  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Thomsguy
    habe seit heute ein Problem mit dem Blockly Skript.
    Habe den iobroker neu aufgesetzt und wollte meine Skripte aufs neue System schieben.
    Die Skripte in denen ein Telegram Aufruf drin ist geht nicht.
    Der Baustein über Sendto kann nicht als Telegram aufgerufen werden.
    Wenn ich das über den Sendto Baustein mache der da drin ist kann ich zwar Telegram auswählen aber im Log kommt immer ein Fehler.
    telegram.0 2019-12-27 21:28:56.603 error (7236) Cannot send message [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty.
    Hier noch das Skript
    <block type="on" id="/p?X3?ByNi+#Kty^N~q[" x="-2423" y="-1900">
    <field name="OID">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="s=:%JFuZT?+9Z0fQHiq">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="b.d?rF6/2M~;GkoNI7K"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="convert_tonumber" id="JwevHXnWn!bEZD-7z47%"> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="|X28Fuu?{F32eW,eJ)-">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="Si(wNH9Rw8T02;Nus#Y_">
    <field name="NUM">30</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="sendto_custom" id="LZV~/3L1y*H7L[-D5!">
    <mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
    <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
    <field name="COMMAND">send</field>
    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
    <field name="LOG"></field>
    <value name="ARG0">
    <shadow type="text" id="fS7;?E{_E.wA{;4|Bo5j">
    <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 60 °C</field>
    </shadow>
    <block type="text" id="!/Rb)FKPoR8Atihk^iEn">
    <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="on" id="tc79{57nA}ub(.-GyGJL">
    <block type="controls_if" id="o{FU|ZV}BdIIVQc?B]~p">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="8X.,6t)1YLzA){Um%MD9">
    <value name="A">
    <block type="convert_tonumber" id="mOb@]r.AV~TT}QbyMdBp">
    <block type="on_source" id="mI;d6!(iEO?#7
    Qgj">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="L_41]0s4Aom9=Hiuog:"> <field name="NUM">70</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="sendto_custom" id="h/DtBkc3)Tl]SU,-NPkY"> <mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation> <field name="INSTANCE">telegram.0</field> <field name="COMMAND">send</field> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="ARG0"> <shadow type="text" id="xFdvzi^xKVZIm|LvERP">
    <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 70 °C</field>
    </shadow>
    <block type="text" id="1AvKEol[,A:)?z8d%(@F">
    <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    <block type="schedule" id=":U(Io-VeS]9I
    ^D1SP" x="-2487" y="-1212">
    <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * </field>
    <block type="control" id="wIwf%rE,vSP|el_CnqbO">
    <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry</field>
    <block type="math_arithmetic" id="u?@v8,1m|=K#n-E]!{
    <field name="OP">MULTIPLY</field>
    <value name="A">
    <shadow type="math_number" id="}Br@Piig+s-:k@L+NV)"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="6F?72Wmu7?A_r7hVaOkH"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">rpi2.0.temperature.soc_temp</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="!lF4]dWhA]e4IGfDa8[">
    <field name="NUM">100</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Weiss da jemand weiter?
    • T Thomsguy
      <value name="IF0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ARG0">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      Qgj">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      <value name="A">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Thomsguy
      warum nimmst Du nicht den richtigen Telegram Baustein ?
      Probiere mal...
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="telegram" id="c?ST,Q-LTimPVN#ReQ$e">
                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="[vX=am`rt:pu7^Vvn+:@">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                            <block type="on_source" id="mI;d6!(iEO?#7Qgj">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="telegram" id="GY-{dR~U}~e7i$Fp|t}Q">
                        <shadow type="text" id="*Vrva#wjpt!eG+H.BGM9">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="schedule" id=":U(Io-VeS]9I^D1SP" x="-2487" y="-1212">
                <block type="math_arithmetic" id="u?@v8,1m|=K#n-E]!{:">
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Links Dein verwendeter. Ich habe Dir mal den rechts rein gemacht (das ist der eigentliche Telegram Baustein).
        Thomsguy
        @dslraser
        ganz einfach.
        Kann den bei sendto nicht auswählen.
        • T Thomsguy
          @dslraser
          ganz einfach.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Thomsguy
          kannst Du meinen Export importieren ?
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @Thomsguy
            Probiere mal...
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Thomsguy
            @dslraser
            den hatte ich immer bevor ich heute alles neu aufgesetzt habe. Das alte Skript lässt sich nicht laden weil der Block fehlt
              @Thomsguy
              Thomsguy
              @dslraser
              Nein geht nicht.
              • T Thomsguy
                @dslraser
                Nein geht nicht.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Thomsguy
                dann ist aber was anderes faul....
                welche Javascript Version ?Welche Admin Version ? Welche JS Controller Version ?
                  @Thomsguy
                  Thomsguy
                  @dslraser
                  da kommt ein Fehler
                  Fehler beim Importieren
                  TypeError: Unknown block type: telegram
                    @Thomsguy
                    Thomsguy
                    @dslraser
                    script engine 4.1.12
                    admin 3.6.12
                    raspberrypi
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    arm
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1500 MHz
                    Modell
                    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM
                    3.81 GB
                    System Betriebszeit
                    05:29:15
                    Node.js
                    v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                    NPM
                    6.11.3
                    Festplatte Größe
                    15.36 GB
                    Festplatte frei
                    8.99 GB
                    • T Thomsguy
                      @dslraser
                      admin 3.6.12
                      raspberrypi
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                      Modell
                      RAM
                      3.81 GB
                      System Betriebszeit
                      05:29:15
                      Node.js
                      NPM
                      6.11.3
                      Festplatte Größe
                      15.36 GB
                      Festplatte frei
                      8.99 GB
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Thomsguy
                      Versuch mal aus latest die Javascript Version 4.3.4 (Die habe ich bei mir aktuell)
                      Installieren über die Katze und upload nicht vergessen. Dann die Instanz nochmal neu starten.
                        Thomsguy
                        Script Engine
                        more_vert
                        Verfügbare Version: 4.1.12
                        Installierte Version: 4.3.4
                        Installierte Instanzen: 1
                        so ist es jetzt
                        • T Thomsguy
                          Script Engine
                          more_vert
                          so ist es jetzt
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Thomsguy
                          hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
                            @Thomsguy
                            Thomsguy
                            @dslraser
                            nein, leider nicht
                            • T Thomsguy
                              @dslraser
                              nein, leider nicht
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Thomsguy
                              welche Telegram Adapter Version ?
                                @Thomsguy
                                Thomsguy
                                @dslraser
                                1.4.3
                                dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thomsguy
                                  @dslraser
                                  1.4.3
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Thomsguy
                                  die habe ich auch...
                                  Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                                    @Thomsguy
                                    Thomsguy
                                    @dslraser
                                    nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                                    • T Thomsguy
                                      @dslraser
                                      1.4.3
                                      Thomsguy
                                      @Thomsguy
                                      aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                                      • T Thomsguy
                                        @dslraser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                                          Thomsguy
                                          @crunchip
                                          ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                                          und dann Started
                                          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
