • Bar Gauge
                        • Windrose
                        • Table
                        • Singlestat
                        • Graph
                          Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                          Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                          4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #2651
                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Bar Gauge
                        Windrose
                        Table
                        Singlestat
                        Graph
                        habe gestern auf grafana 8.x upgedatet. dei dashboard funktioniert dort so gut wie gar nicht mehr. warum? weil einige deiner plugins unsigned und damit deaktiviert wurden!
                        Unsigned plugins were found during plugin initialization. Grafana Labs cannot guarantee the integrity of these plugins. We recommend only using signed plugins.
                        The following plugins are disabled and not shown in the list below:
                        natel-discrete-panel
                        Missing signature
                        **yesoreyeram-boomtheme-panel**
                        Missing signature
                        **farski-blendstat-panel**
                        Missing signature
                        **fatcloud-windrose-panel**
                        Missing signature
                         Read more about plugin signing
                        eigentlich sehr schade, daß die einfach deaktiviert werden. fällt dir dazu eine lösung ein?
                        gruß vom Woody
                        crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Bar Gauge
                          Windrose
                          Table
                          Singlestat
                          Graph
                          Missing signature
                          Missing signature
                          Missing signature
                          Missing signature
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #2652
                          @da_woody sollten aber doch trotzdem noch funktionieren?
                          Ich bin selbst noch nicht auf v8.x
                            Bar Gauge
                            Windrose
                            Table
                            Singlestat
                            Graph
                            Missing signature
                            Missing signature
                            Missing signature
                            Missing signature
                            Rand
                            schrieb am zuletzt editiert von Rand
                            #2653
                            @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Einfach in der config datei eintragen , siehe https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#allow_loading_unsigned_plugins
                            bei mir /etc/grafana/grafana.ini,
                            grep unsigned /etc/grafana/grafana.ini
                            allow_loading_unsigned_plugins = farski-blendstat-panel,fatcloud-windrose-panel,yesoreyeram-boomtheme-panel
                            Sieht ein bisschen anders aus als vorher, und das Mapping von Windrichtung (0°) zu Richtung (S) geht noch nicht, aber alles kein Drama.
                            @SBorg
                            Der WH45A ist kürzlich eingetroffen, muss ihn dann die nächsten Tage mal anschließen und kann dann den neuen String liefern
                            da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rand
                              @SBorg
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #2654
                              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              leider nein... die scheinen auch nicht mehr in meiner plugin liste auf... neustart, ab und anmelden hat nix gebracht.
                              gruß vom Woody
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rand
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2655
                                Sieht bei mir eh nächste Zeit noch düster aus, wobei sich so etwas meist reinflicken lässt ;)
                                  Rand
                                  #2656
                                  @da_woody
                                  Edit:
                                  Gerade auf die letzte Version der Plugins aktualisiert (grafana-cli plugins update-all) - jetzt sind sie signed und sollten auf jeden Fall laufen
                                  Wenn sie bei Dir nicht mehr auftauchen dann installiere die aktuelle Version einfach wieder (denke ich)
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ja kein Stress, komm auch grad zu nix
                                  • R Rand
                                    @da_woody
                                    Edit:
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #2657
                                    oh mann, es geht weiter mit meiner verkackten grafana VM... grafana-cli nicht gefunden...
                                    ich geb auf... :( werd das backup von gestern wieder einspielen und gut ists...
                                    gruß vom Woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #2658
                                      so, nach 2x zurückspielen passts wieder. beim 1.x hat das ding eine falsche IP bekommen. 🙄
                                      dann die plugins aktualisiert, auf 8.0.1.
                                      dafür zeigts mir jetzt die DP vor dem text an.
                                      die haben wieder ganz schön rumgefummelt...
                                      gruß vom Woody
                                        Rushmed
                                        #2659
                                        @da_woody Das passiert bei Stat Panels ohne Titel. Versuchs mal mit nem Leerzeichen.
                                        • R Rushmed
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #2660
                                          @rushmed ok, thnx, funzt, aber das dash ist trotzdem fürn müll. bei mir zumindest, alles verschoben, die schriftgrößen passen nicht...
                                          gruß vom Woody
