  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @dslraser
    Nein geht nicht.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Thomsguy
    dann ist aber was anderes faul....
    welche Javascript Version ?Welche Admin Version ? Welche JS Controller Version ?
    • dslraserD dslraser
      @Thomsguy
      kannst Du meinen Export importieren ?
      Thomsguy
      @dslraser
      da kommt ein Fehler
      Fehler beim Importieren
      TypeError: Unknown block type: telegram
        @Thomsguy
        Thomsguy
        @dslraser
        script engine 4.1.12
        admin 3.6.12
        raspberrypi
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1500 MHz
        Modell
        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM
        3.81 GB
        System Betriebszeit
        05:29:15
        Node.js
        v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
        NPM
        6.11.3
        Festplatte Größe
        15.36 GB
        Festplatte frei
        8.99 GB
        • T Thomsguy
          @dslraser
          admin 3.6.12
          raspberrypi
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          RAM
          3.81 GB
          System Betriebszeit
          05:29:15
          Node.js
          NPM
          6.11.3
          Festplatte Größe
          15.36 GB
          Festplatte frei
          8.99 GB
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Thomsguy
          Versuch mal aus latest die Javascript Version 4.3.4 (Die habe ich bei mir aktuell)
          Installieren über die Katze und upload nicht vergessen. Dann die Instanz nochmal neu starten.
            Thomsguy
            Script Engine
            more_vert
            Verfügbare Version: 4.1.12
            Installierte Version: 4.3.4
            Installierte Instanzen: 1
            so ist es jetzt
            • T Thomsguy
              Script Engine
              more_vert
              so ist es jetzt
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Thomsguy
              hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
                @Thomsguy
                Thomsguy
                @dslraser
                nein, leider nicht
                • T Thomsguy
                  @dslraser
                  nein, leider nicht
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Thomsguy
                  welche Telegram Adapter Version ?
                    @Thomsguy
                    Thomsguy
                    @dslraser
                    1.4.3
                    dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Thomsguy
                      @dslraser
                      1.4.3
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Thomsguy
                      die habe ich auch...
                      Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                        @Thomsguy
                        Thomsguy
                        @dslraser
                        nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                        • T Thomsguy
                          @dslraser
                          1.4.3
                          Thomsguy
                          @Thomsguy
                          aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                              Thomsguy
                              @crunchip
                              ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                              und dann Started
                              dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Thomsguy
                                @crunchip
                                und dann Started
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Thomsguy
                                schau mal ob das hilft
                                https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                                • T Thomsguy
                                  @crunchip
                                  und dann Started
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Thomsguy
                                  Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Thomsguy
                                    Thomsguy
                                    @sigi234
                                    nein habe ich nicht.
                                    • T Thomsguy
                                      @sigi234
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Thomsguy
                                      @Thomsguy
                                      hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
                                      npm rebuild
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        @Thomsguy
                                        @Thomsguy
                                        npm rebuild
                                        Thomsguy
                                        @dslraser
                                        Kann ich das ohne Probleme machen
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
