  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @dslraser
    wie meinst du das?
    bis ich auf den neuen Raspi umgezogen bin gings.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #101
    @Thomsguy
    so in der Art müsste es in JavaScript sein (denke ich)
    sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: 'Test'});
    • dslraserD dslraser
      @Thomsguy
      Thomsguy
      #102
      @dslraser
      wo geb ich das ein
      • T Thomsguy
        @crunchip
        api url war schon drin
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #103
        @Thomsguy und hast du auch deine Instanz ausgewählt...neben deinem gespeicherten Benutzer?
        • T Thomsguy
          @dslraser
          wo geb ich das ein
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          @Thomsguy neues script erstellen, aber java auswählen, nicht blockly
            Thomsguy
            #105
            @crunchip
            muss ich mir mal anschauen
            • T Thomsguy
              @crunchip
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #106
              @Thomsguy
              oben ist falsch probiere mal ein leeres JavaScript. Den Code da rein kopieren. User mit Deinem ersetzen und das JavaScript starten.
                @Thomsguy
                Thomsguy
                #107
                @dslraser
                so gehts
                • T Thomsguy
                  @dslraser
                  so gehts
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #108
                  @Thomsguy
                  also kommt ein Telegram an ?
                    @Thomsguy
                    Thomsguy
                    #109
                    @dslraser
                    genau
                    • T Thomsguy
                      @dslraser
                      genau
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #110
                      @Thomsguy
                      dann liegt es wohl doch nicht am Telegram Adapter, sondern doch eher an was anderem (Telegram funktioniert ja)
                        @Thomsguy
                        Thomsguy
                        #111
                        @dslraser
                        nee idee in welche richtung ich noch sichen kann.
                        java kann ich net, sonst würd ich die Skripte umschreiben
                        dslraserD crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                        • T Thomsguy
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #112
                          @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                          echt blöd, wenn man nicht weiß woran das liegt. Du könntest eine Kopie von Deinen Blocklys machen und die Kopie dann in Javascript umwandeln und an die Stelle, wo Du das andere Modul gesetzt hast den Versandbefehl austauschen. Aber das ist ja keine Dauerlösung...
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #113
                            @Thomsguy
                            erst rechts auf das bunte Symbol klicken
                            und dann links....
                            aber
                            • T Thomsguy
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #114
                              Skripte umschreiben
                              Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
                              on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
                                if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
                                      text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
                              schedule("*/30 * * * * ", function () {
                                setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
                              • T Thomsguy
                                @dslraser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #115
                                @Thomsguy welche version von javascript hattest du denn auf deinem alten?
                                würde eventuell ne Version 3.x nochmal testen. Also aktuelle komplett löschen und dann z.b. 3.7.0 installieren
                                vielleicht gab es da irgendwo ein Problem, nur ne Vermutung, z.b. version 4.1.8 updated the blockly to the latest, siehe screen
                                  Thomsguy
                                  #116
                                  @crunchip
                                  haben wir gestern nacht schon versucht.
                                  script engine gelöscht, downgrade auf ne Version irgendwas mit 4. und 3.
                                  aber ohne erfolg
                                    Skripte umschreiben
                                    Thomsguy
                                    #117
                                    @dslraser
                                    so würde es echt gehen.
                                    Habs grad probiert
                                    BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Thomsguy
                                      @dslraser
                                      Habs grad probiert
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      #118
                                      @Thomsguy
                                      Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
                                      Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
                                      Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
                                      • BuZZyB BuZZy
                                        @Thomsguy
                                        Thomsguy
                                        #119
                                        @BuZZy
                                        so siehts aus
                                        • T Thomsguy
                                          @BuZZy
                                          so siehts aus
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #120
                                          @Thomsguy
                                          Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
                                          Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
