  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @dslraser
    mit dem adapter hatte ich nie was zu tun.
    Was für einen Adapter könntet ihr noch empfehlen um Meldungen zu erhalten?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #81
    @Thomsguy
    Damit Du Meldungen bekommst, (Adapter empfehlen) müssen ja erstmal sendto Bausteine da sein, die fehlen bei Dir ja bis auf den admin Baustein komplett.
    • dslraserD dslraser
      @Thomsguy
      Thomsguy
      #82
      @dslraser
      hm ok. dann wirds wohl keine benachrichtigungen mehr geben
      • T Thomsguy
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #83
        @Thomsguy
        ich weiß auch nicht so wirklich wer Dir von den Entwicklern helfen kann.
        @AlCalzone vielleicht ?
        Hier wurde jedenfalls auch so ein "Zusammenhang" beschrieben.
          @Thomsguy
          Thomsguy
          #84
          @dslraser
          weiss jemand wie man einen Baustein importieren kann?
          • T Thomsguy
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #85
            @Thomsguy
            das ist telegram
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="telegram" id="eI}MSNyXCe,up|+G1FMl" x="587.08203125" y="12.4296875">
              <field name="LOG"></field>
              <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text" id="m8epR[Y0GUJqU.+F$-(Y">
                </shadow>
              </value>
            </block>
              @Thomsguy
              das ist telegram
                  </shadow>
                </value>
              </block>
              Thomsguy
              #86
              @dslraser
              da kommt dann uknown block type.
              in dem einen Beitrag steht was von Bausteinen importieren
              • T Thomsguy
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #87
                @Thomsguy
                ja, das da oben ist ja ein export zum importieren. Deine Fehlermeldung zeigt ja das der Adapter diesen Baustein anscheinend gar nicht kennt.
                Probiere doch mal Testweise eine alte Javascript Version. (3.7 wird mir noch angeboten, wenn die installiert ist geht es noch weiter runter)
                  @Thomsguy
                  Thomsguy
                  #88
                  @dslraser
                  das haben wir ja gestern Nacht auch schon probiert
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #89
                    @Thomsguy
                    okay, dann weiß ich leider keinen Rat mehr.
                      @Thomsguy
                      Thomsguy
                      #90
                      @dslraser
                      hm, ok. Trotzdem Danke für die Hilfe
                        Thomsguy
                        #91
                        Ich glaube das es ein Problem mit dem Telegram Adapter ist.
                        Hab grad zum Testen Pushover installiert, und diesen Block kann ich dann bei sendto auswählen
                        dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Thomsguy
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #92
                          @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                          @BuZZy ?
                          • T Thomsguy
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #93
                            @Thomsguy wie sehn deine Einstellungen den im Telegram Adapter aus?
                              Thomsguy
                              #94
                              @crunchip
                              hab da nur den token und ein password eingetragen.
                              Den Rest hab ich so belassen. Wie ich es immer gemacht habe
                              • T Thomsguy
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #95
                                @Thomsguy bei Typ auf Polling?
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Thomsguy
                                  #96
                                  @crunchip
                                  ja genau
                                    Thomsguy
                                    #97
                                    @crunchip
                                    api url war schon drin
                                    • T Thomsguy
                                      @crunchip
                                      ja genau
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #98
                                      @Thomsguy
                                      geht denn sendto (an Telegram) eigentlich über JavaScript ?
                                        @Thomsguy
                                        Thomsguy
                                        #99
                                        @dslraser
                                        wie meinst du das?
                                        bis ich auf den neuen Raspi umgezogen bin gings.
                                        • T Thomsguy
                                          @dslraser
                                          wie meinst du das?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #100
                                          wie meinst du das?
                                          nicht über Blockly, sondern über JavaScript.
