  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.3k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
    • T Thomsguy
      @dslraser
      Kann ich das ohne Probleme machen
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Thomsguy
      mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
      • BuZZyB BuZZy
        Thomsguy
        @BuZZy
        BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Thomsguy
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Thomsguy
          mach mal mit @BuZZy weiter, da bist Du schon richtig👍 ...(Telegram Adapter Entwickler)
          • T Thomsguy
            @BuZZy
            BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @Thomsguy in der Browserconsole müsste ein Eintrag "detected custom blockly: telegram" auftauhen sobald du den Javascript Tab öffnest..
            Kommt dieser Logeintrag? (Siehe Screenshot)
            (Beim Firefox öffnet man die Console mit STRG+SHIFT+K auf der Tastatur glaube ich..)
            • BuZZyB BuZZy
              Thomsguy
              @BuZZy
              window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
              Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
              192.168.2.138:8081
              clear admin.js:1490
              WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOR_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_COS}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_MATH_CHANGE_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
              WARNING: No message string for %{BKY_TEXT_APPEND_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
              Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
              Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
              Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                Versuch mal ein
                iobroker upload all
                auf der Kommandozeile von deinem ioBroker Host. (Ausführung des Befehls kann etwas dauern - je nachdem wie viele Adapter installiert sind)
                Danach das System neu starten.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • BuZZyB BuZZy
                  Versuch mal ein
                  iobroker upload all
                  Thomsguy
                  @BuZZy
                  alles klar, grad dabei
                  • BuZZyB BuZZy
                    Versuch mal ein
                    iobroker upload all
                    Thomsguy
                    @BuZZy
                    nach wie vor nur ein Block bei sendto drin
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      @Thomsguy hab gerade im Eröffnungspost gelesen dass du ioBroker neu aufgesetzt hast.
                      Wie bist du da vorgegangen - hast du alles laut Anleitung installiert? Hattest du vorher ein komplett sauberes Betriebssystem?
                      Welche nodejs und npm Version ist auf deinem System installiert?
                      Versuch Mal wie von dslraser oben erwähnt den fixer laufen zu lassen.
                      • BuZZyB BuZZy
                        Thomsguy
                        @BuZZy
                        der Fixer ist gelaufen
                        node js ist V10.17.0
                        npm ist 6.11.3
                        ja alles so wie in der Anleitung und wie ich es schon beim Vorgänger Raspi gemacht habe.
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Versuch mal den JavaScript Adapter neu drüber zu installieren.
                          • BuZZyB BuZZy
                            Thomsguy
                            @BuZZy
                            dann sind meine ganzen Skripte weg, oder?
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Nein, die bleiben erhalten.
                              Einfach nochmal neu drüber installieren (ohne vorher den Adapter zu löschen).
                              • BuZZyB BuZZy
                                Thomsguy
                                @BuZZy
                                welche Version?
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Die neueste... 😁
                                  Ich hab 4.3.4 laufen..
                                  T dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • BuZZyB BuZZy
                                    Die neueste... 😁
                                    Thomsguy
                                    @BuZZy
                                    4.3.4 wurde gerade drüber installiert. brachte aber nichts
                                    • BuZZyB BuZZy
                                      Die neueste... 😁
                                      Thomsguy
                                      @BuZZy
                                      Das ist doch eigentlich alles ok, oder?
                                      • BuZZyB BuZZy
                                        Die neueste... 😁
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                                        Die neueste... 😁
                                        hat er.
                                        https://forum.iobroker.net/post/346584
                                        • T Thomsguy
                                          @BuZZy
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          Hast du einfach mal versucht den Browsercache zu leeren oder einen anderen Browser versucht?
                                          Ist die Meldung in der Browserconsole immer noch 404 beim Aufruf des Javascript Tabs?
