  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.4m Aufrufe 137 Beobachtet
  • T tritor
    @sborg
    es war nc in der Openbsd Variante!!
    Ich hatte unsignierte package sources und mußte diese updaten (habe dann die Debian 10 standard package sources genommen).
    Dabei schien es nach dem apt update/upgrade zu einem Problem mit zusätzlich installierter SW gekommen sein.
    Ich mußte nun einiges nachnstallieren und auch die zusätzlichen sources einbinden:
    deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
    deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
    deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
    Nachdem nun nc läuft, gehts auch mit dem Script!
    Vielen Dank - Problem gelöst!
    Auch noch fettes Danke für das Script - Mega Arbeit
    Grüße
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #2621
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      tritor
      #2622
      @da_woody
      Auch dir ein merci für deine schnelle Antwort
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • L Offline
        Langer
        #2623
        bin mit der WLAN-Wetterstation auf einen "Fujitsu Esprimo Q920" umgezogen, sprich habe Wetterstation.conf, -.sh, -.sub in das Dir "/home/iobroker" kopiert und alle nötigen Einstellungen gemacht.
        Wenn ich jetzt "./wetterstation.sh --debug" eingebe erhalte ich folgende Meldung
        "nc: connect to 192.168.xxx.xxx port 8087 (tcp) failed: Connection refused".
        Warum habe ich dieses Problem?
        Bitte um Hilfe!!!!
        Vielen Dank im voraus.
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          Bitte um Hilfe!!!!
          MfG
          Wastl
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #2624
          @langer andere IP? die .conf angepasst? rechte vergeben?
          gruß vom Woody
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Langer
            #2625
            @da_woody
            Danke für Deine Antwort.
            Einstellungen:
            simple-api:
            Alle IPs zulassen und Port 8087
            Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
            wetterstation.conf:
            ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
            Port = 8087
            Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
            MfG
            Wastl
            BoronsbruderB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Langer
              @da_woody
              Einstellungen:
              simple-api:
              wetterstation.conf:
              Port = 8087
              MfG
              Wastl
              BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #2626
              @langer
              Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
              Der Port ist noch frei?
              Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
              nc in der Openbsd Variante?
              Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                @langer
                Langer
                #2627
                @boronsbruder
                Dank für Deine (Eure) Hilfe.
                War nc.
                Läuft alles super!!!
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @da_woody
                  Einstellungen:
                  simple-api:
                  wetterstation.conf:
                  Port = 8087
                  MfG
                  Wastl
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #2628
                  @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
                  aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! :)
                  gruß vom Woody
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2629
                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Jein :)
                    Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      Jein :)
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #2630
                      gruß vom Woody
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2631
                        @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
                        Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
                        Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
                        Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #2632
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          siewo min/max? nur current nehmen...
                          abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
                          gruß vom Woody
                          • SBorgS SBorg
                            Next round Updatetime:
                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                            • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
                            • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
                            • + Unterstützung für DP60 Sensor
                            • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Wegen neuer Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.4.0
                            • + Hitzeindex (>20°C)
                            • + Unterstützung von max. 4 DP200 Sensoren
                            Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                            Wäre toll wenn gerade die DP200-Nutzer testen könnten ob es funktioniert ;)
                            Zum Hitzeindex sei auf die WiKi verwiesen. Ich persönlich werde es dann per Binding lt. der Tabelle einfärben :)
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2633
                            Hitzeindex (>20°C)
                            Hi
                            Hätte mal zwei Fragen zu dem.
                            1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
                            Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
                            Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
                            2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
                            Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
                            ° Fixer ---> iob fix
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2634
                              @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
                              Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
                              Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem ;)
                              • NegaleinN Negalein
                                Hitzeindex (>20°C)
                                Hi
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2635
                                @negalein
                                Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
                                Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
                                Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2636
                                  Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
                                  Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
                                  • SBorgS SBorg
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2637
                                    hast du es in Grafana auf mean oder last?
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2638
                                      die Integration in Windy ist schon was cooles :)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2639
                                        @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
                                        Ich nutze "last":
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2640
                                          Noch eine Frage ;)
                                          Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
                                          In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
                                          Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
                                          Würde mMn besser aussehen.
                                          Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
                                          objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
