  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.3k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
    Skripte umschreiben
    Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
    on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
      if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
            text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
    schedule("*/30 * * * * ", function () {
      setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
    Thomsguy
    #117
    @dslraser
    so würde es echt gehen.
    Habs grad probiert
    BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Thomsguy
      @dslraser
      Habs grad probiert
      BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      #118
      @Thomsguy
      Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
      Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
      Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
      • BuZZyB BuZZy
        @Thomsguy
        Thomsguy
        #119
        @BuZZy
        so siehts aus
        • T Thomsguy
          @BuZZy
          so siehts aus
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #120
          @Thomsguy
          Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
          Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
            @Thomsguy
            Thomsguy
            #121
            @dslraser
            wenn ich auf adapter stelle ist die spalte leer
            • T Thomsguy
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #122
              @Thomsguy
              mach doch mal den Filter bei state ganz weg
                @Thomsguy
                Thomsguy
                #123
                @dslraser
                dann sieht es so aus
                • T Thomsguy
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #124
                  @dslraser
                  @BuZZy
                  Aha, der Wert Adapter fehlt....
                  Dazu kann @BuZZy sicher was sagen.
                    @dslraser
                    @BuZZy
                    Thomsguy
                    #125
                    @dslraser
                    aber wieso fehlt der?
                    denn kann man doch nicht extra installieren, oder?
                    • T Thomsguy
                      @dslraser
                      BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      #126
                      @Thomsguy nein, normalerweise wird das automatisch gesetzt.
                      Da scheint bei der Installation des Adapters etwas durcheinander geraten zu sein.
                      Würde denke ich helfen den Adapter komplett zu löschen (Über die Adapter-Liste - nicht nur die Instanz löschen).
                      Oder du kannst es so machen:
                      Objekt "system.adapter.telegram" (nicht "system.adapter.telegram.0" oder "system.adapter.telegram.upload"!!) bearbeiten -> RAW -> "type": "adapter" hinzufügen. (Achtung, der Wert muss mit einem Komma vom vorherigen getrennt werden! - Siehe Screenshot - gelbe Markierung).
                      Danach auf speichern und das Blockly sollte auftauchen.
                      SRo769S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BuZZyB BuZZy
                        SRo769S Offline
                        SRo769S Offline
                        SRo769
                        schrieb am zuletzt editiert von SRo769
                        #127
                        @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                        Hallo, habe leider das gleiche Problem (nach Host-Neustart)
                        (15462) Cannot send message [chatId - 856312010]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                        Die Lösungsvorschläge habe ich durch, Adapter vollständig gelöscht und neu installiert sowie den Eintrag "system.adapter.telegram" kontrolliert. Der Eintrag "Adapter" ist vorhanden. Dann nochmal den Adapter vollständig gelöscht und die Version von Github installiert - leider auch keine Funktion, also zurück zur Standardversion. Die Messages beim Start/Stop des Adapters werden übermittelt - eigene aus den Scripten jedoch nicht. Immer wieder die gleiche Fehlermeldung....😕
                        Nachtrag: nach nochmaligem installieren des Adapters (Github) fehlt nun der Eintrag "system.adapter.telegram" vollständig und wird auch nach löschen/neuinstallieren nicht mehr erzeugt.
                        Nachtrag 2: nach mehrfachem Installieren/Deinstallieren (mit vollständigen Löschen) funktioniert`s nun wieder - merkwürdig... aber Hauptsache es klappt wieder😊
                        • BuZZyB BuZZy
                          Thomsguy
                          #128
                          @BuZZy
                          habs gerade versucht. Und was soll ich sagen. Es geht.
                          Aber warum hat es denn auch bei einer komplett neuen Installation von iobroker auf einem anderen Raspi auch nicht funktioniert?
                          • T Thomsguy
                            @BuZZy
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #129
                            Geht doch. Dann hat sich die Ausdauer ja gelohnt.
                              Thomsguy
                              #130
                              @dslraser
                              Ja schon, aber komisch. Das gleiche hatte ich ja auf einer neuen Installation mit einem anderen Image vom iobroker auf einem anderen Raspi auch.
                              • T Thomsguy
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #131
                                @Thomsguy
                                Das müssten sich dann die Entwickler ansehen...
                                Aber einer weiß ja nun Bescheid.
                                  @Thomsguy
                                  Thomsguy
                                  #132
                                  @dslraser
                                  genau.
                                  jetzt muss ich mir nur mal anschauen ob ich mit Telegram auch Werte (2500 für 25,00°C) schicken kann über ein Skript und somit meinen Sollwert steuern kann der Heizung
