  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @dslraser
    genau
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #110
    @Thomsguy
    dann liegt es wohl doch nicht am Telegram Adapter, sondern doch eher an was anderem (Telegram funktioniert ja)
    • dslraserD dslraser
      @Thomsguy
      Thomsguy
      #111
      @dslraser
      nee idee in welche richtung ich noch sichen kann.
      java kann ich net, sonst würd ich die Skripte umschreiben
      dslraserD crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
      • T Thomsguy
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #112
        @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
        echt blöd, wenn man nicht weiß woran das liegt. Du könntest eine Kopie von Deinen Blocklys machen und die Kopie dann in Javascript umwandeln und an die Stelle, wo Du das andere Modul gesetzt hast den Versandbefehl austauschen. Aber das ist ja keine Dauerlösung...
        • T Thomsguy
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #113
          @Thomsguy
          erst rechts auf das bunte Symbol klicken
          und dann links....
          aber
          • T Thomsguy
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #114
            Skripte umschreiben
            Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
            on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
              if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
                    text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
            schedule("*/30 * * * * ", function () {
              setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
            • T Thomsguy
              @dslraser
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #115
              @Thomsguy welche version von javascript hattest du denn auf deinem alten?
              würde eventuell ne Version 3.x nochmal testen. Also aktuelle komplett löschen und dann z.b. 3.7.0 installieren
              vielleicht gab es da irgendwo ein Problem, nur ne Vermutung, z.b. version 4.1.8 updated the blockly to the latest, siehe screen
                Thomsguy
                #116
                @crunchip
                haben wir gestern nacht schon versucht.
                script engine gelöscht, downgrade auf ne Version irgendwas mit 4. und 3.
                aber ohne erfolg
                  Skripte umschreiben
                  Thomsguy
                  #117
                  @dslraser
                  so würde es echt gehen.
                  Habs grad probiert
                  BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    Habs grad probiert
                    BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    #118
                    @Thomsguy
                    Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
                    Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
                    Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
                    • BuZZyB BuZZy
                      @Thomsguy
                      Thomsguy
                      #119
                      @BuZZy
                      so siehts aus
                      • T Thomsguy
                        @BuZZy
                        so siehts aus
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #120
                        @Thomsguy
                        Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
                        Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
                          @Thomsguy
                          Thomsguy
                          #121
                          @dslraser
                          wenn ich auf adapter stelle ist die spalte leer
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #122
                            @Thomsguy
                            mach doch mal den Filter bei state ganz weg
                              @Thomsguy
                              Thomsguy
                              #123
                              @dslraser
                              dann sieht es so aus
                              • T Thomsguy
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #124
                                @dslraser
                                @BuZZy
                                Aha, der Wert Adapter fehlt....
                                Dazu kann @BuZZy sicher was sagen.
                                  @dslraser
                                  @BuZZy
                                  Thomsguy
                                  #125
                                  @dslraser
                                  aber wieso fehlt der?
                                  denn kann man doch nicht extra installieren, oder?
                                  • T Thomsguy
                                    @dslraser
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    #126
                                    @Thomsguy nein, normalerweise wird das automatisch gesetzt.
                                    Da scheint bei der Installation des Adapters etwas durcheinander geraten zu sein.
                                    Würde denke ich helfen den Adapter komplett zu löschen (Über die Adapter-Liste - nicht nur die Instanz löschen).
                                    Oder du kannst es so machen:
                                    Objekt "system.adapter.telegram" (nicht "system.adapter.telegram.0" oder "system.adapter.telegram.upload"!!) bearbeiten -> RAW -> "type": "adapter" hinzufügen. (Achtung, der Wert muss mit einem Komma vom vorherigen getrennt werden! - Siehe Screenshot - gelbe Markierung).
                                    Danach auf speichern und das Blockly sollte auftauchen.
                                    SRo769S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BuZZyB BuZZy
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769
                                      schrieb am zuletzt editiert von SRo769
                                      #127
                                      @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                                      Hallo, habe leider das gleiche Problem (nach Host-Neustart)
                                      (15462) Cannot send message [chatId - 856312010]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                      Die Lösungsvorschläge habe ich durch, Adapter vollständig gelöscht und neu installiert sowie den Eintrag "system.adapter.telegram" kontrolliert. Der Eintrag "Adapter" ist vorhanden. Dann nochmal den Adapter vollständig gelöscht und die Version von Github installiert - leider auch keine Funktion, also zurück zur Standardversion. Die Messages beim Start/Stop des Adapters werden übermittelt - eigene aus den Scripten jedoch nicht. Immer wieder die gleiche Fehlermeldung....😕
                                      Nachtrag: nach nochmaligem installieren des Adapters (Github) fehlt nun der Eintrag "system.adapter.telegram" vollständig und wird auch nach löschen/neuinstallieren nicht mehr erzeugt.
                                      Nachtrag 2: nach mehrfachem Installieren/Deinstallieren (mit vollständigen Löschen) funktioniert`s nun wieder - merkwürdig... aber Hauptsache es klappt wieder😊
                                      • BuZZyB BuZZy
                                        Thomsguy
                                        #128
                                        @BuZZy
                                        habs gerade versucht. Und was soll ich sagen. Es geht.
                                        Aber warum hat es denn auch bei einer komplett neuen Installation von iobroker auf einem anderen Raspi auch nicht funktioniert?
                                        • T Thomsguy
                                          @BuZZy
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #129
                                          Geht doch. Dann hat sich die Ausdauer ja gelohnt.
