  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Thomsguy
    kannst Du meinen Export importieren ?
    Thomsguy
    @dslraser
    da kommt ein Fehler
    Fehler beim Importieren
    TypeError: Unknown block type: telegram
      @Thomsguy
      dann ist aber was anderes faul....
      welche Javascript Version ?Welche Admin Version ? Welche JS Controller Version ?
      Thomsguy
      @dslraser
      script engine 4.1.12
      admin 3.6.12
      raspberrypi
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.81 GB
      System Betriebszeit
      05:29:15
      Node.js
      v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
      NPM
      6.11.3
      Festplatte Größe
      15.36 GB
      Festplatte frei
      8.99 GB
      • T Thomsguy
        @dslraser
        admin 3.6.12
        raspberrypi
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1500 MHz
        Modell
        RAM
        3.81 GB
        System Betriebszeit
        05:29:15
        Node.js
        NPM
        6.11.3
        Festplatte Größe
        15.36 GB
        Festplatte frei
        8.99 GB
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Thomsguy
        Versuch mal aus latest die Javascript Version 4.3.4 (Die habe ich bei mir aktuell)
        Installieren über die Katze und upload nicht vergessen. Dann die Instanz nochmal neu starten.
          Thomsguy
          Script Engine
          more_vert
          Verfügbare Version: 4.1.12
          Installierte Version: 4.3.4
          Installierte Instanzen: 1
          so ist es jetzt
          • T Thomsguy
            Script Engine
            more_vert
            so ist es jetzt
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Thomsguy
            hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
              @Thomsguy
              Thomsguy
              @dslraser
              nein, leider nicht
              • T Thomsguy
                @dslraser
                nein, leider nicht
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Thomsguy
                welche Telegram Adapter Version ?
                  @Thomsguy
                  Thomsguy
                  @dslraser
                  1.4.3
                  dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    1.4.3
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Thomsguy
                    die habe ich auch...
                    Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                      @Thomsguy
                      Thomsguy
                      @dslraser
                      nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                      • T Thomsguy
                        @dslraser
                        1.4.3
                        Thomsguy
                        @Thomsguy
                        aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                        • T Thomsguy
                          @dslraser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                            Thomsguy
                            @crunchip
                            ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                            und dann Started
                            dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Thomsguy
                              @crunchip
                              und dann Started
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Thomsguy
                              schau mal ob das hilft
                              https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                              • T Thomsguy
                                @crunchip
                                und dann Started
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Thomsguy
                                Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Thomsguy
                                  Thomsguy
                                  @sigi234
                                  nein habe ich nicht.
                                  • T Thomsguy
                                    @sigi234
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Thomsguy
                                    @Thomsguy
                                    hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
                                    npm rebuild
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      @Thomsguy
                                      @Thomsguy
                                      npm rebuild
                                      Thomsguy
                                      @dslraser
                                      Kann ich das ohne Probleme machen
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
                                        • T Thomsguy
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Thomsguy
                                          mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
