    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L Langer
    bin mit der WLAN-Wetterstation auf einen "Fujitsu Esprimo Q920" umgezogen, sprich habe Wetterstation.conf, -.sh, -.sub in das Dir "/home/iobroker" kopiert und alle nötigen Einstellungen gemacht.
    Wenn ich jetzt "./wetterstation.sh --debug" eingebe erhalte ich folgende Meldung
    "nc: connect to 192.168.xxx.xxx port 8087 (tcp) failed: Connection refused".
    Warum habe ich dieses Problem?
    Bitte um Hilfe!!!!
    Vielen Dank im voraus.
    MfG
    Wastl
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #2624
    @langer andere IP? die .conf angepasst? rechte vergeben?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      L
      L
      Langer
      #2625
      @da_woody
      Danke für Deine Antwort.
      Einstellungen:
      simple-api:
      Alle IPs zulassen und Port 8087
      Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
      wetterstation.conf:
      ioBroker-IP = IP vom iobroker Rechner auf dem auch wetterstation.sh installiert ist.
      Port = 8087
      Nur was meinst Du mit "Rechte vergeben"?
      MfG
      Wastl
      BoronsbruderB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Langer
        @da_woody
        Einstellungen:
        simple-api:
        wetterstation.conf:
        Port = 8087
        MfG
        Wastl
        BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #2626
        @langer
        Edith: Hast das Skript ja ausgeführt....
        Der Port ist noch frei?
        Mal mit 127.0.0.1 (loopback) als IP gestestet?
        nc in der Openbsd Variante?
        Zitat SBorg: "Du kannst auch einfach ./wetterstation.sh -v aufrufen, da wird alles gecheckt und nachinstalliert."
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @langer
          L
          L
          Langer
          #2627
          @boronsbruder
          Dank für Deine (Eure) Hilfe.
          War nc.
          Läuft alles super!!!
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @da_woody
            Einstellungen:
            simple-api:
            wetterstation.conf:
            Port = 8087
            MfG
            Wastl
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #2628
            @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            eine der datein braucht ja schreibrechte soweit ich mich erinner...
            aber wenns jetzt lööpt is ja alles in butter! :)
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #2629
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Jein :)
              Die *.sh muss ausführbar sein (ohne geht aber auch kein Aufruf mit irgendeiner Option). Nur wenn man jetzt alles als User A kopiert hat und zB. die *.conf als User B (und der hat keine root-Privilegien) editieren möchte, muss man die Rechte der *.conf bearbeiten. Aktiv schreibe ich nichts auf dem System (außer beim patchen der *.conf wenn man updated) + ev. einmalig temporär beim Einrichten von OSeM/Windy (bin ich mir gerade selbst nicht sicher, aber ich glaube das erfolgt dort ebenfalls ohne Schreibzugriff).
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                Jein :)
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #2630
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #2631
                  @da_woody 😁 Wenn nicht ich, wer dann...?
                  Ich liebe Shell. 5-Minuten Kurzhack mit 2-,3-handvoll Quellcodezeilen für einen Bekannten, der die Inzidenzen seines Landkreises im ioB haben will:
                  Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
                  Die V2.6.0 geht demnächst final, lüppt soweit ja alles. Auch die Änderungen am Statistik-Skript für den kommenden JS-Controller 3.3.x sind fertig und (halbwegs) getestet.
                  • SBorgS SBorg
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #2632
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    siewo min/max? nur current nehmen...
                    abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
                    • SBorgS SBorg
                      Next round Updatetime:
                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                      • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
                      • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
                      • + Unterstützung für DP60 Sensor
                      • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Wegen neuer Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.4.0
                      • + Hitzeindex (>20°C)
                      • + Unterstützung von max. 4 DP200 Sensoren
                      Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                      Wäre toll wenn gerade die DP200-Nutzer testen könnten ob es funktioniert ;)
                      Zum Hitzeindex sei auf die WiKi verwiesen. Ich persönlich werde es dann per Binding lt. der Tabelle einfärben :)
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #2633
                      Hitzeindex (>20°C)
                      Hi
                      Hätte mal zwei Fragen zu dem.
                      1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
                      Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
                      Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
                      2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
                      Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
                      ° Fixer ---> iob fix
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #2634
                        @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
                        Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
                        Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem ;)
                        • NegaleinN Negalein
                          Hitzeindex (>20°C)
                          Hi
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #2635
                          @negalein
                          Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
                          Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
                          Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #2636
                            Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
                            Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
                            • SBorgS SBorg
                              @negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #2637
                              hast du es in Grafana auf mean oder last?
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #2638
                                die Integration in Windy ist schon was cooles :)
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #2639
                                  @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
                                  Ich nutze "last":
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #2640
                                    Noch eine Frage ;)
                                    Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
                                    In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
                                    Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
                                    Würde mMn besser aussehen.
                                    Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
                                    objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
                                      Noch eine Frage ;)
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #2641
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
                                      Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #2642
                                        Hmmmm, wenn ich nur wüsste wo.
                                        Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #2643
                                          @negalein Du musst nur mit einem definierten Wert füllen (hier "0") wenn kein Wert vorhanden ist:
                                          Dann kannst du wenn "kein Wert vorhanden" --> wird nun mit "0" gefüllt auf die "0" reagieren:
                                          84.0k
