  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.3k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Thomsguy
    kannst Du meinen Export importieren ?
    Thomsguy
    @dslraser
    Nein geht nicht.
    • T Thomsguy
      @dslraser
      Nein geht nicht.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Thomsguy
      dann ist aber was anderes faul....
      welche Javascript Version ?Welche Admin Version ? Welche JS Controller Version ?
        @Thomsguy
        Thomsguy
        @dslraser
        da kommt ein Fehler
        Fehler beim Importieren
        TypeError: Unknown block type: telegram
          @Thomsguy
          Thomsguy
          @dslraser
          script engine 4.1.12
          admin 3.6.12
          raspberrypi
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM
          3.81 GB
          System Betriebszeit
          05:29:15
          Node.js
          v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
          NPM
          6.11.3
          Festplatte Größe
          15.36 GB
          Festplatte frei
          8.99 GB
          • T Thomsguy
            @dslraser
            admin 3.6.12
            raspberrypi
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1500 MHz
            Modell
            RAM
            3.81 GB
            System Betriebszeit
            05:29:15
            Node.js
            NPM
            6.11.3
            Festplatte Größe
            15.36 GB
            Festplatte frei
            8.99 GB
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Thomsguy
            Versuch mal aus latest die Javascript Version 4.3.4 (Die habe ich bei mir aktuell)
            Installieren über die Katze und upload nicht vergessen. Dann die Instanz nochmal neu starten.
              Thomsguy
              Script Engine
              more_vert
              Verfügbare Version: 4.1.12
              Installierte Version: 4.3.4
              Installierte Instanzen: 1
              so ist es jetzt
              • T Thomsguy
                Script Engine
                more_vert
                so ist es jetzt
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Thomsguy
                hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
                  @Thomsguy
                  Thomsguy
                  @dslraser
                  nein, leider nicht
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    nein, leider nicht
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Thomsguy
                    welche Telegram Adapter Version ?
                      @Thomsguy
                      Thomsguy
                      @dslraser
                      1.4.3
                      dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Thomsguy
                        @dslraser
                        1.4.3
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Thomsguy
                        die habe ich auch...
                        Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                          @Thomsguy
                          Thomsguy
                          @dslraser
                          nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            1.4.3
                            Thomsguy
                            @Thomsguy
                            aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                            • T Thomsguy
                              @dslraser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                                Thomsguy
                                @crunchip
                                ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                                und dann Started
                                dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thomsguy
                                  @crunchip
                                  und dann Started
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Thomsguy
                                  schau mal ob das hilft
                                  https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                                  • T Thomsguy
                                    @crunchip
                                    und dann Started
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Thomsguy
                                    Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Thomsguy
                                      Thomsguy
                                      @sigi234
                                      nein habe ich nicht.
                                      • T Thomsguy
                                        @sigi234
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Thomsguy
                                        @Thomsguy
                                        hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
                                        npm rebuild
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          @Thomsguy
                                          @Thomsguy
                                          npm rebuild
                                          Thomsguy
                                          @dslraser
                                          Kann ich das ohne Probleme machen
