  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @crunchip
    ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
    und dann Started
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Thomsguy
    schau mal ob das hilft
    https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
    • T Thomsguy
      @crunchip
      und dann Started
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Thomsguy
      Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @Thomsguy
        Thomsguy
        @sigi234
        nein habe ich nicht.
        • T Thomsguy
          @sigi234
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Thomsguy
          @Thomsguy
          hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
          npm rebuild
          • dslraserD dslraser
            @Thomsguy
            @Thomsguy
            npm rebuild
            Thomsguy
            @dslraser
            Kann ich das ohne Probleme machen
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
              • T Thomsguy
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Thomsguy
                mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
                • BuZZyB BuZZy
                  Thomsguy
                  @BuZZy
                  BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Thomsguy
                    mach mal mit @BuZZy weiter, da bist Du schon richtig👍 ...(Telegram Adapter Entwickler)
                    • T Thomsguy
                      @BuZZy
                      BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      @Thomsguy in der Browserconsole müsste ein Eintrag "detected custom blockly: telegram" auftauhen sobald du den Javascript Tab öffnest..
                      Kommt dieser Logeintrag? (Siehe Screenshot)
                      (Beim Firefox öffnet man die Console mit STRG+SHIFT+K auf der Tastatur glaube ich..)
                      • BuZZyB BuZZy
                        Thomsguy
                        @BuZZy
                        window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                        Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                        192.168.2.138:8081
                        clear admin.js:1490
                        WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOR_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_COS}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_MATH_CHANGE_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                        WARNING: No message string for %{BKY_TEXT_APPEND_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
                        Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
                        Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
                        Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                          Versuch mal ein
                          iobroker upload all
                          auf der Kommandozeile von deinem ioBroker Host. (Ausführung des Befehls kann etwas dauern - je nachdem wie viele Adapter installiert sind)
                          Danach das System neu starten.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BuZZyB BuZZy
                            Versuch mal ein
                            iobroker upload all
                            Thomsguy
                            @BuZZy
                            alles klar, grad dabei
                            • BuZZyB BuZZy
                              Versuch mal ein
                              iobroker upload all
                              Thomsguy
                              @BuZZy
                              nach wie vor nur ein Block bei sendto drin
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                @Thomsguy hab gerade im Eröffnungspost gelesen dass du ioBroker neu aufgesetzt hast.
                                Wie bist du da vorgegangen - hast du alles laut Anleitung installiert? Hattest du vorher ein komplett sauberes Betriebssystem?
                                Welche nodejs und npm Version ist auf deinem System installiert?
                                Versuch Mal wie von dslraser oben erwähnt den fixer laufen zu lassen.
                                • BuZZyB BuZZy
                                  Thomsguy
                                  @BuZZy
                                  der Fixer ist gelaufen
                                  node js ist V10.17.0
                                  npm ist 6.11.3
                                  ja alles so wie in der Anleitung und wie ich es schon beim Vorgänger Raspi gemacht habe.
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Versuch mal den JavaScript Adapter neu drüber zu installieren.
                                    • BuZZyB BuZZy
                                      Thomsguy
                                      @BuZZy
                                      dann sind meine ganzen Skripte weg, oder?
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Nein, die bleiben erhalten.
                                        Einfach nochmal neu drüber installieren (ohne vorher den Adapter zu löschen).
                                        • BuZZyB BuZZy
                                          Thomsguy
                                          @BuZZy
                                          welche Version?
