  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @BuZZy
    BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    @Thomsguy in der Browserconsole müsste ein Eintrag "detected custom blockly: telegram" auftauhen sobald du den Javascript Tab öffnest..
    Kommt dieser Logeintrag? (Siehe Screenshot)
    (Beim Firefox öffnet man die Console mit STRG+SHIFT+K auf der Tastatur glaube ich..)
    • BuZZyB BuZZy
      Thomsguy
      @BuZZy
      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
      Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
      192.168.2.138:8081
      clear admin.js:1490
      WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOR_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_COS}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_MATH_CHANGE_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
      WARNING: No message string for %{BKY_TEXT_APPEND_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
      Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
      Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
      Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
        Versuch mal ein
        iobroker upload all
        auf der Kommandozeile von deinem ioBroker Host. (Ausführung des Befehls kann etwas dauern - je nachdem wie viele Adapter installiert sind)
        Danach das System neu starten.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • BuZZyB BuZZy
          Versuch mal ein
          iobroker upload all
          Thomsguy
          @BuZZy
          alles klar, grad dabei
          • BuZZyB BuZZy
            Versuch mal ein
            iobroker upload all
            Thomsguy
            @BuZZy
            nach wie vor nur ein Block bei sendto drin
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              @Thomsguy hab gerade im Eröffnungspost gelesen dass du ioBroker neu aufgesetzt hast.
              Wie bist du da vorgegangen - hast du alles laut Anleitung installiert? Hattest du vorher ein komplett sauberes Betriebssystem?
              Welche nodejs und npm Version ist auf deinem System installiert?
              Versuch Mal wie von dslraser oben erwähnt den fixer laufen zu lassen.
              • BuZZyB BuZZy
                Thomsguy
                @BuZZy
                der Fixer ist gelaufen
                node js ist V10.17.0
                npm ist 6.11.3
                ja alles so wie in der Anleitung und wie ich es schon beim Vorgänger Raspi gemacht habe.
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Versuch mal den JavaScript Adapter neu drüber zu installieren.
                  • BuZZyB BuZZy
                    Thomsguy
                    @BuZZy
                    dann sind meine ganzen Skripte weg, oder?
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Nein, die bleiben erhalten.
                      Einfach nochmal neu drüber installieren (ohne vorher den Adapter zu löschen).
                      • BuZZyB BuZZy
                        Thomsguy
                        @BuZZy
                        welche Version?
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Die neueste... 😁
                          Ich hab 4.3.4 laufen..
                          T dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • BuZZyB BuZZy
                            Die neueste... 😁
                            Thomsguy
                            @BuZZy
                            4.3.4 wurde gerade drüber installiert. brachte aber nichts
                            • BuZZyB BuZZy
                              Die neueste... 😁
                              Thomsguy
                              @BuZZy
                              Das ist doch eigentlich alles ok, oder?
                              BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BuZZyB BuZZy
                                Die neueste... 😁
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                                Die neueste... 😁
                                hat er.
                                https://forum.iobroker.net/post/346584
                                • T Thomsguy
                                  @BuZZy
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Hast du einfach mal versucht den Browsercache zu leeren oder einen anderen Browser versucht?
                                  Ist die Meldung in der Browserconsole immer noch 404 beim Aufruf des Javascript Tabs?
                                  • BuZZyB BuZZy
                                    Thomsguy
                                    @BuZZy
                                    habs über chrome auch schoin probiert.
                                    Meldungen sind noch die gleichen
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Hast du neue Benutzer angelegt im ioBroker oder läuft alles über den Standard "Admin" Benutzer?
                                      • BuZZyB BuZZy
                                        Thomsguy
                                        @BuZZy
                                        • T Thomsguy
                                          @BuZZy
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          @Thomsguy welche js-controller Version hast du laufen?
