  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @dslraser
    Kann ich das ohne Probleme machen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Thomsguy
    mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
    • BuZZyB BuZZy
      Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
      Thomsguy
      @BuZZy
      BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thomsguy
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Thomsguy
        mach mal mit @BuZZy weiter, da bist Du schon richtig👍 ...(Telegram Adapter Entwickler)
        • T Thomsguy
          @BuZZy
          BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @Thomsguy in der Browserconsole müsste ein Eintrag "detected custom blockly: telegram" auftauhen sobald du den Javascript Tab öffnest..
          Kommt dieser Logeintrag? (Siehe Screenshot)
          (Beim Firefox öffnet man die Console mit STRG+SHIFT+K auf der Tastatur glaube ich..)
          • BuZZyB BuZZy
            Thomsguy
            @BuZZy
            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
            Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
            192.168.2.138:8081
            clear admin.js:1490
            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOR_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_COS}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_CHANGE_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
            WARNING: No message string for %{BKY_TEXT_APPEND_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
            Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
            Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
            Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
              Versuch mal ein
              iobroker upload all
              auf der Kommandozeile von deinem ioBroker Host. (Ausführung des Befehls kann etwas dauern - je nachdem wie viele Adapter installiert sind)
              Danach das System neu starten.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • BuZZyB BuZZy
                Versuch mal ein
                iobroker upload all
                Thomsguy
                @BuZZy
                alles klar, grad dabei
                • BuZZyB BuZZy
                  Versuch mal ein
                  iobroker upload all
                  Thomsguy
                  @BuZZy
                  nach wie vor nur ein Block bei sendto drin
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    @Thomsguy hab gerade im Eröffnungspost gelesen dass du ioBroker neu aufgesetzt hast.
                    Wie bist du da vorgegangen - hast du alles laut Anleitung installiert? Hattest du vorher ein komplett sauberes Betriebssystem?
                    Welche nodejs und npm Version ist auf deinem System installiert?
                    Versuch Mal wie von dslraser oben erwähnt den fixer laufen zu lassen.
                    • BuZZyB BuZZy
                      Thomsguy
                      @BuZZy
                      der Fixer ist gelaufen
                      node js ist V10.17.0
                      npm ist 6.11.3
                      ja alles so wie in der Anleitung und wie ich es schon beim Vorgänger Raspi gemacht habe.
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Versuch mal den JavaScript Adapter neu drüber zu installieren.
                        • BuZZyB BuZZy
                          Thomsguy
                          @BuZZy
                          dann sind meine ganzen Skripte weg, oder?
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Nein, die bleiben erhalten.
                            Einfach nochmal neu drüber installieren (ohne vorher den Adapter zu löschen).
                            • BuZZyB BuZZy
                              Thomsguy
                              @BuZZy
                              welche Version?
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Die neueste... 😁
                                Ich hab 4.3.4 laufen..
                                T dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • BuZZyB BuZZy
                                  Die neueste... 😁
                                  Thomsguy
                                  @BuZZy
                                  4.3.4 wurde gerade drüber installiert. brachte aber nichts
                                  • BuZZyB BuZZy
                                    Die neueste... 😁
                                    Thomsguy
                                    @BuZZy
                                    Das ist doch eigentlich alles ok, oder?
                                    • BuZZyB BuZZy
                                      Die neueste... 😁
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                                      Die neueste... 😁
                                      hat er.
                                      https://forum.iobroker.net/post/346584
                                      • T Thomsguy
                                        @BuZZy
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Hast du einfach mal versucht den Browsercache zu leeren oder einen anderen Browser versucht?
                                        Ist die Meldung in der Browserconsole immer noch 404 beim Aufruf des Javascript Tabs?
                                        • BuZZyB BuZZy
                                          Thomsguy
                                          @BuZZy
                                          habs über chrome auch schoin probiert.
                                          Meldungen sind noch die gleichen
