  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @crunchip
    muss ich mir mal anschauen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #106
    @Thomsguy
    oben ist falsch probiere mal ein leeres JavaScript. Den Code da rein kopieren. User mit Deinem ersetzen und das JavaScript starten.
    sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: 'Test'});
    • dslraserD dslraser
      @Thomsguy
      Thomsguy
      #107
      @dslraser
      so gehts
      • T Thomsguy
        @dslraser
        so gehts
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #108
        @Thomsguy
        also kommt ein Telegram an ?
          @Thomsguy
          Thomsguy
          #109
          @dslraser
          genau
          • T Thomsguy
            @dslraser
            genau
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #110
            @Thomsguy
            dann liegt es wohl doch nicht am Telegram Adapter, sondern doch eher an was anderem (Telegram funktioniert ja)
              @Thomsguy
              Thomsguy
              #111
              @dslraser
              nee idee in welche richtung ich noch sichen kann.
              java kann ich net, sonst würd ich die Skripte umschreiben
              dslraserD crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
              • T Thomsguy
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #112
                @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                echt blöd, wenn man nicht weiß woran das liegt. Du könntest eine Kopie von Deinen Blocklys machen und die Kopie dann in Javascript umwandeln und an die Stelle, wo Du das andere Modul gesetzt hast den Versandbefehl austauschen. Aber das ist ja keine Dauerlösung...
                • T Thomsguy
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #113
                  @Thomsguy
                  erst rechts auf das bunte Symbol klicken
                  und dann links....
                  aber
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #114
                    Skripte umschreiben
                    Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
                    on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
                      if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
                            text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
                    schedule("*/30 * * * * ", function () {
                      setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
                    • T Thomsguy
                      @dslraser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #115
                      @Thomsguy welche version von javascript hattest du denn auf deinem alten?
                      würde eventuell ne Version 3.x nochmal testen. Also aktuelle komplett löschen und dann z.b. 3.7.0 installieren
                      vielleicht gab es da irgendwo ein Problem, nur ne Vermutung, z.b. version 4.1.8 updated the blockly to the latest, siehe screen
                        Thomsguy
                        #116
                        @crunchip
                        haben wir gestern nacht schon versucht.
                        script engine gelöscht, downgrade auf ne Version irgendwas mit 4. und 3.
                        aber ohne erfolg
                          Skripte umschreiben
                          Thomsguy
                          #117
                          @dslraser
                          so würde es echt gehen.
                          Habs grad probiert
                          BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            Habs grad probiert
                            BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            #118
                            @Thomsguy
                            Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
                            Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
                            Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
                            • BuZZyB BuZZy
                              @Thomsguy
                              Thomsguy
                              #119
                              @BuZZy
                              so siehts aus
                              • T Thomsguy
                                @BuZZy
                                so siehts aus
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #120
                                @Thomsguy
                                Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
                                Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
                                  @Thomsguy
                                  Thomsguy
                                  #121
                                  @dslraser
                                  wenn ich auf adapter stelle ist die spalte leer
                                  • T Thomsguy
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #122
                                    @Thomsguy
                                    mach doch mal den Filter bei state ganz weg
                                      @Thomsguy
                                      Thomsguy
                                      #123
                                      @dslraser
                                      dann sieht es so aus
                                      • T Thomsguy
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #124
                                        @dslraser
                                        @BuZZy
                                        Aha, der Wert Adapter fehlt....
                                        Dazu kann @BuZZy sicher was sagen.
                                          @dslraser
                                          @BuZZy
                                          Thomsguy
                                          #125
                                          @dslraser
                                          aber wieso fehlt der?
                                          denn kann man doch nicht extra installieren, oder?
