5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @langer
    Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
    Der Port ist noch frei?
    Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
    nc in der Openbsd Variante?
    Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
    Langer
    #2627
    @boronsbruder
    Dank für Deine (Eure) Hilfe.
    War nc.
    Läuft alles super!!!
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @da_woody
      Danke für Deine Antwort.
      Einstellungen:
      simple-api:
      Alle IPs zulassen und Port 8087
      Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
      wetterstation.conf:
      ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
      Port = 8087
      Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
      MfG
      Wastl
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #2628
      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
      aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! :)
      • da_WoodyD da_Woody
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2629
        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Jein :)
        Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          Jein :)
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #2630
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2631
            @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
            Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
            Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
            Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
            • SBorgS SBorg
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #2632
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              siewo min/max? nur current nehmen...
              abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
              • SBorgS SBorg
                Next round Updatetime:
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
                • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
                • + Unterstützung für DP60 Sensor
                • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                Wie immer zu finden im GitHub
                Wegen neuer Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.4.0
                • + Hitzeindex (>20°C)
                • + Unterstützung von max. 4 DP200 Sensoren
                Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Wäre toll wenn gerade die DP200-Nutzer testen könnten ob es funktioniert ;)
                Zum Hitzeindex sei auf die WiKi verwiesen. Ich persönlich werde es dann per Binding lt. der Tabelle einfärben :)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2633
                Hitzeindex (>20°C)
                Hi
                Hätte mal zwei Fragen zu dem.
                1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
                Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
                Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
                2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
                Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
                ° Fixer ---> iob fix
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2634
                  @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
                  Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
                  Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem ;)
                  • NegaleinN Negalein
                    Hitzeindex (>20°C)
                    Hi
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2635
                    @negalein
                    Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
                    Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
                    Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2636
                      Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
                      Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
                      • SBorgS SBorg
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2637
                        hast du es in Grafana auf mean oder last?
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2638
                          die Integration in Windy ist schon was cooles :)
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2639
                            @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
                            Ich nutze "last":
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2640
                              Noch eine Frage ;)
                              Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
                              In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
                              Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
                              Würde mMn besser aussehen.
                              Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
                              objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
                                Noch eine Frage ;)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2641
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
                                Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2642
                                  Hmmmm, wenn ich nur wüsste wo.
                                  Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2643
                                    @negalein Du musst nur mit einem definierten Wert füllen (hier "0") wenn kein Wert vorhanden ist:
                                    Dann kannst du wenn "kein Wert vorhanden" --> wird nun mit "0" gefüllt auf die "0" reagieren:
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2644
                                      Danke, funktioniert.
                                      Wieder was gelernt! :)
                                      • SBorgS SBorg
                                        @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
                                        Sodele, V2.5.0 goes final:
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                                        • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                        • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                                        • ~ Codeoptimierungen
                                        Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
                                        Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten ;)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2645
                                        Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                                        • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                        • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                                        • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                                        • + Support für Windy
                                        • ~ Hitzeindex
                                        • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
                                        Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                        Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                                        NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #2646
                                          Hm, habe die V2.6 letzte Woche am 1.6. installiert, muß ich neu oder ok?
                                          Gruß Ralf
