  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.3k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @dslraser
    so würde es echt gehen.
    Habs grad probiert
    BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    #118
    @Thomsguy
    Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
    Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
    Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
    • BuZZyB BuZZy
      @Thomsguy
      Thomsguy
      #119
      @BuZZy
      so siehts aus
      • T Thomsguy
        @BuZZy
        so siehts aus
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #120
        @Thomsguy
        Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
        Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
        • dslraserD dslraser
          @Thomsguy
          Thomsguy
          #121
          @dslraser
          wenn ich auf adapter stelle ist die spalte leer
          • T Thomsguy
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #122
            @Thomsguy
            mach doch mal den Filter bei state ganz weg
              @Thomsguy
              Thomsguy
              #123
              @dslraser
              dann sieht es so aus
              • T Thomsguy
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #124
                @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                @dslraser
                @BuZZy
                Aha, der Wert Adapter fehlt....
                Dazu kann @BuZZy sicher was sagen.
                  @dslraser
                  @BuZZy
                  Thomsguy
                  #125
                  @dslraser
                  aber wieso fehlt der?
                  denn kann man doch nicht extra installieren, oder?
                  BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    #126
                    @Thomsguy nein, normalerweise wird das automatisch gesetzt.
                    Da scheint bei der Installation des Adapters etwas durcheinander geraten zu sein.
                    Würde denke ich helfen den Adapter komplett zu löschen (Über die Adapter-Liste - nicht nur die Instanz löschen).
                    Oder du kannst es so machen:
                    Objekt "system.adapter.telegram" (nicht "system.adapter.telegram.0" oder "system.adapter.telegram.upload"!!) bearbeiten -> RAW -> "type": "adapter" hinzufügen. (Achtung, der Wert muss mit einem Komma vom vorherigen getrennt werden! - Siehe Screenshot - gelbe Markierung).
                    Danach auf speichern und das Blockly sollte auftauchen.
                    SRo769S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BuZZyB BuZZy
                      SRo769S Offline
                      SRo769S Offline
                      SRo769
                      schrieb am zuletzt editiert von SRo769
                      #127
                      @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                      Hallo, habe leider das gleiche Problem (nach Host-Neustart)
                      (15462) Cannot send message [chatId - 856312010]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                      Die Lösungsvorschläge habe ich durch, Adapter vollständig gelöscht und neu installiert sowie den Eintrag "system.adapter.telegram" kontrolliert. Der Eintrag "Adapter" ist vorhanden. Dann nochmal den Adapter vollständig gelöscht und die Version von Github installiert - leider auch keine Funktion, also zurück zur Standardversion. Die Messages beim Start/Stop des Adapters werden übermittelt - eigene aus den Scripten jedoch nicht. Immer wieder die gleiche Fehlermeldung....😕
                      Nachtrag: nach nochmaligem installieren des Adapters (Github) fehlt nun der Eintrag "system.adapter.telegram" vollständig und wird auch nach löschen/neuinstallieren nicht mehr erzeugt.
                      Nachtrag 2: nach mehrfachem Installieren/Deinstallieren (mit vollständigen Löschen) funktioniert`s nun wieder - merkwürdig... aber Hauptsache es klappt wieder😊
                      • BuZZyB BuZZy
                        Thomsguy
                        #128
                        @BuZZy
                        habs gerade versucht. Und was soll ich sagen. Es geht.
                        Aber warum hat es denn auch bei einer komplett neuen Installation von iobroker auf einem anderen Raspi auch nicht funktioniert?
                        • T Thomsguy
                          @BuZZy
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #129
                          Geht doch. Dann hat sich die Ausdauer ja gelohnt.
                            Thomsguy
                            #130
                            @dslraser
                            Ja schon, aber komisch. Das gleiche hatte ich ja auf einer neuen Installation mit einem anderen Image vom iobroker auf einem anderen Raspi auch.
                            • T Thomsguy
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #131
                              @Thomsguy
                              Das müssten sich dann die Entwickler ansehen...
                              Aber einer weiß ja nun Bescheid.
                                @Thomsguy
                                Thomsguy
                                #132
                                @dslraser
                                genau.
                                jetzt muss ich mir nur mal anschauen ob ich mit Telegram auch Werte (2500 für 25,00°C) schicken kann über ein Skript und somit meinen Sollwert steuern kann der Heizung
