  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @dslraser
    ganz einfach.
    Kann den bei sendto nicht auswählen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Thomsguy
    kannst Du meinen Export importieren ?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Thomsguy
      warum nimmst Du nicht den richtigen Telegram Baustein ?
      Probiere mal...
        <block type="on" id="/p?X3?ByNi+#Kty^N~q[" x="-2423" y="-1900">
          <field name="OID">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="s=:%JFuZT?+9Z0fQHiq">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="b.d?rF6/2M~;GkoNI7K">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="convert_tonumber" id="JwevHXnWn!bEZD-7z47%">
                      <value name="VALUE">
                        <block type="on_source" id="|X28Fuu?{F32eW,eJ)-">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="Si(wNH9Rw8T02;Nus#Y_">
                      <field name="NUM">30</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="telegram" id="c?ST,Q-LTimPVN#ReQ$e">
                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="[vX=am`rt:pu7^Vvn+:@">
                      <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 60 °C</field>
                    </shadow>
                    <block type="text" id="!/Rb)FKPoR8Atihk^iEn">
                      <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on" id="tc79{57nA}ub(.-GyGJL">
                <block type="controls_if" id="o{FU|ZV}BdIIVQc?B]~p">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="8X.,6t)1YLzA){Um%MD9">
                      <value name="A">
                        <block type="convert_tonumber" id="mOb@]r.AV~TT}QbyMdBp">
                            <block type="on_source" id="mI;d6!(iEO?#7Qgj">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="L_41]0s4Aom9=Hiuog:">
                          <field name="NUM">70</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="telegram" id="GY-{dR~U}~e7i$Fp|t}Q">
                        <shadow type="text" id="*Vrva#wjpt!eG+H.BGM9">
                          <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 70 °C</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="1AvKEol[,A:)?z8d%(@F">
                          <field name="TEXT">Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="schedule" id=":U(Io-VeS]9I^D1SP" x="-2487" y="-1212">
          <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * </field>
            <block type="control" id="wIwf%rE,vSP|el_CnqbO">
              <mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry</field>
                <block type="math_arithmetic" id="u?@v8,1m|=K#n-E]!{:">
                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="}Br@Piig+s-:k@L+NV)">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="6F?72Wmu7?A_r7hVaOkH">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="!lF4]dWhA]e4IGfDa8[">
                      <field name="NUM">100</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Links Dein verwendeter. Ich habe Dir mal den rechts rein gemacht (das ist der eigentliche Telegram Baustein).
      Thomsguy
      @dslraser
      den hatte ich immer bevor ich heute alles neu aufgesetzt habe. Das alte Skript lässt sich nicht laden weil der Block fehlt
        @Thomsguy
        Thomsguy
        @dslraser
        Nein geht nicht.
        • T Thomsguy
          @dslraser
          Nein geht nicht.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Thomsguy
          dann ist aber was anderes faul....
          welche Javascript Version ?Welche Admin Version ? Welche JS Controller Version ?
            @Thomsguy
            Thomsguy
            @dslraser
            da kommt ein Fehler
            Fehler beim Importieren
            TypeError: Unknown block type: telegram
              @Thomsguy
              Thomsguy
              @dslraser
              script engine 4.1.12
              admin 3.6.12
              raspberrypi
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1500 MHz
              Modell
              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM
              3.81 GB
              System Betriebszeit
              05:29:15
              Node.js
              v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
              NPM
              6.11.3
              Festplatte Größe
              15.36 GB
              Festplatte frei
              8.99 GB
              • T Thomsguy
                @dslraser
                admin 3.6.12
                raspberrypi
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                arm
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1500 MHz
                Modell
                RAM
                3.81 GB
                System Betriebszeit
                05:29:15
                Node.js
                NPM
                6.11.3
                Festplatte Größe
                15.36 GB
                Festplatte frei
                8.99 GB
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Thomsguy
                Versuch mal aus latest die Javascript Version 4.3.4 (Die habe ich bei mir aktuell)
                Installieren über die Katze und upload nicht vergessen. Dann die Instanz nochmal neu starten.
                  Thomsguy
                  Script Engine
                  more_vert
                  Verfügbare Version: 4.1.12
                  Installierte Version: 4.3.4
                  Installierte Instanzen: 1
                  so ist es jetzt
                  • T Thomsguy
                    Script Engine
                    more_vert
                    so ist es jetzt
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Thomsguy
                    hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
                      @Thomsguy
                      Thomsguy
                      @dslraser
                      nein, leider nicht
                      • T Thomsguy
                        @dslraser
                        nein, leider nicht
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Thomsguy
                        welche Telegram Adapter Version ?
                          @Thomsguy
                          Thomsguy
                          @dslraser
                          1.4.3
                          dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            1.4.3
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Thomsguy
                            die habe ich auch...
                            Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                              @Thomsguy
                              Thomsguy
                              @dslraser
                              nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                              • T Thomsguy
                                @dslraser
                                1.4.3
                                Thomsguy
                                @Thomsguy
                                aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                                • T Thomsguy
                                  @dslraser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                                    Thomsguy
                                    @crunchip
                                    ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                                    und dann Started
                                    dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Thomsguy
                                      @crunchip
                                      und dann Started
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Thomsguy
                                      schau mal ob das hilft
                                      https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                                      • T Thomsguy
                                        @crunchip
                                        und dann Started
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Thomsguy
                                        Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Thomsguy
                                          Thomsguy
                                          @sigi234
                                          nein habe ich nicht.
