  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    Script Engine
    more_vert
    Verfügbare Version: 4.1.12
    Installierte Version: 4.3.4
    Installierte Instanzen: 1
    so ist es jetzt
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Thomsguy
    hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
    • dslraserD dslraser
      @Thomsguy
      Thomsguy
      @dslraser
      nein, leider nicht
      • T Thomsguy
        @dslraser
        nein, leider nicht
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Thomsguy
        welche Telegram Adapter Version ?
          @Thomsguy
          Thomsguy
          @dslraser
          1.4.3
          dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Thomsguy
            @dslraser
            1.4.3
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Thomsguy
            die habe ich auch...
            Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
              @Thomsguy
              Thomsguy
              @dslraser
              nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
              • T Thomsguy
                @dslraser
                1.4.3
                Thomsguy
                @Thomsguy
                aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                • T Thomsguy
                  @dslraser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                    Thomsguy
                    @crunchip
                    ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                    und dann Started
                    dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Thomsguy
                      @crunchip
                      und dann Started
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Thomsguy
                      schau mal ob das hilft
                      https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                      • T Thomsguy
                        @crunchip
                        und dann Started
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Thomsguy
                        Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
                        • sigi234S sigi234
                          @Thomsguy
                          Thomsguy
                          @sigi234
                          nein habe ich nicht.
                          • T Thomsguy
                            @sigi234
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Thomsguy
                            @Thomsguy
                            hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
                            npm rebuild
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              @Thomsguy
                              @Thomsguy
                              npm rebuild
                              Thomsguy
                              @dslraser
                              Kann ich das ohne Probleme machen
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
                                • T Thomsguy
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Thomsguy
                                  mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
                                  • BuZZyB BuZZy
                                    Thomsguy
                                    @BuZZy
                                    BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Thomsguy
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Thomsguy
                                      mach mal mit @BuZZy weiter, da bist Du schon richtig👍 ...(Telegram Adapter Entwickler)
                                      • T Thomsguy
                                        @BuZZy
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        @Thomsguy in der Browserconsole müsste ein Eintrag "detected custom blockly: telegram" auftauhen sobald du den Javascript Tab öffnest..
                                        Kommt dieser Logeintrag? (Siehe Screenshot)
                                        (Beim Firefox öffnet man die Console mit STRG+SHIFT+K auf der Tastatur glaube ich..)
                                        • BuZZyB BuZZy
                                          Thomsguy
                                          @BuZZy
                                          window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                                          Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                                          192.168.2.138:8081
                                          clear admin.js:1490
                                          WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOR_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_COS}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_MATH_CHANGE_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                                          WARNING: No message string for %{BKY_TEXT_APPEND_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
                                          Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
                                          Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
                                          Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
