  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.3k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @BuZZy
    so siehts aus
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #120
    @Thomsguy
    Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
    Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
    • dslraserD dslraser
      @Thomsguy
      Thomsguy
      #121
      @dslraser
      wenn ich auf adapter stelle ist die spalte leer
      • T Thomsguy
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #122
        @Thomsguy
        mach doch mal den Filter bei state ganz weg
          @Thomsguy
          Thomsguy
          #123
          @dslraser
          dann sieht es so aus
          • T Thomsguy
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #124
            @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
            @dslraser
            @BuZZy
            Aha, der Wert Adapter fehlt....
            Dazu kann @BuZZy sicher was sagen.
              @dslraser
              @BuZZy
              Thomsguy
              #125
              @dslraser
              aber wieso fehlt der?
              denn kann man doch nicht extra installieren, oder?
              BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Thomsguy
                @dslraser
                BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                #126
                @Thomsguy nein, normalerweise wird das automatisch gesetzt.
                Da scheint bei der Installation des Adapters etwas durcheinander geraten zu sein.
                Würde denke ich helfen den Adapter komplett zu löschen (Über die Adapter-Liste - nicht nur die Instanz löschen).
                Oder du kannst es so machen:
                Objekt "system.adapter.telegram" (nicht "system.adapter.telegram.0" oder "system.adapter.telegram.upload"!!) bearbeiten -> RAW -> "type": "adapter" hinzufügen. (Achtung, der Wert muss mit einem Komma vom vorherigen getrennt werden! - Siehe Screenshot - gelbe Markierung).
                Danach auf speichern und das Blockly sollte auftauchen.
                SRo769S T 2 Antworten Letzte Antwort
                • BuZZyB BuZZy
                  SRo769S Offline
                  SRo769S Offline
                  SRo769
                  schrieb am zuletzt editiert von SRo769
                  #127
                  @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                  Hallo, habe leider das gleiche Problem (nach Host-Neustart)
                  (15462) Cannot send message [chatId - 856312010]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                  Die Lösungsvorschläge habe ich durch, Adapter vollständig gelöscht und neu installiert sowie den Eintrag "system.adapter.telegram" kontrolliert. Der Eintrag "Adapter" ist vorhanden. Dann nochmal den Adapter vollständig gelöscht und die Version von Github installiert - leider auch keine Funktion, also zurück zur Standardversion. Die Messages beim Start/Stop des Adapters werden übermittelt - eigene aus den Scripten jedoch nicht. Immer wieder die gleiche Fehlermeldung....😕
                  Nachtrag: nach nochmaligem installieren des Adapters (Github) fehlt nun der Eintrag "system.adapter.telegram" vollständig und wird auch nach löschen/neuinstallieren nicht mehr erzeugt.
                  Nachtrag 2: nach mehrfachem Installieren/Deinstallieren (mit vollständigen Löschen) funktioniert`s nun wieder - merkwürdig... aber Hauptsache es klappt wieder😊
                  • BuZZyB BuZZy
                    Thomsguy
                    #128
                    @BuZZy
                    habs gerade versucht. Und was soll ich sagen. Es geht.
                    Aber warum hat es denn auch bei einer komplett neuen Installation von iobroker auf einem anderen Raspi auch nicht funktioniert?
                    • T Thomsguy
                      @BuZZy
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #129
                      Geht doch. Dann hat sich die Ausdauer ja gelohnt.
                        Thomsguy
                        #130
                        @dslraser
                        Ja schon, aber komisch. Das gleiche hatte ich ja auf einer neuen Installation mit einem anderen Image vom iobroker auf einem anderen Raspi auch.
                        • T Thomsguy
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #131
                          @Thomsguy
                          Das müssten sich dann die Entwickler ansehen...
                          Aber einer weiß ja nun Bescheid.
                            @Thomsguy
                            Thomsguy
                            #132
                            @dslraser
                            genau.
                            jetzt muss ich mir nur mal anschauen ob ich mit Telegram auch Werte (2500 für 25,00°C) schicken kann über ein Skript und somit meinen Sollwert steuern kann der Heizung
